Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welcher Vergaser ist noch an GPZ600R
Hallo Leute,
hab mal ne Frage mit der Bitte um beantwortung..
Welcher Vergaser oder anders weis jemand an welchen Modelen der Vergaser der auch an der 600R Montiert war und ist noch verbaut wurde?
Danke im Vorraus!
Ich meine GPX 600, und auch an der GPZ 750R, da aber mit breiteren Abständen. Evtl. noch ZL 600.
Hallo Alex,
danke für beachtung :-)
wie siehts mit dem von der zxr 400 könnte der passen oder eher nicht?
Gruß der Morphus
EXKawaEX
22.05.2007, 18:37
Hi Morphus,
also die 400er hatte auf jeden Fall auch 32er Vergaser, und die zum ZyKo gerichtete Seite sieht auch gut aus, aber an der LuFi-Seite koennte einiges an Arbeit auf einen zukommen...
Abstimmung des Ganzen steht noch auf ganz anderem Papier !
Hmmm, die EN 500 wurde auch eine zeitlang mit 32er Vergasern bestueckt, diese sollten nach Umbau/-beduesung auch an 600/750er Motoren funzen...
Axo, die 600er ZLs also A und B hatten jeweils 30er Versager drinne...
Gruessle, Juergen
22.05.2007, 19:51
ZXR Modelle, egal welche gehen nicht. Haben Fallstromvergaser und ne eigen Benzinpumpe.
Gaser der GPX600 passen, aber drauf achten das die vor Bj. 93 sind. Die neueren Modelle sind nämlich über den Vergaser abgeriegelt auf 78 PS.
Vielen Dank für die Infos, das bringt mich schon mal ein Stück weiter.. !!
Grüße Morphus..
