Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Welcher ist der richtige???
Greif
26.07.2006, 14:59
Hallo Zusammen,
nachdem ich im Motorentauschwahn alle Kabel vom Thermostatgehäuse abegezogen habe bring ichs jetzt leider nicht mehr auf die Reihe welches Kabel auf welchen Stecker gehört.
Rechter Schalter am Thermostat = ?
Stecker der nach Hinten weg geht = ?
Zweites Problem:
Nachdem alles zusammen war hat der Lüfter bei eingeschalteter Zündung geföhnt ( Garagentemperatur). Da ist was faul...
Nachdem ich das Kabel vom 120°C Ölwannenschalter abgezogen hatte wars gut.
Bei Kontakt dieses Kabels mit Masse ging der Föhn wieder an.
Gehört das so oder nicht?
Bitte helft mir weiter da ich sonst Celle wegen Angst vor zu heißem Motor doch noch in den Wind schreiben muss...:s075: :s075: :s075:
Tueddel
26.07.2006, 16:13
Nach hinten iss die Temperaturanzeige.
Wenn Zündung an, Kabel gegen Masse und die Anzeige geht in anschlag.
Das andere Kabel an Masse sollte der Lüfter angehen.
Zweites Problem:
Eventuell der Schalter defekt.
Mach mal den vom alten Motor rein.
