Alt 08.02.2013, 14:22   #1
Cordi
Standard Koso RX1N Tacho an GPZ1000RX
Hey Leute,
habe einen Koso RX1N Tacho auf meine GPZ1000RX gebaut, soweit so gut. Bekomme aber keine richtige Drehzahl. Habe es über das Kabel am Zündkabel angeschlossen und jetzt direkt unten am Zündgeber genau so wie es in der Koso Anleitung drin steht aber der Drehzahlmesser zeigt falsch an. Im Leerlauf steht er auf 0 erst wenn man höher Dreht kommt der Drehzahlmesser. Wie gesagt aber viel zu wenig was der da Anzeigt. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt oder vielleicht einen RX1N Tacho verbaut und kann mir sagen wo er das Drehzahlsignal abgenommen hat!?!?!? Bin für jede Hilfe dankbar
Alt 08.02.2013, 14:59   #2
Zitat von Cordi Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Du kannst Dir für den Koso alle Signale 1:1 aus den Tachoanschlüssen holen. Der Koso muß noch eingestellt werden, sonst zeigt er Hausnummern an....
Alt 08.02.2013, 16:04   #3
Cordi
Danke werd es mal über den OE Anschluss versuchen... wenn das klappt wäre ja super ;-)
Koso db 01 r Nobbie UT -- Sonstiges 2 12.05.2014 15:35
Koso RX1N BITTE BITTE HILFE Justnew UT -- Sonstiges 6 13.05.2012 09:19
Koso DB 01 R Nobbie UT -- Sonstiges 17 07.11.2010 13:28
Koso RX1N an gpz900 blueberlin UT -- Sonstiges 12 10.12.2008 23:19
Koso Instrumente Tachogeber knuddel UT -- Sonstiges 7 11.07.2008 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
