Alt 04.10.2013, 13:56   #1
toeffel76
Benutzerbild von toeffel76
toeffel76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Klackern beim Starten
Hallo an alle.....
ich habe bei meiner 84er GPZ ein Klackern von der rechten Motorseite hinter dem Kupplungsdeckel. Laut durchstöbern im Forum vermute ich die Limakette. Wir haben dann mal den Deckel rechts runtergenommen und die Kette hängt auch leicht durch. Ich habe auch Spuren von Innen am Deckel gefunden. Jetzt meine Frage:
Welche Teile benötige ich?
-Kupplungsdeckeldichtung
-Kette
-Spanner
Jetzt kommt es. Der Kawadealer in meiner Region findet den Spanner im Teilefilm nicht und bei der Kette sind die sich auch nicht sicher. Mit alten Maschinen kennen die sich nicht so aus......
Könnte mir einer von euch die erforderlichen Teilenummern geben?
DANKE für die Mühe
Gruß Stephan
toeffel76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 16:30   #2
GPZwalther
Benutzerbild von GPZwalther
Renommee-Modifikator: 15
Versuche es mal hier www.cmsnl.com
viel erfolg
Alt 04.10.2013, 16:37   #3
Hier http://www.vwmt.de/shop/
oder hier http://www.900r.de/gpz-forum/member.php?u=2046
Alt 04.10.2013, 23:28   #4
Lichtmaschinenkette und Kupplungsdeckeldichtung hab ich neu am Lager.... einfach mal PN
Alt 05.10.2013, 11:58   #5
pit
Benutzerbild von pit
Spanner 39170-1051
Kette 92057-1292
Dichtung 11009-1863
Alt 06.10.2013, 15:36   #6
toeffel76
Daumen hoch GPZ Teile....
Ich DANKE für eure Hilfe!!!!!
Das bringt mich weiter
Gruß Stephan
Alt 23.10.2013, 22:28   #7
Kawa.Andy
Kawa.Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab meine "GPZ 900R-Klapperschlange" in Griff bekommen!
Siehe auch unter ZL 900 Klappergeräusche, bzw. *Spanner Lichtmaschine*.
Nette Grüße von mir hier vorm Monitor
Kawa.Andy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 13:50   #8
kleinharry
Benutzerbild von kleinharry
kleinharry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo GPZ-Freunde,
ich hätte mal ne Frage zu der ganzen Limaketten-Geschichte:
Bei mir ist das Schlagen nur zu hören, wenn das Mopped längere Zeit nicht bewegt wurde und der Anlasser etwas länger "orgeln" muss, bis sie anspringt.
Im normalen "Alltagsgebrauch" höre ich nichts beim Anlassen.
Muss ich tätig werden, oder ist das "normal"? Kann durch das Schlagen irgend etwas anderes kaputt gehen (außer der Kette)? Wo schlägt sie denn dran, oder überspringt sie auf den Zahnrädern, weil sie zu locker ist?
Für Antworten schonmal Danke
Harry
Man soll dem Herrn für ALLES danken -
auch für einen Unterfranken...
kleinharry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 23:10   #9
Kawa.Andy
Hi Harry, tja da kann ich Dir nur virtuell helfen!
Wenn Deine Kette schlägt, dann kann es ,wie beschrieben, der Antriebsstrang der LM sein, Rückdämpfer auf beiden Seiten "ausgejuddelt" oder auch ausgehärtet?
Bei mir war es die Spannerfeder des "Blockierhebels"!
Ich würde an Deiner Stelle nicht zu lange warten mit demAustausch der evtl def. Teile, denn die Vibrationsschwingungen können sich auf div. Lager "niederschlagen" und die Lebensdauer drastisch reduzieren!!
Ganz zu schweigen von der akustischen Geräuschkulisse...ist dann beim Anlassvorgang echt beschämend!!
Eine evtl. gelängte LM-Kette würde einer neuen Kette dann Platz machen wollen??
Fazit: Spannfeder vom Hebelklemmteil überprüfen, Länge der Steuerkette überprüfen, Ruckdämpfer in Augenschein nehmen, bzw. austauschen...und dann genüßlich den Starterknopf betätigen! :-)
Nette Bikergrüße von Andy aus Verden
Klackern beim Anlassen Matthis PD -- Motor 49 12.03.2017 14:21
klackern woher predator PD -- Motor 15 26.08.2014 10:10
Klackern im Kopf bei Standgas Nordmann PD -- Motor 29 22.09.2012 19:16
klackern und tackern im Kaltzustand Marc99 PD -- Motor 11 15.04.2010 23:53
Problem beim starten gangsterwarlock PD -- Motor 3 25.02.2008 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
