Alt 14.05.2011, 16:47   #1
pyrmonter72
Benutzerbild von pyrmonter72
pyrmonter72 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ölverlust im Bereich der Schaltwelle??
Habe bei meiner GPZ 900 R Bj. 91 Ölverlust im Bereich der Schaltwelle feststellen müssen, wie bekomme ich die Ritzelabdeckung ab (hängt ja die Kupplung mit drann)?? Was kann das für ein Schaden sein, gibt es da ein typisches Schadenbild?? Gruß Mark
pyrmonter72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 16:53   #2
laarssto
Benutzerbild von laarssto
laarssto wird schon bald berühmt werden
Abschrauben und mit Bremsenreiniger säubern und sehen wo es herkommt...nicht, das es nur sammelschmiere von der Kette ist...ansonsten den Simmering tauschen von der Welle...
laarssto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 16:56   #3
pyrmonter72
kann ich den Deckel einfach runter schrauben, da ja da der Kupplungszylinder mit drann ist?? Sammelschmiere glaub ich eher nicht, ist eher sauberes Öl
Alt 14.05.2011, 16:57   #4
laarssto
Kannste einfach runterschrauben, passiert nichts..
Alt 14.05.2011, 21:06   #5
pyrmonter72
muß ich jetzt den Kupplungszylinder erst abschrauben oder alles zusammen??
Alt 15.05.2011, 16:39   #6
laarssto
Alles zusammen...
Alt 15.05.2011, 17:45   #7
pyrmonter72
Alles zusammen...
alles klar, denn werd ich das mal machen. Gruß
Alt 17.05.2011, 07:43   #8
Tofana
Benutzerbild von Tofana
Tofana befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab das gleiche Problem gehabt, die Rep. ist kein Thema.
Du mußt nur drauf achten, dass es zwei verschiedene Wellendichtringe gibt,
ist vom Bj. abhängig.
Da achtet nicht jeder KAWA Dealer drauf, das war dann mein Problem
Thomas
Tofana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 09:58   #9
streich mal nach dem Fahren unter dem Luftfilter lang, wenn Du dann ölige Finger hast kommt es vielleicht aus der Motorentlüftung. Die Dichtung des Deckels hat unten einen Ablauf und zusätzlich ist vorn links am Luftfiltergehäuse ein Drainageschlauch aufgesteckt, der hinter dem Ritzeldeckel endet.
Alt 30.05.2011, 15:19   #10
Nur mal so ein Tipp:
Ich benutze Bremsenreiniger
ja auch für alles mögliche,
aber Fett löst man mit Fett !! (Natürlich nur wenn´s fettig bleiben darf)
Festgeklebtes Kettenfett im Ritzelschacht löst sich am besten mit WD40.
Das ist auch beim Einatmen gesünder, handfreundlicher und funkioniert deutlich besser als Bremsenreiniger.
Alt 30.05.2011, 15:32   #11
shadizzl
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von shadizzl
shadizzl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ahhh, wieder was gelernt, danke für die info!!
@pyrmonter: könnte evtl. auch der o-ring der wasserpumpe sein, das prob hab ich und tropft dann auch auf krummer usw.
gruß, erik
wenn`s mal nicht motorrad fährt...
www.BUSSADANCE.com
shadizzl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 15:44   #12
Geht auch super wenn man den Kettenfettrotz von der Felge usw. runter haben möchte, dadurch bin ich selbst aufs WD40 gekommen.
Alt 30.05.2011, 16:08   #13
shadizzl
wird getestet
DANKE!
gruß..
gruß, erik
www.BUSSADANCE.com
Alt 30.05.2011, 17:44   #14
originalheinz
Petrolium geht auch Suba
Grüssle
Alt 30.05.2011, 19:49   #15
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Yo, ich mach auch viel mit Petroleum. Die Buechse WD40 ist aber im handling einfacher als erst den Petroleumkanister aufschrauben was abfuellen usw...
Wenns Mopped auf die Schnelle schoen glaenzen soll nehm ich immer WD40, das Deo der letzten richtigen Maenner...
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 30.05.2011, 20:33   #16
Grüssle
Jo klar, was ich auch sagte: Fett löst Fett und Petrolium is ja auch schön fettig.
Alt 03.06.2011, 21:15   #17
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Also Kumpel sagte bei der BW haben sie immer alles mit Diesel geputzt. Geht aber heute wohl nicht mehr weil dann ganzen Oekotanten aus den Birkenstocks kippen.
Olaf
Ölverlust hinter der Wasserpumpe Bronnenkind Eliminator ZL - Technik 3 01.07.2013 15:26
Ölverlust hinter der Wasserpumpe Karl PD -- Motor 14 21.05.2012 09:36
Schleichender Ölverlust, Tropfen unter der Lady svensen1 PD -- Spezial: Öl ! 13 31.07.2006 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
