Hallo alle zusammen!!!!!!!
Will bei meiner GPZ den Wellendichtring der Wapu tauschen. Zuerst war ich beim freundlichen der macht ein Problem draus wie wenn ich ne neue Dicke bestellen will!!??? Dann war ich bei der Firma Leise, Industriebedarf also Kugellager Autoteile usw. die hatten so nen Simmerring der hat auch die richtigen Maße, nur hat er die Staublippe nicht, der Ring der bei mir verbaut ist hat zwei von diesen Lippen der neue nur eine. Nun meine Frage kann ich den so einbauen oder nicht.?? |
Würde einen bei Volker Wildung ( VWMT Motorradteile ) bestellen
![]() Grüssle
Ja, kannst Du einbauen. Da der Simmerring in der Wapu sitzt, ist die Staubdichtung nicht nötig. Wichtig ist nur, den mit der offenen Seite zum Motor hin einzubauen!
Gruß, Alex |
Alles klar!
Hatte ich auch gedacht. Ich danke dir |
| WaPu überholen?! | Quisto | PD -- Kühlsystem | 9 | 25.09.2016 09:59 |
| Endantrieb Wellendichtring wechseln | Zett-Ell | Eliminator ZL - Technik | 7 | 25.06.2016 13:19 |
| Wapu entlüften | Billy123 | PD -- Kühlsystem | 3 | 26.05.2014 18:33 |
| Simmering für Wapu ( Wapu undicht ) | Thunderhal | PD -- Spezial: Öl ! | 3 | 23.11.2007 16:46 |
