Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schwimmernadeln 900R Bj92 woher nehmen???
Chrillenmuth
07.07.2006, 18:17
ich brauche für meine 92iger 900R neue Schwimmernadeln und bekomme bei Hein Gericke und Co nur zu hören "gibts nur bei Kawa für 35€/stück.":s053:
Sind denn die Nadeln aus Platin?
Nun überlege ich, komplett auf die alte Versageranlage umzurüsten.
Für einen Tip, woher man die Nadeln doch noch bekommen kann, währe ich sehr dankbar.
Ein schönes Wochenende wünscht
Christian
07.07.2006, 18:31
HW hier im Forum.
1.) http://www.vwmt.de/catalog/schwimmernadelventil-honda-usw1-stück-p-7904.html?cPath=5_6_7_81_89
2.) Bei Tante Louise: Katalog S. 719, Teile# 10043000, a 4,95
EXKawaEX
07.07.2006, 18:39
Hallo Christian !
Gegenfrage:
Warum sollen denn die Schwimmernadeln der anderen/aelteren Baujahre anders sein ???
MW gibts da nur eine Variante - nur die Beduesung wurde ab 1989 geaendert...
Man moege mich bitte verbessern, falls ich falsch liegen sollte ;)
Gruessle Juergen aka EXKawaEX
Chrillenmuth
07.07.2006, 18:39
Hallo Ralf,
erstmal lieben Dank. Scheinbar hat sich Jemand erbarmt, die Nadeln herzustellen, bisher waren im Zubehör nur Nadeln für die Bj. 84-87 erhältlich.
Ich werde mal morgen bei Louise vorbeifahren.
Glückliche Grüße
Christian
Chrillenmuth
07.07.2006, 18:41
Hallo Jürgen,
bis 1989 wurden Keihin und ab 1990 Mikuni Versager verbaut (oder umgekehrt).
Christian
07.07.2006, 19:10
Die einzigen Unterschiede die ich kenne sind die Vergaserduesen, der Luftfilterkasten (1oder2-Loch, Grund fuer die Duesen)
1 oder 2 Zuege (Oeffner-Schliesser) sowie die Farbe :-)
Das sind m.W. alles Kehinvergaser. Ich hab in meiner A7 letzten Winter die Nadeln und die Kammerdichtungen mit Teilen vom Louis ersetzt.
Das 84-87 steht so im Louis-Katalog hat aber keine Bedeutung. Kannst uns schon glauben. Vergaser+Benzinhahn sind neben den Zuend-
kabeln und 17"-Umbauten des GPZ-Fahrers liebste Baustellen.
Chrillenmuth
07.07.2006, 21:07
Hallo Ralf,
danke für die Antwort, bei Louise hat man mir auch gesagt, daß man keine Nadeln für die A7 im Programm hat. Ich nehme an, die Leutz wissen nicht, daß es keine Unterschiede gibt. Ich kaufe die Morgen und werde sehen ob sie passen, bzw. Du hast das ja ausprobiert.
Christian
07.07.2006, 21:14
Hallo Jürgen,
Christian
Da hör ich seit 1984 auch zum ersten Mal !!! :s191:
Die die Kataloge und/oder die Onlineangebote reinstellen, haben einfach oft keine Ahnung!
Chrillenmuth
07.07.2006, 22:05
Huhu nochmal,
soeben hat mir ein Händler bestätigt (um diese Zeit noch am Freitag!) daß es keine Unterschiede bei den Nadeln gibt, wohl aber Irrtümer in der Angebotsbezeichnung:
"Hallo Christian,
unter folgenden Link findest du die richtige Schwimmernadel, es ist ein Fehler bei den Baujahren, es muss heißen 84-94 und nicht nur bis 86."
Vielen Dank an Euch für die Aufklärung des Irrtums, Patrick mir war allerdings so ziemlich als erstes über die 900R bekannt, daß es 2 Vergasertypen gibt, wohl dann eine ähnliche Ente;o)
Christian
Ede
08.07.2006, 14:29
es gibt zwei Vergaserarten...
Einmal mit einem Gaszug bis Bj 89 und ab Bj 90 mit zwei Gaszügen.
Dann haben sich die Düsen ab Bj 90 Verändert aber sonst sind sie identisch.
Chrillenmuth
09.07.2006, 19:06
Hallo und vielen Dank,
ich habe mir die Nadeln gestern bei Louis gekauft, zuerst sagte der Verkäufer natürlich "für eine 92iger haben wir keine Nadeln". Ihm wurde dann aber klar, daß es für ALLE Kawamodelle zwischen ca BJ 84 und 97 nur eine Sorte Nadeln gibt.
Morgen werden die Nadeln dann noch in den Versager geschmissen (Werkstatt) und dann noch schnell setzen und ne Valium einwerfen, bevor mir die dicke Rechnung
präsentiert wird.
Gemacht wurde: Ölwechsel, Ventile einstellen, Versager Reinigen und Synchronisieren, Kühlmittel tauschen und Anlasser überprüfen (startete mit Verzögerung).
Falls ich nicht auf der stelle tot umkippe, berichte ich morgen wieviel Marie nötig war.
Ich denke aber, die Kiste ist das Geld auf jeden Fall wert.
Grüazie
Christian
seikel
09.07.2006, 19:21
Na dann würd ich mal sagen, nimm eine Krankenschwester mit Sauerstoffgerät und nen Defi für Herz mit, ich hab mal beim freundlichen Spasseshalber nachgefragt was Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren kostet, bei uns warens 180€ bei 60€ Stundenlohn und sollte 3h dauern, ich hoff ich hab Dir jetzt nicht den Abend verdorben:s203: .
Chrillenmuth
09.07.2006, 19:29
Hallo Seikel,
ich habe eine Werkstatt im Osten, die nehmen 45 Teuronics die Stunde und sind richtig fingerfertig, der Mechaniker der meine Kawa schraubt, hat mal an meinem Smart innerhalb 4 Minuten eine Scheinwerferbirne gewechselt (braucht man 5 Hände für , hat Platz für eine Babyhand und kann nichts sehen). Selbst Smart berechnet 21€ dafür und die sollten es ja können.
Zugute kommt mir hoffentlich, daß meine Eltern dort grad einen Mercer für dicke Kohle gekauft haben;)
Wenn ich mit 300€ hinkomme bin ich schon zufrieden.
Christian
09.07.2006, 20:25
Hallo Jürgen,
Christian
Na, das ist falsch, sind immer Keihin gewesen
Chrillenmuth
15.07.2006, 19:34
Hallo Rüdiger,
folgendes habe ich gefunden, daher meine Aussage mit Mikuni und Keihin:
GPZ 900 R Vergaser Anlage / Mikuni 34 Artikelnummer: 300001153437
Greetz
Christian
15.07.2006, 19:41
Hallo Rüdiger,
Greetz
Christian
Der Vk hat einfach keine Ahnung, das sind Keihins...:s132:
Chrillenmuth
15.07.2006, 21:12
Moin Dingens,
danke für den Hinweis. Durch sowas passierts daß man als Neuzeuchs manchmal so komische Aussagen trifft.
Christian
