Kawasaki Industries Registriert seit: 01.12.2014
die GPZ 900 hat ja bekanntlich zwei Ölablassschrauben, bei mir leider beide ohne Magnet, wie gehe ich jetzt vor, baue ich zwei Magnetablassschrauben ein, oder nur eine, und wenn ja welche der beiden Schrauben tausche ich. (schreibt sich die Ablassschraube jetzt wirklich mit drei S) Gruß Stefan
Beide.
Bringt aber nix, hab ich auch mal ne Zeit drin gehabt, Alu- und Gummispäne sind irgendwie nicht magnetisch. Grüße michael
Och , wenn dir der Kupplungskorb auseinander fliegt bleibt da bestimmt was hängen.
ich hab sie auch drin und ich glaube da war noch nie was dran.
Wenn sich irgendwas magnetisches im Motor auflöst, dann bringt es auch nix, wenn die Schraube die Späne rausfischt, der Motorschaden ist dann schon in vollem Gange. Kleinteile, die sich lösen und in die Ölwanne fallen müssen erst mal zur Schraube hin kommen. Außerdem, wenn ein Kleinteil nicht mehr da ist wo es hin gehört müsste die Funktion des Motors eingeschränkt sein. Tja und wie schon gesagt wurde, das Meiste im Motor ist leider nicht magnetisch. Man sollte von der Schraube also nicht zu viel erwarten, aber sie schadet auch nicht und könnte einen Funken Sicherheit geben im Fall des Falles. Kostet ja nur 3 € bzw. 6 € denn wenn schon, dann in beide Ablassbohrungen eine Schraube, verdoppelt die Chance um 100%. Gruß c-de-ville
Veto !
Schrott und Kleinteile haben nicht gleich einen kapitalen Motorschaden zur Folge. Hier haben ja schon einige ihre gefundenen Teile aus der Ölwanne dargestellt. Ich habe den ganzen Schrott in der Ölwanne nach dem Kupplungskorbschaden aus Scham gar nicht erst fotografiert, bin schließlich 2 Jahre damit weiter gefahren. Allerdings waren die Teile so groß , die hätten nirgendwo durch gepasst. Hab die Magnetschrauben auch drin , halte es im Nachhinein aber für Blödsinn.
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
Ich habe bei mir nur eine gefunden! Vielleicht fahre ich ja auch keine 900`er?
Gruß Peter ![]() Tomorrow is the first day of the rest of my life! |
Du stellst dich unter den Motor und schaust Richtung Vorderrad nach oben
über dem rechten Ölkühlerschlauch ist die 2. Ölablassschraube.Gruß Micha
Hebst Du hoch?
Geht legen auch?
#10 |
#11 |
Also drei Schrauben: eine für jedes Rad und eine fürs Altöl?
#12 |
@ Micha: Im Ernst, ich sehe nach!
#13 |
#14 |
Klar, leg die Karre auf die Seite, dann kannste das richtig gut sehen. ![]() Gruß Stefan
#15 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Renommee-Modifikator: 18 ![]() ![]() |
#16 |
Geht auch auf den Kopf stellen? Brauch mich dann nicht zu bücken!!
#17 |
Dann musst Du die Dicke aber mit nem Strohhalm aussaugen
.Mach mal ein Foto davon ..... |
#18 |
Das wäre ganz perfekt. Dann brauchste die Ölablaßschrauben auch nicht mehr suchen, sondern kannst das Öl über den Einfüllstutzen ablaufen lassen.
#19 | |
#20 | |
#21 |
Danke für die GUTEN Tipps, werde sie beim Ausmotten beachten.
#22 |
Juhu!! ich habe die zweite Ablaßschraube gefunden!! Nun noch ne Frage: Daneben ist doch der Öltemperaturfühler, wenn ich den abziehe, springt dann der Lüfter eher an?
#23 | |
Gruß, Alex |
#24 |
Den kleinen runden Stecker hatte ich schon ab: War die Leerlaufanzeige
Gruß Peter ![]() Tomorrow is the first day of the rest of my life! Geändert von Peter (03.03.2015 um 12:43 Uhr) Grund: vertippt |
#25 |
Den kleinen runden Stecker an dem schwarzen Kabel, was zusammen mit dem Mehrfachstecker vom Seitenständerschalter in der großen Gummitülle zwischen Luftfilterkasten und Ritzelabdeckung hinter der Kupplungsleitung liegt.
Alle Klarheiten beseitigt?
| Ölablassschraube undicht | De-Lang | PD -- Motor | 18 | 25.03.2018 19:38 |
| Ölablassschraube lässt sich nicht lösen | Krug | PD -- Fahrwerk | 8 | 03.05.2013 12:20 |
| Ölablassschraube rund..... | loetlampe | PD -- Sonstiges | 14 | 13.02.2011 13:03 |
| Ölablassschraube | fabo | PD -- Motor | 14 | 28.02.2009 03:08 |
