Alt 11.11.2009, 12:17   #1
DerBastl
Frage Fährt sich wie ein Trecker, wenn warmgefahren
Scheinbar erfasst die Schweinegrippe auch ältere Damen....
Also: Gestern von der Arbeit nach Hause und auf halber strecke festgestellt, dass die gute nach einigen Metern, als der Motor warm wurde anfing immer weniger Gas anzunehmen. Erstmal abgestellt und auf heute verschoben.
Dann eben nochmal getestet. Die ersten 300-700 Meter läuft sie einwandfrei. Dann fängt sie an sich bei untertourigem Fahren zu schütteln wie nix gutes. Motor klingt dann plötzlich wie eine Harley (lautes pockern). Sie nimmt immer weniger Gas an, bis irgendwann fast nix mehr kommt.
Fühlt sich fast so an, wie das letzte mal, als der Benzinschlauch abknickte, nur das das diesmal nicht sein kann (gecheckt). Auch die Tankentlüftung isses wohl nicht (Tank kurz aufgemacht zwischendurch). Rost im Tank schließe ich auch mal aus, weil der Spritfilter zwischen Tank und Vergaser sauber ist.
Äußert sich wasser im Zünkerzenschacht genauso bzw. kann eine defekte Zünkerze sich erst bei warmem Motor bemerkbar machen?
Was fällt euch noch so zu den Syptomen ein außer Schweinegrippe?
Alt 11.11.2009, 12:27   #2
Jepp, das hört sich nach Wasser im Schacht an. Genau das hab ich schon ein paar Mal gehabt. Max. 10 Km, dann fing das Ruckeln an.
Alt 11.11.2009, 13:01   #3
DerBastl
Und wie krieg ich das da wieder raus? Einfach ein Tuch reinstecken?
Alt 11.11.2009, 13:03   #4
ZX900A6
Druckluft?
Alt 11.11.2009, 13:08   #5
rotanubis
Benutzerbild von rotanubis
rotanubis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Yep,
auch schon gehabt, Küchenrolle oder Luft und gut ist, Gummikappe am Stecker mal checken und fetten. Eventuell auch mal den Kerzenstecker kontolieren, bei mir waren noch die orginalen drauf, und völlig fertig.
Christian
rotanubis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 13:19   #6
DerBastl
Welche Kerzenstecker brauch ich denn von NGK?
Würd dann gleich den ganzen Krempel tauschen, also Silikonkabel, neue Kerzen und Stecker.
Achja und einfach die DR8es Kerzen oder empielt sich bei den neuen Steckern was anderes?
Alt 11.11.2009, 14:19   #7
rotanubis
guckst Du bei Louise 10035350ZUENDLEITUNG NGK
RACING CR1 MIT STECKER
Bei Polo sind die etwas billiger, hab ich aber gerade online nicht gefunden.
Christian
Alt 11.11.2009, 14:48   #8
Stecker sind die SD05F, da passen dann auch die orginalen Kerzenloch-Kappen drauf. Als Kerze kannste dann weiterhin die DR8ES nehmen.
Alt 11.11.2009, 16:15   #9
Spritmangel
Alt 11.11.2009, 16:24   #10
rsk900
Du muss rechtzeitig den Chokehebel nach vorne wieder schieben. So ist es bei mir. Hast wohl im Dunkeln nicht gesehen, was ?
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 11.11.2009, 17:01   #11
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Hast heute schon getrunken zuviel Alkohol und vedreht deutscher Sprache wegen Karnevalsanfang was?
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
Alt 11.11.2009, 18:07   #12
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
rsk trinkt nicht - der ist so.
Alt 11.11.2009, 20:53   #13
DerBastl
So, tippe nu auch ganz stark auf Wasser. Komisch ist nur, dass der 2. Zylinder aussetzt (Krümmer bleibt kalt).
Heute noch zur Arbeit damit war übrigens ne scheissidee. Nu kann ich gleich mal bei dem "Knallen im Motor" mitreden
Naja, morgen mittag mal schauen, ob da noch was zu retten ist, heute ist etwas zu dunkel...
Alt 11.11.2009, 21:30   #14
Vielleicht zieht sie sich durch den Unterdruckschlauch Benzin in den 2 . Zylinder durch einen defekten Benzinhahn . Also Option , wenn du kein Wasser findest . Machst mal den Unterdruckschlauch ab , stopfst den zu und fährst auf Pri . Vielleicht ist da ein Unterschied.
Alt 12.11.2009, 14:25   #15
DerBastl
Tadaaa, sie läuft wieder und es war ...
Wasser im Kerzenschacht natürlich. Wundert mich zwar immernoch, dass nur der 2. Streikte, aber egal. So wie das aussah, hatte ich eher ne fahrende Cocktaibar...
Thx an euch alle und gute Fahrt...
Auch wenn es sich wiederholt ein paar Fragen zu ZZR (D) Vorderrad in ZRX Gabel schustro UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 02.04.2022 11:59
Sieht aus wie Öl, fässt sich an wie Öl - riecht wie Kühlflüssigkeit! Lüder PD -- Kühlsystem 13 05.03.2010 22:50
Kiste geht aus wenn warmgefahren burgl PD -- Motor 24 07.09.2009 21:43
wie weit fahrt ihr? tobi84 PD -- Fahrwerk 29 10.07.2009 11:51
fährt immer nachdem tanken wie ein traktor ? sebi2008 PD -- Vergaser 7 28.08.2008 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
