Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gute Öltempanzeige?
MrMmmkay
04.01.2007, 13:04
Gude!
Ich suche noch nach einer guten Lösung für eine Öltemperaturanzeige für meine GPZ 900R (Bj.91). Also Ölmessstabsensor und Anzeige im Öleinfüllstutzen fallen ja wohl flach nach dem was ich hier so gelesen habe http://www.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif. Also denke ich mal wirds auf nen Sensor für die Ölablassschraube hinauslaufen, aber was nimmt man da am besten für ein Anzeigegerät? Gerade im relativ engen Motorradcockpit sollte die Anzeige ja möglichst platzsparend sein, hat da wer ne Empfehlung?
Achja, nochwas, was für ne Größe hat eigentlich die Ölablassschraube http://www.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif?
Gruß MrMmmkay
04.01.2007, 14:15
Kannst auch unterm (nicht hinterm) Zündungsdeckel die Schraube raus und da ein Temperaturfühler reinmachen. Ev. einen Adapter/Red.stück um auf die Größe des Fühlergewindes zu kommen. Weitere Alternative für einen Öltemp.fühler ist unten in der Ölwanne von oben gesehen in Fahrtrichtung rechts. Den Temperaturschalter kann man getrost entfernen und gegen einen Fühler tauschen. Als Instrument ev. was Digitales oder handelsübliche 52mm-Instrumente die es mittlerweile auch in fast jeder Ausführung gibt...
freak
04.01.2007, 14:33
Ölablassschraube M12x1,5
MrMmmkay
04.01.2007, 14:57
OK, danke erstmal :).
Hab mich grad mal nach Rundinstrumenten umgeguckt, die gibts ja schon richtig günstig mit Sensor.
Jetzt gleich die nächste Frage dazu, man braucht für die Geräte ja auch wenigstens den Zündungsplus, welche Farbe hat das Kabel und wo greif ichs am besten ab? :s027:
04.01.2007, 23:38
Moin moin,
kauf Dir am besten einen billigen Spannungsprüfer. Sieht aus wie ein Metallkugelschreiber mit nem Kabel hinten dran. In dem "Kuli" ist ne kleine Lampe. Das Kabel hat eine Klemme, die klemmst Du an eine Schraube oder sonst was blankes. Die Spitze des Prüfers kannst Du einfach in die Kabeladern stechen, da geht nichts kaputt. Wenn Du einen Plus findest leuchtet die Lampe auf. Du solltest nur darauf achten, dass der Plus geschaltet ist und bei ausgeschalteter Zündung aus ist wenn Du Deinen Ölmesser damit versorgen willst. Suchen solltes Du am besten an der Verkabelung am rechten Lenkerschalter, da ist ja auch die Zündunterbrechung und findest Du dann einen brauchbaren Plus.
Auf diese Art findet man sich am leichtesten in der Elektrik zurecht und braucht sich nicht durch die Schaltpläne zu wühlen.
Tschüß aus HH,
05.01.2007, 00:53
Die Spitze des Prüfers kannst Du einfach in die Kabeladern stechen, da geht nichts kaputt. Rainer
Uhah! Sowas macht man doch nicht, dafür gibt es doch genug Stecker, wo man ran halten kann.
Übrigens findest Du z.B. was in dem 8??-poligen Stecker unter der großen Gummi-Tülle links in der oberen Verkleidung was. Das ist das braune, bzw braun-weiße Kabel. das versorgt unter anderem div. Kontrollleuchten und auch die Anzeigen mit Zündungsplus.
MrMmmkay
05.01.2007, 10:19
Sooo, hab mir jetzt mal das hier (http://cgi.****.de/ws/****ISAPI.dll?ViewItem&ih=020&sspagename=STRK:MEWA:IT&viewitem=&item=300063619746&rd=1&rd=1) geschossen, sollte reichen. Muss nurnoch schaun wie ichs am besten befestige, aber da findet sich was.
Also das prüfen is kein Problem (bin Energieelektroniker und mach auch nen bisschen was am KfZ), is halt leichter wenn man schonmal ne Farbe weiß, geht bedeutend schneller ;). Also werd ich mich dann mal auf die Suche nach was braunem machen ;).
Gruß MrMmmkay
Hajo
05.01.2007, 10:53
Gib mal ne Rückmeldung über das Gewinde des Fühlers
Hajo
MrMmmkay
05.01.2007, 10:59
Also ich hatte den Anbieter gefragt, der meinte das das M12 ist und das auch noch adapterstücke für größere Gewinde dabei sind, aber der Aussage trau ich erst wenn ich das Teil vor mir liegen habe, wenn net gehts zurück ;).
Gruß MrMmmkay
05.01.2007, 14:22
Klar, wenn man an die Stecker ran kommt sollte man die auch zum prüfen nehmen. Wenn nicht, macht so ein Miniloch in der Isolierung nichts kaputt, das zieht sich wieder zu. Die Beschreibung war auch für jemanden gedacht der nichts von Elektrik oder Elektronik versteht. So als erste Hilfe.
Ich hatte nicht damit gerechnet das da ein Fachman fragt, da hätte ich gedacht der prüft sich den Plus selbst raus. :s229: So schwieirg ist das ja für einen Elektroniker nicht.
