Alt 20.03.2010, 12:25   #1
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Benzinhahn
Hallo Gemeind, ich brauch mal schnell nen Rat. Am Benzinhahn sind zwei Abgänge drann. Hat jemand ne Explosionszeichnung wo die ran kommen? Desweiteren sind noch zwei Enlüftungsschläuche dran wo werden die denn angeschlossen?
Danke Olaf
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 12:36   #2
Der dicke ist Benzin und kommt an den Anschluss des Vergasers vor dem Luftfiltergehäuse mittig. Der dünne ist der Unterdruck und kommt an den Anschluss am Vergaser Richtung Motor wo eine Gummikappe fehlt...
Alt 20.03.2010, 14:44   #3
xparh02
Super vielen Dank schon angeschlossen!
Olaf
Alt 18.04.2010, 11:40   #4
pekoki
Benutzerbild von pekoki
pekoki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage
Hi Leute
Habe in der "Suche" nix passenderes gefunden als hier. Mein, bzw. das Problem am Moped: der Benzinhahn hat beim abbauen des Tanks Sprit durchgelassen, egal, welche Stellung er hatte. Habe einen neuen Dichtungssatz eingebaut, aber das Problem ist immer noch vorhanden. Der Benzinhahn tropfte nach Dichtungsaustausch, aber da werde ich wohl die Schrauben nicht gleichmäßig angezogen haben oder sonst was, egal, das sollte ich wieder hinbekommen. Aber warum schlabbert mir der Sprit immer raus?
Gruss Peter
pekoki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 15:28   #5
originalheinz
Eventuell musst eine neue Feder einbauen.oder etwas strecken.
Gruß.
Originalheinz.
Alt 18.04.2010, 19:32   #6
pekoki
Daumen hoch
Gruß.
Originalheinz.
Hört sich gar nicht mal so gut an, werde ich mal machen, bevor ich wieder alles zusammenbaue. Danke, originalheinz
Gruss Peter
Alt 19.04.2010, 10:19   #7
Die Dichtsätze haben mitunter diese Macke, daß die Spitze vorn nicht sauber gearbeitet ist und im Hahn anstößt, bevor der O-Ring gedrückt wird. Haben hier schon einige gehabt.
Alt 19.04.2010, 17:24   #8
pekoki
Hi Alex
Du hast den Nagel zu 100% auf den Kopf getroffen, genau so war es. Wundert mich, das ich dieses Thema nicht im Forum gefunden habe. Zum Glück hast du dich bemüht, Danke!
Gruss Peter
Benzinhahn der Lipper Eliminator ZL - Technik 6 01.03.2015 17:19
Benzinhahn valium PD -- Vergaser 6 11.01.2014 17:40
Benzinhahn Nobbie PD -- Sonstiges 2 16.08.2013 08:28
Benzinhahn gpz 1000 rx schwarz PD -- Vergaser 11 28.08.2012 19:44
Benzinhahn Olli Bielefeld Eliminator ZL - Technik 12 19.07.2012 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
