Alt 30.06.2010, 23:12   #1
Helmut 1
Benutzerbild von Helmut 1
Helmut 1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lenkerstummel GPZ1000RX
n'''Abend
moechte auf meine RX die hohen Lenkerstummel montieren, sind aber im Moment nicht zu bekommen, frage deshalb mal ob auch die von der 900R passen und um wieviel sie dann hoeher sind.
Danke im vorraus fuer die Hilfe und Gruesse aus Venlo
Helmut
Helmut 1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 06:38   #2
Benutzerbild von Django
Bevor du lange nach Lenkerstummel suchst hol dir lieber gleich SB-Adapter und gut ist. Besser geht es einfach nicht für die RX.
Alt 01.07.2010, 22:57   #3
Helmut 1
Welchen Adapter meinst, sind ja einige hier im Forum zu finden. Passender Lenker?
wie sieht es mit den Leitungen und Zuegen aus? Im Grunde will ich nur etwas gerader sitzen, geht mir doch auf die Handgewlenke. Hatte von 86-89 zwei RX mit hoehren Lenker und fand es prima so, jetztige hat flache Lenker und man ist bdoch aelter geworden und der umstieg von Diversion 900 zur RX ist doch ab und zu gravierent.
Wollte es so simpel als moeglich halten
Gruesse
Helmut
Alt 02.07.2010, 06:01   #4
Das es 2 verschiedene Typen von Lenkerstummeln gibt kann nur daran liegen das es vielleicht eine Europa-Version und USA-Version gibt ? Ist bei der 900R ähnlich. Mach am besten mal Bild von deinen. Ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Stummel habe ich noch einige von der RX. Vielleicht die dabei die du vielleicht willst ?
Alt 02.07.2010, 22:23   #5
Helmut 1
versuche am Wochenende mal Fotos zu machen, meine zwei von damals waren US Modelle
Gruesse
Helmut
Alt 07.07.2010, 21:10   #6
Helmut 1
Hoi
habe es heute mal geschafft Fotos zu regelen, erste Foto ist der niedrige Lenker, zweite die hohe Version, wie ich sie damals auch hatte. Ob es noch eine dritte Version gibt ist mir nicht bekannt.
Gruesse
Helmut
Dateityp: jpg kawa stuur2.jpg (59,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg kawa stuur.jpg (83,9 KB, 75x aufgerufen)
Alt 17.07.2010, 22:39   #7
Helmut 1
Hoi
kann mir jemand helfen
Gruesse
Helmut
Alt 18.07.2010, 19:03   #8
eiko
Benutzerbild von eiko
eiko ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard zzr
sone hohen stummel suche ich auch für meine zzr1100. gibt es sowas überhaupt für die zzr oder würden die von der rx passen? nein ich wil auch keinen sb drauf haben
eiko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 19:17   #9
Der von der RX paßt so nicht da die nur 40er Gabelrohre hat und bei der ZZR hast Du 43er
Alt 10.08.2010, 21:46   #10
Helmut 1
Hoi
bin noch immer mit dem Lenker dran, mann hat mir jetzt folgende Stummel angeboden fuer die RX, nur die Aufnahme auf die Gabelbruecke sieht anders aus, weiss nicht wie diese montiert werden, oder von welchen Modell sind diese
Gruesse Helmut
Dateityp: jpg Lenkerstummel links 1.jpg (61,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkerstummel links 2.jpg (66,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkerstummel links 3.jpg (57,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkerstummel rechts 1.jpg (58,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkerstummel rechts 2.jpg (55,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkerstummel rechts 3.jpg (65,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stummel 1.jpg (77,3 KB, 14x aufgerufen)
Alt 10.01.2011, 22:11   #11
Helmut 1
Hoi, ich nochmal
da im Winter viel aufgeraeumt und umgebaut wird , noch mal auf die Lenkerstummel zurueckkommen, hat jemand welche im angebot, ist bei gebrauchtteilen nichts zu finden, nur in England fuer nen stolzen Preis.
Danke im vorraus fuer Eure Muehe und Gruesse aus Venlo
Helmut
Alt 11.01.2011, 18:11   #12
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Hallo Helmut
zu den beiden Bildern vom 07.07.
