Alt 19.03.2015, 11:25   #1
Standard Felgen chemisch entlacken
Moin Jungs,
ich willl meine PVMs zum chemischen entlacken bringen.
Das kostet zwischen 12€ und 16€ pro Felge und dafür mach ich mir die Mühe nicht selbst.
Gibts dabei noch irgendwas zu beachten?
Spezielle Reinigung oder Nachbehandlung?
Oder anschließend normaler Lackaufbau?
Die Lager kommen natürlich sowieso neu rein...
Alt 19.03.2015, 11:37   #2
Moin Rainer,
ich wollte mal Autofelgen entlacken lassen, da hat der Entlackungsbetrieb abgelehnt, würden sie bei Alufelgen nicht machen, die könnten durch die Chemie leiden, sich verändern oder was auch immer. War denen jedenfalls zu gefährlich und wäre auch nicht erlaubt, so die Aussage.
Alt 19.03.2015, 12:03   #3
Peter
Benutzerbild von Peter
Micha hat recht. Alle Säure greift das Aluminium an und macht es spröde. Lieber vorsichtig sandstrahlen lassen, gibt auch eine samtene Oberfläche, gut für das spätere pulvern oder lackieren.
Gruß Peter
Alt 19.03.2015, 12:45   #4
Ich hab da nen Spezalbetrieb aufgetan die sich ausschließlich auf das Entlacken spezialiseirt haben.
Die machen chemische-, thermische- Entlackung sowie Schleuderradstrahlen und empfehlen für Alu und Magnesium die chemische Entlackung weil sie am materialschonensten ist.
Bei denen liegen gerade Motorradfelgen zur chemischen Entlackung auf Halde und die haben jetzt Wartezeiten von 3 Wochen.
So falsch kann es dann eigentlich mit der Chemie nicht sein.
Ich hab da mal ne interssante Aussage von einem anderen Entlacker gefunden, danach ist das Strahlen nicht erlaubt: KLICK
Geändert von hightower (19.03.2015 um 13:08 Uhr)
Alt 19.03.2015, 12:53   #5
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Ich hab da nen Spezalbetrieb aufgetan die sich ausschließlich das Entlacken spezialiseirt haben.
Genau! - mein Pulverer/Strahler macht dass genauso!
Der lässt dass ebenso bei einem Spezialisten machen! - die wissen schon wass sie tun!
Nur Mut!
Da passiert rein garnix!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 19.03.2015, 13:40   #6
Peter
leg mal ein Stück Aluminium in die Spülmaschine!
Gruß Peter
Alt 19.03.2015, 13:57   #7
Fozl
Ich sag ja, die wissen schon wass und wie sie´s tun!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 19.03.2015, 13:59   #8
Seit wann arbeiten Spülmaschienen mit chemischen Entlackungsmitteln?
Das sind wohl in der Spülmaschine eher sauerstoffreiche wässrige Seifenlösungen die dann auch zur Alukorrosion führen.
Ich hoffe doch dass professionelle Entlacker sowas berücksichtigen.
(hast Du den Link in Post #4 gelesen?)
Nochmal zu meiner eigentlichen Frage nach dem Entlacken:
Gibts dai noch irgendwas zu beachten?
Alt 19.03.2015, 14:16   #9
Schau dir erst mal die Oberfläche an, normalerweise entfetten, Primer, Grundierung und Lack.
Ich habe damals übrigens auch bei einem Entlackungs-Spezialbetrieb nachgefragt, ist aber bestimmt schon 5-8 Jahre her.
Ein Sandstrahlbetrieb hat übrigens auch abgelehnt aus schon genannten Gründen.
Ich hab die 4 Autofelgen dann von Hand abgeschliffen und ich war kein Rentner.
Alt 19.03.2015, 14:48   #10
Peter
Inhaltsstoffe: Das steckt in Tabs
Bleichmittel wie Perkarbonate entfärben (bleichen) Farbstoffe beispielsweise in Tee oder Lippenstift.
Enzyme sind schmutzlösende Eiweißkörper. Proteasen und Amylasen zersetzen Eiweiß und Stärke, Lipasen Fette.
Phosphate belasten die Gewässer, sind aber zum Enthärten des Wassers (Kalkbeläge) nötig. Außerdem halten sie den abgelösten Schmutz im Wasser, damit er sich nicht wieder auf dem Geschirr absetzt. Weniger effektiv: Zitrate (Salz der Zitronensäure) und Polykar*b*oxylate (Enthärter auf Erdölbasis).
