Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Leidiges Thema Steuerkettenspanner
ALPINA3500
05.07.2006, 10:55
Hi Jungs ,
habe wegen leichtem Rasseln die "beide Schrauben leicht los dann 1 Klick Methode "
angewand . Rasseln weg - dafür leichtes "jaulen "( Garantiert kein Köter im Motor )
Um die Verstellung rückgängig zumachen - muss ich erst die 2 Schrauben lösen
oder die mittlere mit der Feder ?? (Ich denke die mit der Feder )
Und gibt es beim Einbau noch etwas wichtiges zubeachten ??
Danke euch im voraus !!
05.07.2006, 11:14
Guten Morgen Andreas,
zum "neutralisieren" musst Du den Spanner ganz ausbauen, dann die mittelere Schraube rausdrehen (oder vorher schon), die Raste ganz reindrücken und den Spanner ohne Feder wieder einbauen.
Am Schluss dann die Feder mit der Schraube reindrehen und die "Zweischraubenklickmethode" nochmal anwenden, dann sollte wieder gut sein,
ALPINA3500
05.07.2006, 11:21
Hallo Heiko - Danke Dir für die schnelleHilfe !!!!!
Werds heute gleich mal ausprobiieeren .
Wir sehen uns In Celle :s046:
05.07.2006, 12:38
Hallo Andreas,
lieber bissel Rasseln,
als das du ihn zu stramm machst.
Wenn er heult, pfeift oder jault ist zu fest.
ALPINA3500
05.07.2006, 13:20
Jo Mike , werde sicherheitshalber den verlausten Spanner wieder lockern..
:s107:
Bis Celle :s165:
