sir-walt
26.05.2007, 01:38
hallo ,
bin der walt aus haiger und neu hier.
habe meine gpz750R-zx750g2 nach 5 jahren wiederbelebt!!
leider sind folgende probleme aufgetaucht:
1. beim start(choke voll gezogen) springt normal an geht auf drehzahl, bei reduzierung des chokes geht sie direkt aus.
2. bei fahrt auf zug, keine bropleme, wenn gas weggenommen wird bleibt drehzahl kurzfristig hängen(keine dirkte drehzahl minderung).
3. bei gas-wegnahme gib es laute knälle vom endrohr(als ob fehlzündung)
habe vergaser ausgebaut gereinigt nadeln poliert memprane kontrolliert ohne erfolg.
habe einen 900 vergaser besorgt, leider passten die ansaugstutzen nicht.
frage: kann ich einen vergaser von900(34er) auf 750 verwenden , oder muss ich noch einstellungen vornehmen?
zu guter letzt, diese problem war eigentlich von anfang an da, wenn motor warm bzw. heiß ist und wird ausgeschaltet und versucht wieder zu starten hat man das gefühl das die batterie am ende ist, bei ca 10 minütiger wartezeit kann ohne probleme gestartet werden sehr seltsam?
besten dank im voraus und allen noch frohe pfingsten.
tschau walt
tschau walt
