Alt 07.05.2008, 21:07   #1
effendi
Benutzerbild von effendi
effendi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Zündung??? Bock springt normal an,bei (auch sehr geringer) Last stirbt sie sofort ab
meine alte Tante (GPZ 900R BJ: 87) will nicht mehr richtig... Sie springt zwar sauber an und läuft dann auch im Stand normal (etwas unrund lief sie schon immer). Sobald ich aber den 1. rein haue und auskupple stirbt die gute sofort ab, selbst bei nur minimaler Last....
Ich habe den Verdacht, dass das an einer leicht verstellten Zündung liegen kann. Ich bin technisch nicht ganz unbegabt, habe aber leider keine Ahnung wie ich die Zündung wenigstens soweit eingestellt bekomme, dass ich es wenigstens bis zur nächsten Werkstatt schaffe (ehrlich gesagt, weiss ich aber auch schon nicht wo und wie man bei der GPZ die Zündung überhaupt einstellt. An welchen Schräubchen muss ich drehen ?)
Wäre dankbar wenn mir jemand mit einen Tip, bzw. Anleitung helfen könnte (je detailierter desto besser).
Danke euch im Vorraus !
Grüsse
effendi
effendi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 21:20   #2
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Hallo erst mal.
Klingt aber eher wie ein defekter Seitenständerschalter.
Gruß Didi
Alt 07.05.2008, 22:06   #3
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
hast wohl den Staender draussen...
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 07.05.2008, 22:10   #4
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Dauerständer ??????????????????
Gruß Uwe
Alt 08.05.2008, 07:27   #5
originalheinz
Servus
immer diese dauerständer 1. ruhe bewahren,2. wie schon beschrieben rotes&schwarzes kabel von seitenständer überbrücken, 3. wenn geht neuen seitenständerschalter einbauen, 4.you werkli
Alt 08.05.2008, 07:40   #6
Theo
Renommee-Modifikator: 29
schau mal ob der Stift im Seitenständerschalter leichtgängig ist oder ob der
irgendwie hängt. Kommt schon mal vor wenn sich dort Kettenspray ablagert.
Über dem Öleinfüllstutzen ist ein 2poliger Steckverbinder. Den auch ggfs.
mal aufmachen ob die Kontakte sauber Verbindung haben.
Oliver
Alt 10.05.2008, 12:07   #7
effendi
den Seitenständer hatte ich bereits gecheckt. Das ist nicht das Problem. (Ausserdem mit bringt man mit extrem viel Gas und Kupplung die Tante teilweise doch noch auf touren, für Steigungen reichts aber trotzdem nicht).
Der wichtige Teil wäre also wirklich: ZÜNDUNG EINSTELLEN !! Wer hätte ne Anleitung.
Danke im Voraus,
effendi
Alt 10.05.2008, 12:39   #8
Danke im Voraus,
effendi
NIEMAND, da ist nicht zum einstellen, vollelektronisch.
Alt 10.05.2008, 14:06   #9
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Der Seitenständerschalter funktioniert im Zusammenspiel mit der Kupplung.
Daher gibt es am Kupplungsgriff auch noch einen Schalter, der streiken könnte.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 11.05.2008, 16:17   #10
effendi
OK, das habe ich nun allerdings noch nicht überprüft, werde das nachholen sobald ich wieder in Reichweite meiner Kawa bin. Ehrlich gesagt erscheint mir das ganze aber nicht richtig logisch, da es nunmal schon Zeiten gab, wo das ganze funktionierte, jedoch nur dann, wenn man beim ersten Anfahren mit extrem viel Gas und Kupplung (so dass es einem fast in der Sehle weh tut) gearbeitet hat.
Danke für die Tips auf alle Fälle, werde euch wissen lassen, obs der Kupplungsschalter war...
Grüsse, effendi
Geändert von effendi (11.05.2008 um 16:32 Uhr) Grund: Tipfehler
Alt 23.05.2008, 00:53   #11
harris
evtl Kerzen oder Stecker
das der Zündfunke durch Masseschluss an Kraft verliert
Bis dann
Alt 13.06.2008, 17:22   #12
effendi
Hallo Harris,
das klingt schlüssig (denn die Schalter - Seitenständer - hab ich mittlerweile alle überprüft bzw. überbrückt.Leider ohne erfolg. Trotzdem Danke für die vielen Hinweise). Hast Du nen Tip wie man die Kerzen und Stecker auf Masseschluss überprüft ?
Danke und schön Gruss an alle die soweit schonmal mitgeholfen haben !!!
effendi
Geändert von effendi (13.06.2008 um 17:24 Uhr) Grund: verd.... Rechtschreibfehler ;-)
Alt 13.06.2008, 20:46   #13
xpuca
xpuca befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so, habe genau das gleiche Problem wie effendi. 1000 RX springt sauber an und läuft auch super im Standgas. haut man den ersten rein und lässt die Kupplung kommen geht die Karre aus bzw wenn man das ganze mit viel drehzahl macht fällt die Drehzahl extrem ab. Kupplung ziehen hält das Moped dann am laufen. Seitenständer kontrolliert ohne Erfolg Schalter an der Kupplung (wenn es den an der 1000 rx auch gibt) noch nicht nachgeschaut. Kerzen etc. auch noch nicht geschaut.
Da ich eine leere Batterie hatte hab ich die KAWA Bergab anbekommen und dachte eigentlich Sie wäre versoffen weil alles über 3500 touren zu dem oben beschriebenen Leistungssverlust führte. Hab mich dann zur Tanke geschleppt und bin dann versehentlich ans Gas gekommen :-) als Sie im Standgas dann mal richtig aufgeheult hat, hat es geknallt wie fehlzündung und alles war wieder OK. Moped ließ sich ganz normal zur Arbeit bewegen ca. 35 Km. Dann Mittags im Parkhaus selbes Problem und auch selbe Lösung. Ein bischen höher gejubelt im Standgas puff hats gesagt und Moped fährt ohne Probl. Das war Gestern ^^ Heute dann mit geladener Batterie angemacht und probiert ohne Erfolg nu bewegt sich nix mehr. Sobald die Kupplung auch nur einen Millimeter übern SChleifpunkt ist geht die KAWA aus.
mein KFZ und Mopedmeister konnte sich das per Ferndiagnose nicht erklären und ich komm nicht in seine Werkstatt :-)
Wo fang ich am sinnvollsten an zu suchen ?
xpuca ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 21:17   #14
Benutzerbild von Django
Tank rostig und Benzinfilter (wenn verbaut) dicht. Laß mal bei den Schwimmerkammern das Benzin. schau dir mal die Brühe an. Sollte die brau sein Problem gefunden. Wenn nicht Zündkabel korosion bei Kerzenstekcer und/oder Zündspulen. Wenn das auch ok CDI hinüber. Wenn Tank rostig Vergaser synchronisieren und vorher reinigen. Tank innen versiegeln oder neuen (kostet nur 960 Euro) kaufen.
Alt 14.06.2008, 10:12   #15
effendi
Vergaser, scheiße nochmal.
Hab ich irgendwie ein Problem mich deutlich auszudrücken.
Sucht halt in der Zündung, bis ihr verblödet.
Nein, aber offensichtlich hast Du ein Problem mit lesen. Ich habe ja auch nicht auf Deinen Tipp (Danke dafür, werd ich machen!!!) geantwortet, sondenrn auf den von harris:
Grüsse und besten Dank
effendi
Geändert von effendi (14.06.2008 um 18:23 Uhr)
Alt 16.06.2008, 19:16   #16
JensSchade
Benutzerbild von JensSchade
JensSchade befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo auch,
meine RX hat genau das gleiche. Hat lange gestanden und nach Start keine Drehzahl über 3000 möglich. So ist das eben, wenn man das Saubermachen von den Vegasern sparen will.
Knallt und Spuckt. Bestimmt nicht so gesund für das Aggregat.
Also erst mal reinigen angesagt. Denn mal los!
JensSchade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 19:34   #17
xpuca
Daumen runter
Also,
Vergaser sind sauber. Tank sieht soweit auch gut aus.
Nach Kompressionstest kam heraus das Zylinder 1 und 2 11 Bar und Zylinder 3 und 4 nur auf 4 bar kommen. Theorie vom Vergaser also als einziger Auslöser also fast wiederlegt.
Wie doof muss man den noch sein????
Naja kein Kommentar von mir nur werd ich mir ernsthaft überlegen ob ich dieses Forum weiter frequentiere . Beleidigungen brauch ich mir glaub ich in keinem Forum gefallen lassen. War dann halt ein kurzer Ausflug in dieses Forum !
Mit bestem Gruß
Alt 16.06.2008, 20:21   #18
Mit bestem Gruß
Naja, wenn das nicht ab kannst hast aber auch nimmer viel Auswahl. Sind ja schliesslich ganz normale Leute die ganz normal labern. Wenn ich so mimosenhaft wäre, hätte ich das Forum sicher schon 1999 zu gemacht...
Voll das Leben halt...
Alt 16.06.2008, 22:19   #19
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich kann nur sagen Tipps befolgen und ihr werdet Spaß am Moped haben, am fahren und am Forum haben, ist ernst gemeint sind klasse leute hier und die wissen was an der Möhre ist ! Mehr kann ich nicht sagen!!
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 13:33   #20
xpuca
habe nun 2 Probleme lösen können.
- Motor stirbt ab wenn Kupplung kommt
Seitenständer Schalter gebrückt und durchgescheuertes Kabel getauscht.
- Pott 3 und 4 teilweise bei 4 Bar Kompression
Motor endoskopiert. Bremsflüssigkeit rein und sauber geblasen. Ergebnis: 11 Bar Kompression auf Pott 3 und 4
1 Problem weiterhin:
Moped springt nun sauber an und lässt sich bis 4500 Umdrehungen normal beschleunigen. Danach is ende. In allen Gängen kann bis 4500 - 5000 beschleunigt werden dann nimmt sie kein Gas mehr an.
Tipp von zwei Kawasakiwerkstätten (und von hier) : Vergaser säubern
- vergaser ausgebaut funktionsüberprüft und gereinigt
ohne Erfolg
Tipps von hier hab ich bis auf den tausch der CDI beherzigt :-)
- Pickups gemessen liegen beide so bei 500 Ohm kalt bei 470 Ohm
neue Pickups waren bereits bestellt und nach einbau selbiger keine Besserung
- Zündspulen getauscht
ohne Erfolg gleiches Problem
Es liegt also höchstwahrscheinlich tatsächlich an der CDI. hat jemand hier im Forum noch eine zum testen / verkaufen ? Komme aus dem Ruhrpott da sollten ja genug RX fahrer unterwegs sein ^^
Alt 02.07.2008, 14:48   #21
ich hab mal ein ähnliches Problem gehabt, Motor läuft bis 6000 ok und darüber nicht mehr. Hatte vorher die Vergaserdüsen gewechselt. Das gleiche habe ich dann noch ca. 10x gemacht - ohne Erfolg, bis ich festgestellt habe, das ein Kerzenstecker defekt ist. War nur leider zeitgleich mit dem Düsenwechsel aufgetreten.
Alt 02.07.2008, 16:38   #22
Evtl. Spritmangel ? Benzinhahn , Tanksieb , Gammel im Tank ?
Alt 02.07.2008, 17:53   #23
xpuca
Kerzenstecker hab ich noch nicht richtig geprüft nur mal Zündfunke geschaut. Der Zündfunke sieht lt. KFZ mechaniker so aus als Wenn er ziemlich schwach auf der Brust wäre. Bisher hatte ich aber noch keinen Vergleich mit einer anderen RX. Werde aber dann auch nun mal Kerzenstecker und Kabel erneuern.
Den Tank hatte ich nun schon 4 mal komplett leer und auch danach Endoskopiert. Sieht sauber aus und auch die Schwimmerkammern des vergasers hatten nicht sonderlich viele Ablagerungen.
Spritthahn kommt nun auch noch mit auf die Prüfliste. Auch wenn es das dann nicht ist, besser man prüfts mal :-)
Macht ja schließlich Spaß an der dicken zu schrauben ^^
Alt 02.07.2008, 18:15   #24
originalheinz
Servus
Was noch sein kann, das mit der vergasermembran was nicht stimmt. Z.b. einer hat den deckel runter geschraubt und die membran nicht mehr mit z.b. einen föhn in die nut reingetüttelt und ev. gegwetscht
Alt 23.07.2008, 17:42   #25
Ede
Benutzerbild von Ede
Ede befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sorry, wenn ich mich hier mal mit rein hänge....
Ich hab seit ein paar Tagen das gleiche Prob.
Ich hatte sie während der Regentage unter ne Plane gepackt und wollte am Mo. mit ihr zur Arbeit. Sofort angesprungen, nach 10 Metern aus... Wieder gestartet, ohne Probs.... Kupplung kommen lassen aus...
Seitenständerschalter war auch mein erster Gedanke, aber die Kontrollleuchte für den Ständer geht aus, wenn ich ihn hochklapp....
Kann ich damit den Schalter ausschliessen oder is der trozdem noch der mögliche Fehler?
Greetz
Ede
Ich hab keine Ahnung von nichts, aber dafür ne Menge!!!
Ede ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
anfahren, start, wegfahren, zündung
Stirbt ab bei 2000 Umdrehungen. Leon2312 PD -- Motor 21 04.07.2021 09:00
Anlasser zuckt bei Zündung ein digdog PD -- Motor 5 06.07.2016 19:10
Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. Dante PD -- Kühlsystem 9 31.08.2015 13:39
GPZ 1100 UT - Probleme im Kaltzustand und bei Last smille 666 PD -- Motor 2 27.08.2013 10:25
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