Tenside lösen Fett und vermindern die Oberflächenspannung des Wassers. Dadurch läuft das Wasser wie ein dünner, gleichmäßiger Film ab (Klarspüler).
Keine Seife
Gruß Peter
Alt 19.03.2015, 15:12   #11
Fein, Wikipedia geht noch...
Inzwischen scheinen das wohl alle chemisch zu machen, hab natürlich noch etwas gegoogelt.
Der normale Lackaufbau dann wohl..., ich werd dann mal Deinen Hauslack ausprobieren (Motip).
PS: Bin auch kein Rentner und hab sogar noch weniger Zeit als diese Jungs. Schon deshalb tu ich mir das Abschleifen nicht an. In der Zeit mach ich lieber was anderes...
z.B :
- auf der Terrasse in der Sonne liegen.
- meine Ersparnisse im Keller umschaufeln, damit die Scheine nicht schmmeln.
- mich genüsslich am Arsch kratzen wenn ich am Drink nuckel.
- Mir überlegen ob ich zum Pinkeln aufstehe oder einfach sitzen bleibe, in meinem Alter wird sowas schon tolleriert :-)
- morgens zugucken wenn die anderen zur Arbeit fahren.
- und natürlich Geli beim Nacktputzen zugucken
Alt 19.03.2015, 18:35   #12
herrbremse
Benutzerbild von herrbremse
herrbremse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo rainer!
ich habe das ganze mit einem kuststoffstrahler bei mir auf der arbeit gemacht ähnlich wie sandstrahlen nur das es ein ganz feines kunststoffgranulat ist und wirklich nur den lack runter hohlt ohne die Oberfläche anzugreifen . also so was wäre auch eine Option!
mfg
frank
herrbremse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 19:23   #13
Lack abstrahlen kann man mit unterschiedlichem Stahlgut ( Glasperl , Nußschale , Kunststoffgranulat etc.)
Ich hab damals den Pulverbeschichter gefragt , was er für eine Oberfläche möchte und er hat gesagt : Normal Sandstrahlen ist am besten , gibt ne etwas gröbere Oberfläche , wo sich das Pulver dann gut mit dem Alu verbindet. Fand ich einleuchtend
Das war vor 10 Jahren und die Felgen sehen aus wie gestern bearbeitet. Allerdings ist da auch noch ne Schicht Klarlack drüber.
Alt 19.03.2015, 19:46   #14
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Du meinst aber jetzt nicht die ranzigen Felgen in deiner Karre, oder ?
Alt 19.03.2015, 20:37   #15
Hab ja grundsätzlich nix über den Zustand geschrieben du kleiner fieser Schwabenmensch.
Was tät ich mir in den Arsch beißen , hätte ich deine Maja-Kiste damals auch auf Platz 1 gewählt.
Alt 19.03.2015, 20:38   #16
ROD
ROD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Hightower
Das ist ein super Preis, meine wurden auch chemisch entlackt und
noch fein sandgestrahlt zum Preis von 36€.
versuche Bilder zu machen.
lg.rod
Dateityp: jpg DSC03825.jpg (230,2 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03826.jpg (217,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03827.jpg (240,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03828.jpg (164,4 KB, 33x aufgerufen)
ROD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 22:29   #17
Doc Hollywood
z.B :
Hahahahahaha so ists recht
...der um den Grill tanzt...
Alt 02.04.2015, 12:38   #18
Zitat von ROD Beitrag anzeigen
Hallo Hightower
lg.rod
So stelle ich mir meine auch vor wenn sie entlackt sind,
sieht echt gut aus.
Ich warte nur noch drauf, dass die wieder Zeit haben um meine zu machen.
Die Farbe hab ich schon mal bestellt.
Alt 03.04.2015, 16:19   #19
ralf70
Benutzerbild von ralf70
hab schon 4 Satz Alufelgen beim Spezialisten so entlacken lassen.
Heckrahmen, Motordeckel und was weiss ich was.
Da passiert gar nix.
Ganz im Gegenteil.....der Kotzt jedes mal ab wenn da schon mal gestrahlt wurde.
Un der Preis is auch OK. Meisst sind das grössere Becken und da schmeissen die den Kram 24 Stunden rein und fertig isses.
Danach ordentlich abwaschen und trocknen und dann haste ne rohe Alufelge.
Lackaufbau wie bekannt.
GFK entlacken ? Micha PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 19 12.05.2007 21:20
Entlacken die 10 Tausendste ........... darkman74 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 22 03.04.2007 15:21
Felgen ZX 10 Andre UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 01.08.2006 13:51
Felgen entlacken? 900R UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 18 15.01.2006 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
