Nabend Leute
bei der CBR900RR meines Bruederchens hat sich ein Zuendrotor mit 2° Vorzuendung (in Verbindung mit noch ein paar Kleinigkeiten [Dyno; K&N; Remus]) sehr positiv bemerkbar gemacht Waer das evtl. auch was fuer die 900R ![]() Sowas koennte man ja fast selbern... rauslasern...Gruessle, Juergen aka EXKawaEX
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX ![]() |
Jo, mit anderen Kleinigkeiten
bringt das schon was, aber nicht mit 2°. 5° sollten das schon seinRüdiger
Bei meiner hat's nicht hingehauen. Beim Starten hat's sich immer angehört, als würde sie mitten in der Drehung einen auffen Kopp bekommen. Orginal wieder drin, seit läufts bestens...
Gruß, Alex |
#4 | |
Nur wenn dann richtig. Einfach ma eben iss nich.
Soderle
Das waren doch schon mal Aussagen Die Kleinigekeiten die sich fuer die 900R in diesem Fall eingefunden haben sind: *Stage 3 gejettete Serienvergaser *V&H EinzelLuFis (die mit dem angeformten Ansaugtrichter) *Haensle/Termignoni 4 in 1 (Oelfilter-/Hauptstaenderzutraegliche Variante) Der Rest ist bis dato Serie und ich wollte dass es an sich auch so bleibt sonst isses RuckZuck mit den vorbei...Also bitte nochmal eine grobe Einschaetzung des Ganzen ob ich mich dem Geraffel naeher auseinandersetzen sollte ODER der Aufwand im Verhaeltnis zum moeglichen Ergebnis nicht lohnt Ich wuerde dann mal Zuendrotoren mit 3/5/7 Grad Vorzuendung auflegen, sobald es die Auftragslage bei meinem AG zulaesst (Blech S235 sollte doch dafuer ausreichend sein, ODER ?)... Soweit von hier - Gruessle, Juergen aka EXKawaEX
Meiner von V&H ist aus Alu. Sobalt ich ihn in meinem Chaos gefunden habe, kann ich ihn Dir ja zwecks kopieren zusenden. Der sollte so umme 5° haben.
Gruß, Alex |
Hab ihn!!! Is jetzt noch Bedarf? Ist übrigens doch Stahl, is klar, muß ja auch!
Gruß, Alex |
Hi Alex,
und (verspaeteten) Dank fuer Dein Angebot... Hab den Originalen Rotor und einen mit jetzt 4° Vorzuendung (jeder beliebige Wert moeglich) ins CAD gebannt - werd mal so einen Auslasern und testen sobald die Kiste wieder beisammen ist. Bei Interesse kann ich dann noch welche nachmachen, vorausgesetzt jemand faehrt noch ne aehnliche Konfoguration, mit der das funzen koennte... Gruessle EXKawaEX aka Juergen
