| UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau! |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.08.2008
Hallo Gemeinde ..
Also auch ich würde das Heck meiner dicken gerne etwas höher bringen. In einem anderen Fred habe ich gelesen das ein ZZR 1100 D Federbein dazu gut geeignet ist. Wie sieht es dann mit Haupt.- und Seitenständer aus ? Was muß da noch modifiziert werden ??? |
Mit dem C-Federbein geht es noch Hinterrad schleift schon am Boden wenn se auf dem Hauptständer steht, beim D-Federbein musst du beide Ständer verlängern
Dann werd ich mich mal umschauen nach nem C evtl. auch nen D - Bein. Allerdings habe ich keine Lust auch noch die Ständer zu verlängern.
#4 | |
Das einzige was das mit sich gebracht hat, ist das meine Dicke sich etwas mehr zur Seite neigt ( / ). Ist aber absolut stabil im Stand und schön hoch is sie auch!!! Gruß Olli |
Wie gesagt mit dem C-Federbein klappt es noch auch beim Seitenständer steht halt etwas mehr schief ist mir aber deshalb noch nicht umgefallen. Mit dem D-Federbein geht das nicht mehr.
#7 | |
Wird wohl allmaehlich ein Dauerbrenner wies 710 und die lustigen Kuehlmittelfarben
![]() Federbein Daten (Laenge Auge/Auge) ueber die Mitte der Bohrung Original: 310 mm Wilbers RalfZ: 316 mm -- 6 mm laenger also ca. 12-14mm Heckanhebung ZZR1100-C: 313 mm ZZR1100-D: 335 mm ZZR1200- : 338 mm Bei der 900R = Faktor zur Heckanhebung = x ~2,0 - 2,1 !!!
Ich hatte auch mal eine Dicke mit nem zzr Federbein. Der Vorbesitzer hatte unter den Hauptständer einfach Distanzstücke geschraubt und auf dem Seitenständer stand sie dennoch sicher.
Der dicke Vorteil bei der ganzen Sache war der extrem positive Effekt im Fahrverhalten! Ich kann Dir dfaher das Federbein wärmstens empfehlen! Werde mir auch eins zulegen, sobald ich die Kohle habe! Gruß, Marcel |
#10 |
ja, kann ich nur bestätigen. Habe das D-Federbein drin.
Hauptständer verlängert Seitenständer verlängert stabileren Kettenschleifer verbaut sieht geil aus und fährt sich viel besser :-) Nachteil ist, dass das Einstellen der Kette etwas aufwendiger ist, weil die Spannung im hochgebockten Zustand anders ist, als während der Fahrt. Weiss nur immer noch nicht genau, wie ich das Teil einstellen soll. |
#11 |
zu zweit korrekt unter Belastung und dann den Durchhang im Aufgebockten Zustand ermitteln. Somit hat man einen Richtwert fuer das Einstellen ohne Belastung der reproduzierbar ist.
#12 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.04.2011
muß ich den stabileren Kettenschleifer einbauen, wenn ja wo kann ich den bekommen?? ist das einstellen der Kette mit einem Montageständer der auf beiden Seiten unter die Schwinge greift nicht das gleiche als wenn sie auf dem Boden steht?? danke und Gruß Mark
#13 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2000
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() ![]() |
ist schon von vorteil, da die Kette vorne leicht über die Schwinge läuft, merkt man besonders beim schieben. Der originale Kettenschleifer ist dan ruck zuck durch und du schleifst die Schwinge an. Tut der Schwinge + der Kette nicht gut. 2. Nein, bei den längeren Federbeinen steht die Schwinge etwas nach"unten" geneigt, deshalb zum Ketten-Durchhang prüfen aufsitzen , dann ist die Schwinge annähernd "gerade".
Gruß Joe s` gibt Badische un unsymbadische GPZ900R fuel injection Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde |
#14 | |
Kawasaki Industries |
hab nen D-Federbein verbaut & die Exenter der schwinge gedreht und die kiste steht immer noch auf dem original Seitenständer , zwar ziemlich schräg aber dennoch stabil . also geht doch ![]() ![]() aber ich denke es kommt auch drauf an wie man das bein gekauft hat ( extrem unter spannung eingestellt oder eher weich, kann man ja mim Federbein schlüssel hoch oder runter drehen )
gruß Marcus ![]() Ninja, Kawasaki,rock the party move ya body wassup, wassup everybody |
#15 | |
Gruß, Alex |
#16 |
#17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.07.2006
Ich kann jetzt auch ein D Federbein bekommen. Hat 85tkm gelaufen ist dicht, für 50 Euronen ist das OK? Ist das Plug&Play tauschbar bei ner 900r Bj. 92? Oder muß ich mir Adapter drehen oder so? Und was ist das für ein stabilerer Kettenschleifer wo her bekommen und was kostet er? Bitte um Antworten. Gruß aus dem Harz Maik |
#18 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.04.2011
Das würde mich auch interessieren!!! Habe zwar kein hohes Heck aber ich bin gerade am Kette wechseln und der originale Schleifer ist total durchgeschliffen. Bräuchte schnell Ersatz, meinetwegen auch gebraucht, wenn noch ok. Gruß ans Forum Harry
Man soll dem Herrn für ALLES danken - auch für einen Unterfranken...
#19 |
#20 | |
![]() EY NICHTS GEGEN MARCUS GEWICHT![]()
Grüße aus MönchenGladbach![]() "KaBe"
(Beyler) Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen![]() http://www.homeseller.de/21885 |
| Passt der Ölkühler der 1000 RX an die 900r? | Micha M. | PD -- Spezial: Öl ! | 28 | 16.11.2017 19:59 |
| Tank von der GPZ 900r | Gloryrider40 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 0 | 15.10.2008 20:54 |
| Passt der Dichsatz von der 1000RX auch für die 900R? | Nordmann | PD -- Motor | 5 | 28.12.2006 19:56 |
