Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Elektrikprobleme ?????
superbike900r
14.04.2008, 19:23
Hallo Gemeinde,
brauche dringend unterstützung habe Probleme mit der Elektrik. Beide Blinker haben dauerleuchten beim einschalten und das Relais rattert was das Zeug hält. Habe neues Relais rein, der selbe fehler. Neue Armatur links, wieder nichts immer leuchten die Blinker ohne unterbrechung. Hat jemand ne Idee was das sein könnte???
Danke schon mal
schönen Abend
Sepp
superbike900r
14.04.2008, 19:34
Hab ich auch schon vermutet, aber wo ???
Die Blinker haben ja 2 Kabel, + und - und sind hinten Gummigelagert am Rahmen befestigt. Vorne an der Verkleidung. Wo soll ich den Fehler suchen bzw. wo könnte der Massefehler sein?
Danke
Sepp
Danke
Sepp
Leg doch mal die Masse mit nem Kabel direkt von der Batterie an. Geht die Blinkkontrollleuchte auch dauernd ??
superbike900r
14.04.2008, 19:56
Ja, alles leuchtet dauernd, Blinker vo -hi, Kontrolleuchte und das Relais rattert.
Egal welche seite ich probiere, immer dauerleuchten.:s078:
Keine Ahnung was das ist. Werde morgen mal ein direktes Massekabel zum Blinker legen.
1. Hat es denn mal funktioniert?
2. Wann ist der Fehler zum ersten Mal aufgetreten?
3. Was für Blinker hast Du verbaut?
4. Was für ein Relais ist verbaut?
Tausch doch bitte mal die beiden runden, silbernen Relais im Sicherungskasten unteinander aus.
Ich meine so war das bei mir auch mal.
Ist schon manchmal recht eigensinnig unsere Dicke.
superbike900r
14.04.2008, 20:14
1. Ja, habe nur die vorderen Blinker hinten eingebaut
2. Habe mein Moped neu lackiert und seitdem ist der Fehler
3. Vorne Universalblinker
4. Originalrelais
ja ich habe auch schon beide silbernen Relais untereinander getauscht und auch andere probiert mit dem selben Resultat.
Werde mal andere Blinker probieren, vielleicht gehts dann.
Dank euch
servus
Hast Du Dein Mopped neu lackiert und gleichzeitig die "Universalblinker" vorn ran gebaut?
Vielleicht LED-Blinker? Wieviel Watt haben denn die "Universal-Blinker"?
superbike900r
14.04.2008, 20:46
Ja gleichzeitig neu Lackiert und neue Blinker sind aber keine LED's.
Warum funktionierts dann überhaupt wenn ein Massefehler vorliegen soll?
Ich tippe einfach auf "Unterlast", sprich, die vorderen Blinker haben zu wenig Leistung ( 10W z.B. ). Dann wirst Du Dir eine sogenanntes "lastunabhängiges Relais" besorgen müssen.
Oder auf 21 Watt aufrüsten:s024:
superbike900r
14.04.2008, 22:08
Danke für die Tip's, werds morgen gleich probieren.
servus
sepp
burmacky
14.04.2008, 22:43
..... Masserfehler ? :s221: .... könnte sein aber ich vermute da eher einen Kurzschluß ... (irgend ein Kabel eingeklemmt ?) oder du hast irgendwo ein Kabel vertauscht .... könnte aber auch mit der Last zusammenhängen ... die neueren Blinker haben oft nur 10 Watt ....aber dann könnte ich mir nur vorstellen daß sich die Blinkfrequenz ändert (schneller wird) kommt aber darauf an was für ein Blinkgeber verbaut ist
superbike900r
15.04.2008, 20:25
Hallo Gemeinde,
eure Tipp's waren mal wieder Gold wert, Fehler gefunden. :s190:War tatsächlich Unterspannung da die vorderen Blinker nur 4 Watt hatten. Originale angeschlossen und alles funktionierte wieder. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Nochmals Herzlichen Dank an Alex und alle die mir weitergeholfen haben.:s121:
Schönen Abend
Sepp
Hätt ja auch der Lack sein können ...:s207::s045:
