Alt 02.06.2008, 13:58   #1
bollekumm
Benutzerbild von bollekumm
Standard 900r wird zu heiß
Guude
Meine 900r wird in der Stadt zu heiß.
Letztes Jahr ist dann immer der Lüfter angegangen,
jetzt geht er nur noch an wenn ich die Zündung ausmache !
was kann das sein das der Lüter nicht mehr bei laufendem Motor angeht??????
Gruß bollekumm
Alt 02.06.2008, 15:37   #2
Face
Benutzerbild von Face
Thermoschalter am Kühler defekt !?
Alt 02.06.2008, 17:38   #3
despi2
Hey!
Oder einfach nur der Stecker am Thermoschalter abgegangen.
Linke Seite am Kühler.
Gruß Lutz
Alt 02.06.2008, 19:24   #4
Standard ??????
Jetzt wo Du das so schreibst fällt mir auf das das bei meiner GPZ genauso ist.
Wenn der Thermoschalter defekt ist dürfte er auch beim Zündung ausschalten nicht angehen. Oder ist da noch ein zweiter Sensor?
Muß mir glaub ich mal den Schaltplan genauer ansehn.
Elektrik ist schon manchmal sehr seltsam !
Alt 02.06.2008, 23:06   #5
Standard Schaltplan studiert
Zur Steuerung des Kühlgebläses werden schon mal 3 verschieden Steuerelemente verwendet.
1. Gebläseschalter 97° sitzt vorne links im Kühler
2. Gebläseschalter 110° sitzt oben im Thermostatgehäuse
3. Motoröltemperaturschalter 120° unten in der Mitte in der Ölwanne
Oben genannte Steuersensoren sind angeschlossen an das "Relais für Gebläseschalter" was wiederum das "Gebläserelais" ansteuert.
Gebläseschalter 97° schaltet Aus - Ein 94° - 100° und von ausgeschaltet nach eingeschaltet über 90°
Gebläseschalter 110° schaltet Aus - Ein 107° - 113° und von ausgeschaltet nach eingeschaltet über 104°
Motoröltemperaturschalter 120° schaltet Aus - Ein 117° - 123° und von ausgeschaltet nach eingeschaltet über 113°
Komme zu dem Ergebnis das es im Betrieb theoretisch an jedem der 3 Sensoren liegen kann. Ich würde aber sagen wenn das Gebläse erst bei abgestelltem Motor anspringt, denke ich das der Gebläseschalter oben im Thermostatgehäuse (Gebläseschalter 110°) bei abgestelltem Motor das Relais für Gebläseschalter ansteuert und das Gebläse zum Laufen bringt.
Begründung: Nach dem Abstellen ist kein fließender Wasserkreislauf mehr gegeben und da der Motor noch Temperatur abgibt steigt das heiße Wasser nach oben und der Temperaturanstieg reicht zum einschalten des Gebläses.
Eigentlich muß man aber jeden der 3 Gebläseschalter prüfen indem man Ihn ausbaut und und z.B. in heißem Wasser mit einer Wassertemperatur im entsprechenden Einschaltbereich des Schalters unter Verwendung eines Ohmmeters überprüfen. Bei Einschalttemperatur müßte der jeweilige Schalter durchschalten und keinen Widerstand anzeigen. Sämtliche Gebläseschalter schalten ein, indem sie bei Einschalttemperatur Masse durchschalten und somit das "Relais für Gebläseschalter" ansteuerern.
Wenn ich bei der Erläuterung einen Denkfehler habe lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Hab noch eine 2. Kühler mit Gebläseschalter, den Gebläseschalter werde ich mal ausbauen und prüfen.
Wenn das Ding i.O. ist bau ich ihn bei mir ein, dann werde ich sehen ob das Gebläse dann auch bei laufendem Motor anspring.
Geändert von Pilot (02.06.2008 um 23:28 Uhr)
Alt 03.06.2008, 02:28   #6
Also, erstmal den Stecker an der Ölwanne abziehen, das wirkt schon Wunder... Die RX besitzt den garnicht erst
Dann mal den Sensor rausdrehen und schauen ob der evtl Verkalkt ist. Wenn ja, mal sauber machen bis der wieder schön Messingfarben ist.
Alt 03.06.2008, 08:32   #7
Jepp, die 900er hat 3 Temperaturschalter ( Sensoren fühlen nur ).
Einbauplätze sind, wie von Pilot beschrieben.
Die Funktion:
Der Öltemperaturschalter gibt im kalten Zustand ( < 120° ) eine Masse durch, welche an den Minus der Spule vom Gebläserelais vorn links in der Verkleidung angeschlossen ist. Zusammen mit Zündung an oder aus steuert der Schalter also das Relais.
Zündung an und Öltemperatur <120° wird der 110°-Schalter am Thermostatgehäuse angesteuert, also quasi während der Fahrt.
Zündung aus oder Öltemperatur >120° wird der 97°-Schalter im Kühler aktiviert, also als Nachlauf oder als Notkühlung, wenn das Öl zu heiß ist.
Soweit zum Orginalzustand...
Zieht man nun das Kabel vom Öltemperaturschalter ab, schaltet nur noch der 97°-Schalter im Kühler, die ganze Fuhre wird also generell früher gekühlt. ( suche auch mal nach "schwarzem Kabel" bemühen ).
Der einfachste Weg zum Prüfen ist also erstmal die Stecker der betreffenden Schalter auf Masse zu legen, dann sollte sich irgendwas tun...
Alt 12.06.2008, 20:45   #8
Jan
Benutzerbild von Jan
Gruß, Alex[/quote]
Japp so bin ich meine ersten ausfahrten gefahren mit dauer gebläse grins
Schalter einbauen geht auch grins
YouBaby
Gruß Jan
Homepage
Alt 12.10.2008, 17:47   #9
otter
Hallo! Hatte das gleiche problem! Habe den thermoschalter der ölwanne abgeklemt- schon funktioniert´s wieder! Kannst aber auch am relais in der verkleidung ( li. Neben scheinwerfer) grün gelbes kabel abziehen!!
Alt 13.10.2008, 11:06   #10
originalheinz
Servus Leute
Wieviel Geld Hätte Kawasaki da sparen können,hätten sie von anfang an den schalter und das kabel an der ölwanne weggelassen.
Alt 13.10.2008, 11:07   #11
Zitat von originalheinz Beitrag anzeigen
Servus Leute
Frag mal Mercedes mit ihren Schrotthobeln...
Die Idee war ja nicht schlecht, nur wenig durchdacht. So gibts halt an jeder Mühle so Sachen. Ich hätte als Kawa auch an der RX andere Tanks verbaut! Welche die halt länger als 2 Jahre bis zur Durchrostung halten...
Dringend, Kühlwassr wird zu heiß! Urmel PD -- Kühlsystem 43 30.08.2012 06:54
Gpz wird zu heiß +wundersame erkenntnis Masterryman PD -- Kühlsystem 69 02.02.2010 00:26
Mein Baby wird zu heiß waff PD -- Kühlsystem 5 22.10.2007 20:20
Motor wird zu heiß golfeinstd PD -- Kühlsystem 19 16.04.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
