Habe seit dem Winter jetzt in klapperndes Geräusch rechts wenn ich keinen Gang drin habe (N). Das ganze hört sich in etwa so an als ob eine Kunststoffverkleidung vibrieren würde. Sobald ich die Kupplung ziehe, ist das Geräusch weg, und kommt wieder sobald ich einkupple. Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Limakette nicht gespannt?
![]() If you don't know what you're doing... Don't do it! |
Mach halt rechts mal auf und schau nach.
Du musst ja nicht mal das Öl ab lassen. ![]() Beim Tüddel hatte sich mal der ganze Kuplungskorb gelöst.
| Meine Kawa sprigt nicht an,wenn sie warm ist. | K.B. | PD -- Sonstiges | 14 | 04.08.2012 12:48 |
| RX will nicht wenn's zuwarm ist | bollekumm | PD -- Sonstiges | 6 | 10.07.2012 09:10 |
| Was ist das für ein Geräusch ? | Metty | PD -- Sonstiges | 8 | 08.01.2011 23:21 |
| läuft wenn sie kalt ist nicht an | Matrose | PD -- Motor | 11 | 06.07.2009 22:34 |
| Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an | Ponky | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 02.05.2009 20:11 |
