Alt 08.10.2008, 17:41   #1
Meffy
Benutzerbild von Meffy
Meffy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Anlasserfreilauf und Hallo erstmal
Hi all, ich bin Stephan (hier Meffy ) und neu hier.Wie die allermeisten Neuanmelder hab ich auch gleich ein Problem.
Meine Kawa Zephyr hab ich verkloppt und mir eine GPZ 900 Bj 92 zugelegt.
Habe das schicke Retrodesign halt der Power geopfert...
Ich lebe am Nordostseekanal nahe Rendsburg.
So das Problem.Ich habs schon hier im Forum gefunden und auch gelesen was dazu so geschrieben wurde.Diagnose Anlasserfreilauf -.. Kurze Anfrage beim Profiölfuß und
Bohistdasteuer,,...
Gut wenn sie warm ist geht sie noch sofort an.Morgens ist es böse schwer sie in Gang zu bekommen...
Gibt es irgentwo im Norden ein Halbprofessionellen Gpz Schrauber der es günstig hinbekommt?
Oder sollte ich gleich versuchen bei **** nen 1000er Motor zu bekommen und durchtauschen (das trau ich mir nicht wirklich zu aber...) ?
Naja der Kawamensch hat mich auf meine Vorhaltungen hin das sowas nach grademal 16 Jahren doch noch nicht hin sein darf auch nicht trösten können.
Ich bedanke im im voraus für alle Tipps und oder Kommentare.
Technisch bin ich Anfänger ..Hab grad mal den Lenker selber gewechselt oder an der Zephyr Bremsen mal abgehabt ..jeweils mehr beschädigt als repariert.
Trost ist mir mein neues bucheli Reperaturbuch ...
Ok ich brauch Hilfe....
DANKE Stephan
ab nun Meffy
Meffy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 17:50   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Erst mal HW hier im Forum,
zu deinem Problem muss glaube ich der Motor geteilt werden wenn es wirklich der Anlasserfreilauf sein sollte.
Ich würde erst mal einen anderen Anlasser testen wenn möglich.
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 17:52   #3
Der Anlasserfreilauf ist wohl der blödeste Fehler den man am Motor haben kann.Handtellergroß und billig gebraucht zu bekommen. Aber was nützt das, wenn man für den Arbeitslohn nen "neuen" gebrauchten Motor bekommt.
Ich wünsch Dir Glück, glaube aber nicht dass Dir einer privat das ganze Motorunterteil für Eineurofufzig zerlegt.
Aber Uwe hat recht, erstmal den Anlasser tauschen wenn die morgens langsam dreht.
Oder mal gucken ob das morgens mit Starthilfe besser ist, dann brauchst Du nur ne neue Batterie.
Glaub nie nem Profi, der will nur Dein Geld, gibt natürlich auch Ausnahmen.
Alt 08.10.2008, 17:56   #4
knuddel
Testen kannst du den Freilauf laut Handbuch wie folgt:
Anlasser ausbauen, das bekommst du auch noch hin dann kannst du in das innere des Motor´s schauen dort siehst du ein Stück eines Zahnrades.
Dieses versuchst du mit den Fingern gegen den Uhrzeigersinn zu drehen dort muss es sich drehen lassen, in die andere Richtung jedoch muss sich der Motor mitdrehen also schwergängig das soll heissen sich nicht schwer drehen lassen sondern nur drehen lassen wenn sich der Motor (sprich Kurbelwelle) auch mit dreht
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 17:56   #5
Meffy
Hi und danke, naja der Anlasser dreht sauber durch nehm ich an.Klingt jedenfalls gut.
Es is echt genauso wie in den Forumsbeschreibungen hier wo es der Freilauf war,
Und ja normal muß da der Motor auseinander und was nicht...
Nur das das dann nen 1000er kostet darum such ich ja nen guten günstigen Schrauber.oder ne Alternative..
Grüße Meffy
Alt 08.10.2008, 17:58   #6
Hallo und herzlich Willkommen !
Bj 92 und Anlasserfreilauf definitiv defekt ? Wieviel km hat die Gute denn runter und wer hat den Schaden lokalisiert ?