Viele Grüße,
MrMmmkay
05.01.2007, 15:53
Richtig, schwierig ist das nicht, ich bin aber von Natur aus faul :s191:
freak
07.01.2007, 15:01
Sag mal bescheid wenn Du die Teile hast, nen Bild vom Tempsensor und von der Anzeige im Betriebszustand würde mich interessieren....Danke
MrMmmkay
12.01.2007, 17:30
Ich dreh am Rad, jetzt is das Zeugs da, natürlich ohne Adapter und mit NTPF oder was weiß ich was für nem Gewinde, der Typ wills net zurücknehmen weil von M12 ja nix inner Auktion stand, obwohl er mirs per Email zugesagt hatte, ganz Klasse.
Also frag ich mal ganz lieb in die Runde *g*, hat wer nen Adapter auf M12x1,5 über oder weis wo man sowas billig herbekommt? bei **** sind die Dinger überteuert, und bei den meisten KFZ Shops im inet bekommt man die zwar billig, muss aber ewig viel Versand berappen :(.
Gruß Boris
12.01.2007, 18:55
Gruß Boris
Bosch-Dienst in der Nähe ?? Da würd ich mal fragen. Was soll NTPF sein , noch nie gehört.
MrMmmkay
12.01.2007, 18:58
Also, D&W und VDO ham schonmal nix da, Bosch fahr ich dann morgen mal hin.
Das Gewinde ist ein 1/8-27 NTPF Gewinde um genau zu sein ^^
Gruß MrMmmkay
freak
12.01.2007, 19:36
Also ick würd dem VK mal die Email schicken in der er Dir geschrieben hat das nen Adapter bei ist...bei solchen VK´s schwillt einem echt die Halsschlagader an....:s029:
Kannst doch auch nen anderen Temfühler nehmen, oder? mit passendem Gewinde, bei www.Sandtler.de gibt sowas
12.01.2007, 22:16
Eigentlich heisst das NTP.
Theo
13.01.2007, 11:22
Gruß MrMmmkay
VDO nix da... Is wohl ein Witz. Hab schon für diverse hier aus dem Forum die
passenden Öltemperaaturgeber beschafft.
VDO 323-801-010-003K
Oliver
MrMmmkay
13.01.2007, 15:35
Also der Typ bei VDO hat gemeint das er nix da hätte, und das würde wenn net Ohmisch auf das Instrument passen.
Ich hab aber nen Kollegen der Maschinenbauer in nem Betrieb is der KfZ Teile fertigt, der guckt mal ob er mir net son Adapter basteln kann ;).
Gruß Boris
Florian
13.01.2007, 16:50
...sagt mal, könnte man nicht einfach an den vorhandenen Wasser-Temperaturfühler-Stecker an das zu montierende Ölthermometer(an der Ablaßschraube) anschließen?
Das würde ich zumindest gerne machen, da es mir reicht, zu wissen wenn sie warm ist ;)
Oder haltet ihr die Wassertemeratur für wichtig? Aus meinem Laienwissen heraus würde ich vemruten, daß das Wasser niemals heißer als das Öl sein kann und somit eine Öltemperaturanzeige viel wichtiger als eine Wassertemperaturanzeige ist?
Oder gibt es - abgesehen vom plötzlichen Kühlschlauchriss - eine Variante von Störung wo sich die Wassertemperatur im Gegensatz zur Öltemperatur als unverzichtbarer Indiz herausstellen kann?
Grüße, Florian
13.01.2007, 22:08
Hier: www.Conrad.de
oder auch hier: www.buerklin.com
dort gibt es Temperatursensoren, Anzeigegeräte (Digital) und auch Gewinde-Adapter.
Hilmar
MrMmmkay
15.01.2007, 21:43
So, mein Kollege hat mirn Adapter aus V2A gebastelt, falls es wen interessiert, das "deutsche" Maß für das Gewinde is M10 x 1 . Es ist wohl so das das Gewinde etwas konisch verläuft und deshalb selbstdichtend ist.
Gruß Boris
16.01.2007, 09:19
Grüße, Florian
Wenn die Kennlinie des neuen Gebers zum Anzeige-Gerät paß, why not?
Zum Verzicht der Wassertemperaturanzeige:
Würd ich nicht machen, da im Ernstfall ( Thermostat defekt, Lüfter defekt, Kühler dicht usw. ) Deine Wasseranzeige schneller hochgeht, als die für's Öl. Wenn Dein Geber, mal angenommen, in der Ölwanne dann 120° anzeigt, ist's weiter oben schon fast zu spät...
Deswegen hab ich ja auch die Tankanzeige entsorgt, weil DIE brauch wirklich keiner. Glaub, meine Oma kann vom Reingucken besser schätzen, wieviel Sprit noch im Tank ist.
Balzi
03.02.2007, 16:27
Genau so ist es !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Balzi
MaxNeuber
20.08.2007, 11:49
wollte keinen neuen Fred aufmacher und klinke mich hier einfach mal rein.
Suche ein Einbaurundinstrument mit Geber (wenn mgl. Anschlußgewinde für die RX).
Angebötchen hier oder über PN.
Danke Max
svensen1
22.08.2007, 23:39
Ich hab ja auch so einen Geber anstatt der Ablass Schraube...nur taugt das nicht, der zeigt nur selten über 80 Grad an, wenn es regnet zeigt er garnichts an. Also gibts nen Geber den ich an anderer Stelle einschrauben kann und mit dem Instrument verbinden und dann hab ich ne einigermaßen korrekte Öltempanzeige ??? Wo krieg ich den Geber her, wo schraub ich den hin und klappt das mit meinem Instrument ??
