Alt 03.10.2007, 13:24   #1
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Standard PVM Felgen
kann mir jemand bei den PVM Felgen den Unterschied der verschiedenen Typen erklären?
15.1 , 17.2 bzw. 12.7
Hat das vielleicht etwas mit der Tragfähigkeit zu tun?
MfG
Stefan
Alt 03.10.2007, 14:16   #2
Benutzerbild von Django
Sind für verschiedene Modelle. Deshalb andere Kennung.
mfg Django
Alt 03.10.2007, 17:39   #3
Stepedo
Hallo Manfred,
danke für die schnelle Antwort.
Ich war der Meinung, dass man die Felgen untereinander austauschen kann ( Plug & Play), weil PVM mit Adaptern arbeitet. Ich dachte die 3 Speichenfelgen seien vom Aufbau gleich, je nach Modell kommen andere Adapter zum Tragen und die verschiedenen Typbezeichnungen hätten mit der Tragfähigkeit zu tun.
Viele Grüsse
Stefan
Alt 03.10.2007, 20:03   #4
Hallo Stefan,
dem ist nicht so. Bei den einzelnen Typen ist der Durchmesser (da wo die Bremsscheiben montiert werden) anders weil alle Motorradhersteller natürlich unterschiedliche breiten haben. Deshalb wird mit Adaptern gearbeitet die die Unterschiede anpassen (so die Aussage von PVM). Das einige die gleichen Maße haben ist eben zufall. Bei mir paßt eine PVM 6x17 von einer CBR900R plug/play rein z.B.
mfg Django
Alt 04.10.2007, 19:22   #5
Stepedo
Hallo Manfred,
ich wollte eigentlich mittels PVM Felgen meine RX auf 17" umrüsten.
Bei PVM bekomme ich auch keine klare Antwort. Außer ich kaufe neue Felgen, dann würde es wohl per Materialgutachten gehen.
Ich dachte, so könnte ich mir den Gabelumbau sparen und da ich PVM drauf habe, wollte ich die Adapter verwenden.
MfG
Stefan
Alt 04.10.2007, 20:56   #6
Ja soweit war ich auch schon. Hatte mit denen gesprochen. Für die alten 3-Speichen Felgen gibt es keine passenden Adapter mehr. Für die neuen Typen haben die alles. Hat mir auch gleich neue angeboten. Hab jetzt andere Felgen bei Eblöd gekauft.
mfg Django
Alt 04.07.2008, 13:28   #7
Wenn ich den alten Verkaufslisten von PVM glauben darf, wurde auch für die GPZ bis 90 noch mal eine Vorderrad-Felge in 17" angeboten. Kann das jemand bestätigen? Weiß vielleicht jemand die Kennung? Könnte es vielleicht die 17.2 sein?
Alt 04.07.2008, 16:13   #8
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Kennung weiß ich nicht, aber die 17er gabs mal für die Modelle bis 90.
info@gab-bikeshop.de
Alt 06.07.2008, 19:20   #9
stoffel
Benutzerbild von stoffel
stoffel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe sogar eine bei mir drinn
Gruß Peter
Gelber Schnee schmeckt nicht nach Zitrone
stoffel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 21:44   #10
und? Kennung?? Was für ein Baujahr? Vor '90??
Alt 07.07.2008, 11:08   #11
Guude,
der Oli83 hat auch vorne ne 17" PVM drin.
Bezeichnug sollte in den Papieren stehen.
Ich hab vorne 'ne 3,5" x17 drin, Bezeichnung ist 17.2 . Die hintere 6x17" heißt 17.8
Hat vielleicht was mit der Größe der Felge zu tun.
Lebbe is schee
Das mit Oli ist'n guter Tipp, er fährt ja noch die alte Gabel, die bei der Hänsle auch beibehalten werden soll. Bei Dir ist ja klar, weil Du eh das ZZR-Fahrwerk fährst. PVM mag sich ja zu meiner Email auch nicht melden. Muß ich denen wohl doch mal telefonisch in den Ohren liegen...
Alt 07.07.2008, 11:22   #12
So, hab grad mit PVM telefoniert. Die Kennung ( z.B. 17.2 ) sagt überhaupt nix über den Fahrzeugtypen aus. Das ist alleine die Nummer des Guß-Rohlings, der anschließend für die jeweiligen Fahrzeugtypen angepaßt worden ist. Die Adapter sind nur deswegen dran, weil die Rohlinge im Guß sonst zu groß geworden wären, bzw. sie so universeller waren.
Das Räder untereinander passen, wäre ein großer Zufall, so die Aussage...
Alt 07.07.2008, 12:57   #13
oli83
Benutzerbild von oli83
oli83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also im Schein steht das nicht mit drin, da steht nur 3,5x17 und 5x18 PVM Felgen, genaues Model ist nicht genannt! Ich schau aber noch mal im Felgen Gutachten.
Gruß Oli
E Stück muss gebbe
oli83 ist offline   Mit Zitat antworten
Gutachten PVM Felgen Berni UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 10.11.2016 04:11
PVM-Felgen demontieren hightower PD -- Fahrwerk 36 08.09.2015 20:09
PVM Felgen Hangloose UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 04.09.2006 22:39
PVM felgen Kawapasi UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 23.07.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
