Alt 31.05.2010, 22:25   #1
Vince
Benutzerbild von Vince
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bremslicht,Lichthupe,Standlicht und Drehzahlmesser funktionieren nicht... Hilfe!
Hi Leute,
habe schon wieder ein Problem; jetzt bin ich heute eine Runde gefahren und plötzlich geht der Drehzahlmesser aus. Zu hause angekommen stelle ich dann fest, daß auch die Lichthupe, Bremslicht und Standlicht vorne ebenfalls nicht an gehen. Die beiden Birnen vom Rücklicht sind jedenfalls in Ordnung, die Glühstrümpfe vom Bremslicht sind noch ganz und das Fernlicht funktioniert auch außer beim Betätigen des Lichthupenschalter...
Hat jemand eine Ahnung, wo das her kommt? Ich würde auf Anhieb auf eine defekte Sicherung tippen..
Euch allen einen schönen Abend
Greetings Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 08:07   #2
Greetings Vince
Moin Vince!
Da gebe ich Dir recht, es ist eine Sicherung. Deine Hupe geht übrigens auch nicht. Aber ganz ehrlich, in der Zeit, wo Du das geschrieben hast, hättest Du doch locker in den Sicherungskasten gucken können, oder??
Alt 01.06.2010, 11:25   #3
Vince
Hi Alex,
vielen Dank für Deine Hilfe .
Ich habe da gestern noch reingesehen, aber nichts gefunden, denn beimSicherungskasten habe ich auf Anhieb keine gefunden, auf welche die Ausfälle alle passen würden.
Werde es dann noch heute beheben, vielen Dank nochmals.
Äh... Welche Sicherung müßte das denn wohl dann sein?
Greetings Vince
Alt 01.06.2010, 15:35   #4
Hi Alex,
Greetings Vince
die, die mit "Horn" markiert ist.
Alt 02.06.2010, 13:55   #5
Vince
Tach Leute,
vielen Dank erstmal für die Hilfe, es war die Sicherung, die mit "Horn" beschriftet ist; jetzt läuft wieder alles
Tut mir leid, wenn mein Kommentar auf einen wirklich simplen Defekt beruhte, aber ich habe im Moment wirklich viel Stress um die Ohren...
Habe für die Sicherung übrigens inkl. Einbau 5€ bezahlt, hätte es auch selber gemacht aber dafür fehlt mir momentan einfach die Zeit..
Der Verkäufer bei Kawa sagte gleich "das wird wohl was anderes sein".
Ich darauf: Nix! Einmal bitte die Sicherungen überprüfen und wechseln.
Der Thread kann dann auch gerne gelöscht/geschlossen werden.
Euch allen einen erfolgreichen Wochenrest.
Greetings Vince
Alt 02.06.2010, 22:08   #6
Muß ja nicht sein ,
würde mich aber auch nicht wundern wenn sie wieder durchbrennt
Alt 02.06.2010, 22:10   #7
Micha
Benutzerbild von Micha
Zitat von vince Beitrag anzeigen
Habe für die sicherung übrigens inkl. Einbau 5€ bezahlt, ....
FAIR!
Drehzahlmesser und Benzinuhr gehen nicht!!! HERBY PD -- Sonstiges 12 12.09.2016 22:17
Drehzahlmesser funktioniert nicht! Dave PD -- Sonstiges 2 16.04.2013 21:31
Hilfe, Zylinder 3 und 4 laufen nicht! kawa-oldie PD -- Motor 18 19.08.2009 09:07
Finde das Kabel fürs Standlicht nicht !! hote UT -- Sonstiges 1 12.06.2007 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