Kommt mir bisschen komisch vor das sie im warmen Zustand funzt und im kalten nicht.
Alt 08.10.2008, 18:01   #7
knuddel
Kommt mir eben auch komisch vor hab einen 85er Motor bei mir drin der geht, mein Kumpel einen 87er mit 80.000 KM geht auch und mein 91er sowieso
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 18:03   #8
Meffy
@Knuddel Das klingt probierenswert danke für den Tip
@ Mucky genannt habe nur ich es so aber die Kawawerkstatt sagte Motor muß auseinander ,sitzt extrem blöd ,X Stunden und Ersatzteile ca 300€,aber Knuddels Test sollte ich wohl versuchen.88000Km hat sie runter
Alt 08.10.2008, 18:13   #9
ZX900A6
Der Anlasserfreilauf ist wohl der blödeste Fehler den man am Motor haben kann.Handtellergroß und billig gebraucht zu bekommen. .
Hallo Hightower,
so sehr ich den Rest Deiner Aussage unterschreiben kann, so wenig sollte gerade beim Anlasserfreilauf das Wort "GEBRAUCHT" auftauchen. Das Teile ist in Relation zum Aus- und Einbau einfach zu "billig" (falls es das Wort im Zusammenhang mit originalen Neuteilen überhaupt gibt), als dass man den Motor deswegen vielleicht ein zweites Mal zerlegt.
Meine bescheidene Meinung...
Thomas
Alt 08.10.2008, 18:17   #10
ZX900A6
Hallo Uwe,
diese Aussage zur Prüfung des Anlasserfreilaufs habe ich hier schon mal gelesen. Hast Du denn Test selbst so mit Erfolg durchgeführt, oder entspringt das Deiner theoretischen Überlegung? Nicht, dass hier eine Mär in die Welt gesetzt wird...
Ich bezweifele schlicht, dass Du das so prüfen kannst. Schon alleine deshalb, weil Du bei Deinem Test mit den Fingern ja keine großen Kräfte übertragen kannst (Zugegeben, ich kenne Deine Hände nicht, aber...)
Thomas
Alt 08.10.2008, 18:24   #11
knuddel
Zitat von ZX900A6 Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Thomas
Das ist nicht meine Aussage sondern die Aussage des Original Kawasaki (also nicht Bucheli oder so) Reparaturhandbuch.
Wenn ich dies testen würde, würde ich natürlich versuchen das Zahnrad mit einem Hebel zu bewegen oder auch nicht bewegen.
Hattest du so ein Teil schon mal in Händen ? Es dreht sich wirklich leicht gegen den Uhrzeigersinn muss ja so sein sonst würde der Anlasser ewig mitaufen
Ausserdem sagen meine Kumpels immer meine Hände wären Schraubstöcke
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 18:26   #12
knuddel
Zitat von originalheinz Beitrag anzeigen
Warscheinlich ist ein 80W120 Drin, das er net so klappert ( wynns )
Gruß Adi
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 18:52   #13
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Hallo Knuddel,Hände wie Schraubstöcke?und wie bekommste den Schraubstock in die Öffnung??????????????
Alt 08.10.2008, 18:57   #14
So Anlasserfreiläufe sollen auch schon mal eingerostet sein bei längerer Standzeit. Gerne genommen wird auch ne völlig desolate Primär-/Kupplungskette oder ein Anlasser der nicht mehr ausrückt. Ferndiagnose ist immer schwer...
Alt 08.10.2008, 19:06   #15
green spirit
Benutzerbild von green spirit
--mach und doch erst einmal eine genaue Fehlerbeschreibung.
Macht das Geräusche beim Druck auf den Starterknopf.?
Und dann schauen wir mal wo der Fehler wirklich liegt, vieleicht ist es auch nur, (wie so oft) die Anlasserkette nebst Spanner.
Alt 08.10.2008, 19:16   #16
Probse
Benutzerbild von Probse
Unglücklich
HW im Forum,
es gibt hier in Schlewig-Holstein und Hamburg einige die Dir sicherlich behilflich sein können, ich selber habe von der Anlasserfreilauf Geschichte keine Ahnung... ich lerne die Dinge erst kennen wenn die Probleme sich bei mein Moppeds einstellen...
Wir haben auch einen Stammtisch Nord. Der nächste wird voraussichtlich in der Nähe von Itzehoe stattfinden, immer mal unter Termine nach schauen.
Alt 08.10.2008, 19:25   #17
Hallo Hightower,
Thomas
Hast schon recht, aber nen Reparatursatz soll es ja auch geben.
Ich hab da mal irgenwo so was gesehen, aber wo ???
Alt 08.10.2008, 19:29   #18
Probse
Unglücklich
Gruß Adi
Wat sach denn unsere Holzleim Fraktion dazu...
Alt 08.10.2008, 19:32   #19
Lumpi100
Da ist bestimmt Härter drin
Alt 08.10.2008, 19:47   #20
seikel
Benutzerbild von seikel
Böse
Könnt ihr eure Witzchen nicht in Kaffeetanten machen, jetzt wird hier mal ne technische Frage von jemand neuen gestellt und ihr schreibt wieder sone Scheisse, aber dann rumheulen wenns negativ bewertet wird.
Gruß Adi
Alt 08.10.2008, 20:16   #21
knuddel
Du bist mir ja einer
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 20:22   #22
Face
Benutzerbild von Face
Recht hat er ja der Seikel ...
Alt 08.10.2008, 20:31   #23
knuddel
Da kann ich dir nur recht geben, ich finde es echt sche... wenn immer wieder Tread´s hier durch irgend welche Kommentare versaut werden.
Daher komm auch die immer wieder kehrende Frage nach gleichen Fragen die schon hundert mal behandelt wurden, nur den meisten lesern und mir geht es nicht anders, langweilt es wenn er einen Tread gefunden hat das seiner evtl. Frage entspricht, jedoch dann nur Mist liest wie (ÖL 80W120 oder falsches Salatöl usw.
Das könnt ihr doch in den KAffeetanten besprechen.
Macht das FORUM was wirklich ein SUPER FORUM ist nicht mit so einem MIST zum AFFEN
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 22:01   #24
Das ist einfach erklärt: Im kalten ist das Öl dicker, der Motor läuft schwerer. Der Anlasser muß daher mehr arbeiten. Das ist quasi das mittlere Stadium eines defekten Freilaufes, wenn's dann stellenweise nicht klappt.
Anlasser, der nicht ausrückt??? Bist Du mittlerweile auf BMW oder Guzzi umgestiegen? Mein Anlasser dreht sich einfach nur, den Rest übernimmt der Freilauf....
Gibt es, taugen aber selten was.
So, ich versuch mal so die Fehlerbeschreibung: aus eigener, mehrfacher Erfahrung:
Erstes Stadium - Starten geht soweit Problemlos, evtl. beim Starten ein Knacken. Danach evtl. ein leises Klappern aus dem Bereich Freilauf - Kupplung, das mehr auf die Lima-Kette deuten könnte.
zweites Stadium - Beim Starten, gerade wenn kalt, deutliche Geräusche ( Knacken, Knallen, Schlagen ) aus dem Freilaufbereich. Möglicherweise ist bei warmen Motor nix beim Starten zu hören.
drittes und letztes Stadium - Beim Starten, wenn kalt, laute Geräusche verbunden mit Durchdrehen des Anlassers. Ende - tot - vorbei!
Bei allen Freiläufen, die ich bislang gemacht habe, war der Korpus gebrochen, so daß die Rollen nicht mehr greifen können. Deswegen bringt auch so ein Rep-Satz nischt...
Alt 08.10.2008, 22:19   #25
Brüller! Stimmt natürlich! War schon wieder woanders. Drecks Autogeraffel...
Stichworte
anlasserfreilauf problem
Hallo erstmal an Alle.... Verkleidungsfrage! heide4 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 5 29.05.2020 12:33
Hallo, bin neu hier und suche gleich einen Motor... hausmeister UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 19.07.2007 00:30
Hallo und Probs mit Vergaser xmikex PD -- Vergaser 31 05.06.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