Bild 1 zeigt die normalen Europa Stummeln
Bild 2 schienen die USA Dinger zu sein.
So vergleichbar auch bei der 900 R der Unterschied.
Also schau doch mal, ob DU vom USA Modell irgendwo die Stummeln bekommst, event. E-Bay USA
Mehr kann ich da jetz auch nich zu kamellen.....viel Glück
Ralf
Alt 11.01.2011, 22:03   #13
Helmut 1
Danke fuer die Antwort
Helmut
Alt 14.02.2011, 23:05   #14
Helmut 1
Hoi
habe endlich hohe Stummel fuer die RX bekommen. Linke Seite montiert, Choke und Kuplungsschlauch sind in der Laenge akzebtabel, rechts montiert und Gas und Bremse zu kurz. Nun meine Frage, welche Laengen nehmt Ihr beim SB umbau, zubehoer oder von Kawa. Originale Laenge nicht gemessen, da noch eingebaut. Kann beides ca.10 cm laenger sein. Zuege wechseln ist kein Thema, bei der Bremse koennte ich Hilfe gebrauchen wegen entlueften und so.
Gruesse aus Venlo
Helmut
Alt 15.02.2011, 12:20   #15
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Als ich auf SB Lenker umgebaut hab, hab ich den Gaszug anders verlegt war aber an ner 900er, dann passt´s wieder, den Bremsschlauch musst Du verlängern, da ich aber damals schon auf Stahlflex umgebaut hatte, brauchte ich nur einene längere Stahlflexltg.
Entlüften, könntest Du bei mir vorbei kommen und Dir meinen Mityvac Bremsentlüfter aus leihen, damit kannst Du´s auch alleine hin bekommen, Venlo ist ja nicht so weit, bei Intresse schreib mir ne PM wegen der Adresse.
Zitat von Helmut 1 Beitrag anzeigen
Hoi
Gruesse aus Venlo
Helmut
Geändert von seikel (15.02.2011 um 12:53 Uhr)
Alt 15.02.2011, 18:53   #16
Helmut 1
Hallo seikel
habe mal erst wieder alles original umgebaut, werde Teile regelen und dann auf Dein Angebot zurueckkommen. Wird aber etwas dauern.
Gruesse Helmut
Alt 15.02.2011, 19:55   #17
seikel
Blinzeln
Hallo seikel
Gruesse Helmut
Tu Dir keinen Zwang an, melde Dich bei Bedarf über PM
Alt 16.02.2011, 22:20   #18
Helmut 1
so, Gaszuege nur verlegt, passt prima , auch die Elektrik. Bremsschlauch als Vorbild demontiert , muss ca. 6cm laenger sein, max. 40 cm. Morgen mal hier in Venlo sehen ob ich was bekomme.
Helmut
Alt 16.02.2011, 22:26   #19
seikel
Pfeil
Helmut
Was willst Du den da dran bauen?? So´n alten Gummischlauch ?? Da wirst Du kaum was bekommen in der Länge. Ben Heijnen vielleicht, aber der hat eher Auto´s.
Bau lieber auf Stahlflex um, da bist du auf der sicheren Seite
Achso hat das mit den gaszügen so geklappt, nur anders verlegt??
Alt 16.02.2011, 22:37   #20
Helmut 1
soll schon Stahlflex sein, mit Gaszuegen umlegen ging perfect, hat genug platz. Je nach kosten werden alle Leitungen vorne ausgetauscht.
Helmut
Alt 16.02.2011, 22:55   #21
seikel
Pfeil
Helmut
Dann guck mal bei www.stahlflexcenter.de
Alt 16.02.2011, 23:48   #22
Helmut 1
schon getan und gemailt fuer sonderlaenge
lenkerstummel bina PD -- Sonstiges 6 02.07.2013 16:01
Kupplung GPZ1000RX Kawapilot13 PD -- Motor 3 08.06.2011 22:34
Lenkerstummel Gtr1000 woarloard UT -- Sonstiges 1 17.12.2010 16:26
Lenkerstummel lose? Hades PD -- Sonstiges 6 21.04.2010 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
