Alt 04.11.2010, 11:55   #1
Vince
Benutzerbild von Vince
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kühlanzeige zittert im Stand zwischen kalt und Betriebswarm
Hallo Leute,
bei meiner Maschine wackelt die Kühlmittelanzeige im Stand zwischen kalt und Betriebswarm. Wenn ich dann wieder anfahre, bleibt die Anzeige bei kalt liegen, obwohl sie jetzt ja warm sein müßte (nach 80 km).
Ist eventuell das obere Thermostat defekt und öffnet den Kühlerkreislauf permanent?
Ich kenne das Problem nur vom Auto, da lag bei mir die Anzeige ebenfalls immer im kalten und zitterte zwischen kalt/warm. Ein Austausch des Thermostates sorgte für Abhilfe.
Viele Grüße
Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 14:00   #2
Guck Dir mal den hinteren Stecker mit dem gelben Kabel am Thermostatgehäuse an. Das liegt über dem Vergaser. Meist ist der Stift am Fühler wackelig. Nachlöten hilft eventuell.
Alt 04.11.2010, 21:19   #3
maverick316
Benutzerbild von maverick316
maverick316 wird schon bald berühmt werden
ich würde auch eher auf kontaktschwierigkeinten oder kabelbruch tippen, temperatursensoren sind eher träge von ihrer reaktion her, daher kann das zittern nicht davon kommen. also stecker kontrollieren, evtl. kabelverlegung unter spannung, kontakte mit kontaktspray behandeln. bei warmem moped einfach mal am kabel wackeln und schauen,was passiert. so sollte sich der fehler schon etwas genauer eingrenzen lassen. viel spass
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds - heute sind wir einen Schritt weiter.
"Don´t dream your life, live your dream" - Jo, mach ich, schon seit 50 Jahren und ich hoffe, ich wache irgendwann mal schweißgebadet auf.
Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen!
maverick316 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 22:27   #4
KaBe
Benutzerbild von KaBe
KaBe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KaBe eine Nachricht über ICQ schicken KaBe eine Nachricht über MSN schicken
Jep genau das ist es, hatte ich auch...habe den stecker etwas enger gemacht und dann war ruhe. Hoffe das das der stecker ist und nicht der pin am fühler.
Grüße aus MönchenGladbach
"KaBe"
(Beyler)
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen
http://www.homeseller.de/21885
KaBe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 22:56   #5
Ist meist der Pin am Fühler. Löten führt da nicht unbedingt zum Erfolg da es sich schlecht verbindet
Alt 05.11.2010, 11:50   #6
kann das nicht auch am Instrument liegen?
Bei mir wackelt z.B. die Tankanzeige wie wild und die Themperaturanzeige ist geschwindigkeitsabhängig, fahre ich schnell geht der Zeiger gleich gegen Null, halte ich an geht der Zeiger sofort auf die gewohnte "richtige" Temperatur (kommt mir vor wie Fliehkraft abhängig).
Alt 05.11.2010, 12:57   #7
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
An den inneren Instrumentengehäusen Tank und Temp sind Wiederstände angelötet.
Prüfen ob da einer abvibriert ist. Einfach wieder anlöten und fertig.
Wäre noch ne möglichkeit.
Alt 10.11.2010, 16:47   #8
Vince
Hi Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Beiträge, aber es hat sich mal wieder was bei mir geändert .
Werde die Maschine wieder verkaufen.
Ein Kollege hat mir seine ZX12R angeboten und die nehme ich.
Näheres schreibe ich unter "Verkauf" noch rein.
MfG Vince
Alt 10.11.2010, 16:49   #9
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Dann viel Spaß, mal sehn, wann die nächste 9er kommt
www.sebastian-fittges.de
Alt 10.11.2010, 17:06   #10
Zitat von Vince Beitrag anzeigen
Hi Leute,
MfG Vince
"Hallo liebe 900R Fahrer,
habe mich ja eine Zeit lang nicht mehr gemeldet, dafür aber in dieser Zeit gute Erfahrungen mit meiner 2. GPZ gesammelt.
Jetzt, wo sie die Probezeit bei mir überstanden hat, kann sie bleiben ."
Das ist vom 04.11.2010. Du hast Deine Meinung aber schnell geändert...
Alt 10.11.2010, 17:07   #11
fitti1980
Da gabs die 12er noch nicht zu dem Kurs
Alt 10.11.2010, 17:19   #12
Vince
Habe am Wochenende das Angebor erhalten. Giftgrün. 1200er Motor. Baujahr 2001.
Aussetzer zwischen 3000 und 6000 U/min GPZ900RBonn PD -- Vergaser 15 04.04.2021 06:08
Stand und Abblendlicht ralf70 UT -- Sonstiges 3 23.10.2015 20:54
Spalt zwischen Tachoschnecke und Gabelrohr Schultenboy PD -- Fahrwerk 9 15.03.2014 19:39
Scheiben zwischen Ansaugstutzen und Vergaser? pyrmonter72 PD -- Vergaser 10 29.05.2011 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
