Alt 06.05.2010, 02:53   #1
Schaitan
Benutzerbild von Schaitan
Schaitan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gewichts/ Druckunterschiede GPZ 900 / 1000 RX Motor
Hiho an die Gemeinde .
Jetzt ist der Sommer zwar noch nichtmal richtig da, aber ich überleg schon wie ich mir den Winter versüße ...
Konkret denk ich über mehr Druck nach.
Nun ist die 900er nicht grad ein Leichtgewicht, viel mehr Kilos will ich durch Umbauten nicht drauf packen, eher abspecken.
Zuallererst, wer jetzt mit suchen anfängt, schießt sicher mal was günstiges z.B in der Bucht.
Also ( Und ich hab die Forumssuche mehr als einmal ohne befriedigendes Ergebnis gemartert ):
Bringt der Umbau auf den RX-Motor drucktechnisch was ?
Hab was von weniger drehfreudig gelesen, und dass die Aggregate sonst baugleich sind.
Ok.
Wenn dann wirds dieser, alles andere, Wiseco-Übermaß oder 1100er-Motor, ist mir viel zu aufwendig.
Gebt da doch bitte kurz euren Senf bei.
Der Robert
Schaitan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 03:01   #2
Das liegt an der schweren Kurbelwelle + Pleul + Kolben.
Wenn was machen willst nimm Dir einen 972ger Satz. Hast dann nen Drehfreudigen Motor mit dem Druck einer RX. Dafür baust nicht mal den Motor aus. Nur Kopf + Zylinder runter und wieder zusammenbauen. Die RX Motoren haben auch das best hinter sich
Alt 06.05.2010, 09:09   #3
Armin
Benutzerbild von Armin
würde ich so nicht ganz gelten lassen. Wenn du jetzt ne mehr Hubraum hast und neue Kolben, bringste auch mehr Druck auf die Kurbelwelle/ Pleuel, heißt die ollen Lager darin verabschieden sich dann in aller Regel in kurzer Zeit. Würde dann ums richtig zu machen Kurbelwellenlager und Pleuellager mittauschen.
Alt 06.05.2010, 09:15   #4
Der größte Unterschied sind die 3mm mehr Hub. Die machen schon was aus. In den letzten Jahren in den Dolomiten haben wir das immer wieder feststellen können.
Die Kollegen mit den 9er Motoren haben im Schnitt immer 1L mehr Sprit gebraucht als ich mit dem RX-Motor um mithalten zu können.
Allerdings ist der RX-Motor dadurch nicht ganz so spritzig und drehfreudig.
Kommt also drauf an, für welchen Verwendungszweck man den Motor braucht.
Wenn ich viel Bahn fahren würde, hätte ich definitiv kein RX-Motor drin.
Geändert von Sigwart (06.05.2010 um 13:33 Uhr)
Alt 06.05.2010, 13:18   #5
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Sorry - stimmt auch nicht ganz, meine Dicke hat mit dem 970er Satz schon 30.000 km runter und das ohne Probleme.
Mfg. Walter
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 06.05.2010, 13:56   #6
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Mfg. Walter
richtig,
diese Mähr kommt aus den Zweitaktern, wo man Wälzlager in den Pleulen hat. Die unterliegen einem Verschleiß und werden Mürbe.
Bei Gleitlagern braucht man sich da keine Gedanken machen, solange die genug Öl bekommen, ist die Lebensdauer theoretisch unbegrenzt.
GTR 1000 Motor in Eli 900 - passt er ?? speed maik Eliminator ZL - Technik 5 22.08.2022 11:56
Kawasaki gpz 900 r Gpz 1000 rx Zx 9r Getriebefrage jemy PD -- Motor 3 21.04.2013 10:27
900 R VS 1000 RX Motor Xandeus UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 01.09.2010 17:55
GPZ 900 Serie 1 Gabel in GPZ 1000 ? Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Sonstiges 6 19.03.2010 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
