Hi Leutz !
Durch meinen Umbau auf die ZX9R Gabel (kürzer als org.) leidet jetzt etwas der Geradeauslauf , sprich die Fuhre wird ab 200 km/h etwas wackelig . Dieses Problem hoffe ich mit einem Lenkungsdämpfer beseitigen zu können . Meine Frage : Hat irgendwer einen Lenkungsdämpfer verbaut und kann mir evtl. Fotos zukommen lassen ? Für Ideen und Tips zur Befestigung wäre ich euch echt dankbar. ![]()
Moin Mucki,
ich musste ja mal einen dranbauen weil der Tüv das so wollte. Der war von LSL und wurde mit der einen Seite am Standrohr befestigt und die andere Seite war mit einem kleinen Keilstück unter der Instrumentenbefestigungsplatte festgeschraubt. Bild habe ich leider keins davon. VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.deSelig sind die geistig Armen ![]() Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an
Das Problem ist , ich brauche ja ne 46mm Klemmung . Die Dämpfer über der oberen Gabelbrücke , die unter die Steuerkopfmutter geschraubt werden , wären auch schön .
Aber wo befestige ich das andere Ende ??
Weiss keiner etwas ??
Kann Dir morgen n Foto reinstellen !
Hier die Fotos:
Wird am Kopf und am Rahmen montiert !
Der Wird aber nix bringen. Der Lenkungsdämpfer hat bei Hochgeschwindigkeit keinen Einfluß, oder hast Du Lenkerschlagen? Nee, eher nicht.
Meine pendelt auch ab 230. Egal ob Brückenfugen oder nicht - kein Einfluß aufs pendeln. Liegt an der veränderten Geometrie. Rüdiger
#8 | |
Das mit dem Befestigen mit dem Halter am Rahmen wird wohl ein Problem. Gibt doch auch original für die GPZ Lenkungs- Dämpfer , glaube die sind irgendwo zwischen den GAbelbrücken montiert oder ?? Hat denn niemand sowas verbaut ??
Yo, wird bei unserer direkt am oberen Bereich eines Gabelbeins gefixt ! Hab ich auch schon gesehen aber k Foto von !
#10 | |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Schau nochmal hintenrum alles genau nach.
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
#11 |
Ich sag mal so: Ein Lenkungsdämpfer für ein problematisches Fahrwerk ist etwa wie ein ABS für schlechte Bremsen!
P.S.: Mit dem 180er hinten drauf der sich langsam der BurnOut-Grenze nähert, wars bei 180 (mit Gepäck) schon so. Als er neu war keine Probleme bis Höchstgeschwindigkeit...
#12 | |
Lenkkopflager sind beim Umbau neu gekommen. Schwinge hat kein seitliches Spiel . Woran soll es liegen ?
#13 | |
Hatte ich mal auf die Schnelle montiert gehabt, ob er so richtig montiert ist weiß ich nicht ![]() Aber man kann sehen wie er am Rahmen befestigt wird . Hoffe es hilft lieben Gruß, der andere liebe Jung ![]() achso, mit nem Lenkungsdämpfer überspielt man nur die Ursache Lieber alles mal kontrollieren !!!!!
...ohne Mopeds wäre mein Leben ein Irrtum ! Rennen ist Leben, der Rest ist Warten !! Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:29 Uhr) |
#14 |
Fahr mal mit normaler Sitzbank (falls die nicht schon drauf gemacht hast) und vergleiche. Mein Fechter-Höcker damals sah zwar schnittig aus, hat aber das Fahrverhalten erheblich aufgrund der Sitzposition verschlechtert! Versuch isses wert! Haste mal nach den Spiel an der Schwinge hoch/runter getestet?
#15 |
Moin Kleiner,
ich würd mir auch Deinen ZZR Dämpfer nochmal ganz genau anschauen, wir haben ja hier schon irgendwie festgestellt, dass da was nicht ganz richtig ist. Jedenfalls war das mein Eindruck, auch die Gabel ist für mein Empfinden viel zu hart. |
#16 | |
@Heiko : Hab nach dem WS ja neu mit Stickstoff befüllt . Die Gabel nehme ich mir im Winter mal vor . Kommt ersma 7,5er Öl drauf. Die kleinen Schläge kommen zu hart durch. @ Patrick : Den Höcker mag ich sowieso nicht . Wird beizeiten gegen ne Guilliari oder ne abgepolsterte Originale getauscht. @Olaf : So könnte man sich das vorstellen . Muss nur noch ne 46er Klemmung dran. Danke für die Tips und Fotos , werde mich mal Stück für Stück vortasten.
#17 | |
#18 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.04.2004
Will meine abgepolsterte original Sitzbank loswerden. Ist zu tief für mich, war halt vom Vorbesitzer noch drauf, meld dich mal bei Bedarf.
Gruß Oli = = ![]() E Stück muss gebbe
#19 | |
Sind schon bis zum Anschlag rausgedreht
#20 |
Wieder mal Ölmenge statt Luftkammer gemessen?
Einfach mal 10ccm³-weise Öl entnehmen... Ist es zu hart, bist du zu klein!
#21 |
Mitglied der WS-Gilde! 4x 3x 2x 1x![]() its the spirit that counts, not the fucking age Geändert von seikel (05.08.2008 um 22:24 Uhr) |
| Teilegutachten LSL Lenkungsdämpfer | VolkerP | UT -- Sonstiges | 0 | 19.10.2011 12:49 |
| Lenkungsdämpfer zu empfehlen?? | blueberlin | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 7 | 15.08.2008 20:18 |
| Steuerkette montieren | Ede | PD -- Motor | 8 | 22.02.2008 22:16 |
| Lenkungsdämpfer? | KawaElli | Eliminator ZL - Technik | 2 | 06.01.2008 17:32 |
