Alt 10.03.2014, 22:00   #1
Jagman1
Unglücklich Kurzschluss in der Elektrik
habe da eine komische Sache ,habe meine 900 R warmlaufen lassen und auf einmal geht sie
aus große Sicherung durchgebrannt ! Tank alles runter Leitungen geprüft kein Isolationsfehler
nichts gequetscht oder so .Maschine wieder zusammengebaut Sicherung rein das Ding läuft wieder,wäre auf Tour echt dumm. Ist jemandem schon mal das Gleiche passiert es ist bei mir
schon das zweite mal ! Dann noch was ! Erste Ausfahrt am Samstag schönes Wetter und los, nach ca 10 Kilometer auf die Autobahn mal bischen Gas geben und bei 180 geht sie aus ,Tank halb voll schnell auf den Seitenstreifen und eine weile warten und sie läuft wieder ist bei einer meiner GPZ 750 R auch so Tank ist sauber Filter neu kann es sein das die Tankentlüftung mancher Maschinen Propleme macht da es bei zwei von 4 so ist bei den Anderen kenne ich das nicht .Nach dem Vorfall bin ich 130 km ohne Proplem weiter gefahren !!??
Alt 10.03.2014, 22:02   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Tankentlüftung setzt sich gerne mal zu, Benzinfilter geht auch nicht immer problemlos.
Tankentlüftung kannst Du recht einfach testen. Direkt wenn sie das macht, Helm ab und Tank auf. Hörst du es zischen, hast du den Übeltäter.
www.sebastian-fittges.de
Alt 11.03.2014, 00:39   #3
versuch es mal auf PRI. Bei mir war es ähnlich als ich die GPZ neu hatte, da war ein Riss in der Membrane vom Benzinhahn. Lief gut, nur nicht bei annähernd Vollgas.
Alt 11.03.2014, 08:17   #4
BMO
BMO sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreBMO sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Bei mir war's der Benzinschlauch als ich ihn neu gemacht uns verlegt hatte.
Er war zu lang und wurde zu warm und "knickte" ein.
VG BMO Stefan
Gruß Stefan
Bei einigen Wünschen ist zur Vorsicht geraten, sie könnten erfüllt werden....
BMO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 11:01   #5
Die 30-Ampere Sicherung brennt nicht aus Spass durch und vor allem nicht zweimal. Die versorgt zum einen die Zündung und auf dem anderen Zweig weitere Verbraucher, die aber mit je 10 Ampere nochmal abgesichert sind. Also würde ich mal in Richtung Zündung suchen.
Alt 11.03.2014, 17:24   #6
Unglücklich
Zitat von Jagman1 Beitrag anzeigen
...habe meine 900 R warmlaufen lassen ....
In der Tat eine komische Sache!
Hoffentlich nicht auf dem Hauptständer sondern schön auf´m Seitenständer!
PD -- Elektrik ?? Sabine PD -- Sonstiges 8 10.09.2014 19:10
Elektrik/Zündproblem? Jogi PD -- Motor 21 16.09.2013 13:34
Problem mit der Elektrik knuddel PD -- Sonstiges 2 31.05.2010 19:38
Elektrik RX ninja9 PD -- Sonstiges 18 10.07.2006 15:20
wichtig ist der Schalthebel von der gpz500S kompatibel zu der 600R?? gpz600_R UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 23.01.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
