Alt 26.05.2010, 21:27   #1
Dirtygrounddog
Standard rundlaufprobleme
Hallo ...meine eli läuft im standgas sehr unruhig ,hört sich an als ob ab und zu ein zylinder ausetzt.beim anfahren und im unteren drehzahlbereich ruckelt sie.hab die kerzen getauscht.hat aber nicht geholfen.wollte jetzt am we andere zündspulen einbauen.hab welche von einer gpz1000rx gefunden.hoffe daran hats dann gelegen.jetzt meine frage :woran könnte es noch liegen?
Zündkabel tausch ich auch aus...vielleicht vergaserprobs?wie gesagt wenn ich den hahn aufdrehe läuft sie wie sau ;-)
hoffe ihr könnt mir tips geben .
gruß daniel
Alt 26.05.2010, 21:52   #2
- Vergaser reinigen
- Zündkabel und Stecker erneuern, ich empfehle die NGK-Racingstecker (z.B. Louis). Ist vergossen und kann zwischen Stecker und Kabel nicht gammeln. Sind halt rot und man braucht auf der Kerze das Hütchen.
- Zündspulen passen alle der GPZ/GTR/GPX und ZL untereinander, Achtung! Längere Halter (Schrauben und Distanzen) der ZL-Spule nehmen!
- Pic Up´s?
Alt 27.05.2010, 08:09   #3
Hört sich nach verstopften Leerlaufdüsen an.
Auch mein Tip: Vergaser raus, reinigen und neu einstellen.
Alt 27.05.2010, 17:19   #4
Dirtygrounddog
Hallo dirk und alex..erstmal danke für die antworten.ich hab gestern vergessen zu erwähnen das dieses ruckeln stärker wird beim anfahren oder beim untertourig fahren,je wärmer der motor wird.Ich tausch nächste woche erstmal die elektrik und wenn das nicht geholfen hat.Geb ich sie zu einem vergaserfachmann.ich trau mich da nicht dran;-)ich reparier den sonst kaputt:-)
gruß daniel
Alt 25.10.2010, 18:00   #5
Dirtygrounddog
Es lag an einer Zündspule..die war völlig vergammelt...hinzu kam ein winzig kleiner fitzel dreck in einem Vergaser....jetzt läuft und säuft sie wieder wie ein Uhrwerk:-)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
