Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2009
Servus,
wollte mal nachfragen ob man bei dem Einbau eines K+N Sportluftfilter (Tauschfilter) die Vergaser anders Bedüsen muß. Beim einbau von K&N Trichtern ist mir das klar, da ein höherer Luftduchsatz gewährleistet ist. Wie steht es jedoch mit einem Plattenfilter? danke im voraus. mfg Rainer
Geändert von ragadi (16.10.2009 um 16:21 Uhr) |
Wie jetzt, ist Baumwolle synthetisch? Hab das bisher immer für ein Naturprodukt gehalten.
Aber Spaß bei Seite, bei dem Tauschfilter brauchst Du nichts umbedüsen.
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
So sieht´s aus alles so lassen wie es ist nur den Filter wechseln großer Vorteil den kann man bei Bedarf einfach auswaschen !
Gruß Jan
Danke für die rasche Antwort.
mfg Rainer
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.03.2002
Also ich hatte es probiert und sie lief nicht mehr, erst als der Serienlufti wieder reinkam gings vorwärts!
Gruß Joey |
Auch bei dem Tauschfilter muß zumindest das Leerlaufgemisch angeglichen werden. Das Wort "Tauschfilter" kann man eigentlich nur von der Einbauposition her sehen. Zumindest bei Vergasermotoren, die keinen Luftmengenmesser wie Einspritzmotoren haben.
Gruß, Alex |
| Vergaser einstellung und Bedüsung keine Leistung | Leon2312 | PD -- Vergaser | 24 | 28.08.2022 01:05 |
| Gpz 900 mit RS36 Vergaser Bedüsung | sniper | PD -- Motor | 0 | 28.04.2016 07:56 |
| Bedüsung 1000RX mit K&N Einzelfilter | Katrider | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 19 | 27.10.2014 12:38 |
| Offene luffis bedüsung und co. `? | DerBeni | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 27 | 09.10.2009 11:42 |
| bedüsung | bubumatik | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 08.06.2007 10:09 |
