Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wasserpumpe tropft
Roncobuster
24.01.2024, 16:08
Moinsen.
Da es in Bayern heute 13 Grad gibt, dachte ich das es eine gute Gelegenheit wäre den Hocker an die Luft zu holen. Nach kurzer Warmlaufphase hat sich eine Kühlwasserpfütze gebildet.
Nachdem ich dem Bugspoiler weg hatte und mal drunter gekrochen bin, sieht es so aus, als wenn es an der unteren Schraube zwischen Gehäuse und Motor tropft. Hoffe mal nicht, dass hier irgendwas einen Haarriss hat.....wir werden sehen.
Frage an die Profis:
- Welchen O-Ring brauch ich für Baujahr 03/1990 zwischen Pumpenhaus und Motor?
- Macht es Sinn, innen gleich den Wellendichtring mit zu wechseln ? Falls ja, habt ihr eine Nummer ?
- Wo kann ich das Zeugs am besten bestellen?
Hab ich was vergessen? Brauch ich einen neuen Schlauch zur Pumpe , weil nicht mehr dicht wird ? Weitere Dichtungen ?
Hat noch jemand ein paar pics rum fliegen zur Hilfestellung?
Danke euch und Grüße,
Ronco
24.01.2024, 18:44
Lass den Motor mal warm laufen und beobachte.
Meine WaPu war auch undicht, stand aber eine Zeit lang ohne Kühlwasser.
Das hat sich wieder von selbst gegeben und meine hat schon 215 tsd gelaufen.
Wenn Wasser aus dem Loch der Wapu kommt ist der Wellendichtring fertig. Wenn du Rep.-Satz brauchst melde dich. Kannst auch gerne vorbei kommen bist ja nicht so weit weg falls du mehr brauchst.
Roncobuster
25.01.2024, 09:50
Danke Django.
Ich versuche das mal genauer einzugrenzen und mach mal ein Bild. Ranzt mich gerade voll an, da ich das so nicht gewohnt bin. Ist meine 5. GpZ900 und mit dem Kühlsystem hatte ich noch nie Ärger....
Ich sag dir Bescheid, da ich dann tatsächlich auf das Angebot zurückkommen würde.
Grüsse,
Ronco
Roncobuster
25.01.2024, 11:28
Ok....mal versucht ein Bild zu machen.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es mir trotzdem schwer fällt die Undichtigkeit ganz genau einzugrenzen. Es tropft auf jedenfall ordentlich! Heute Morgen war eine Pfütze und der Hocker....hab mir die Flüssigkeit mal genau angesehen - Wasser mit Kühlmittel, aber kein Öl.
Was meint ihr? Pumpe runter und kpl neu dichten?
Wenn da Wasser kommt brauchst du nix eingrenzen. Da ist die mechanische Dichtung kaputt. Kauf den Dichtsatz von Django und reparier die WaPu und fertig.
Manni, das Ding heißt Gleitringdichtung!
Nicht, daß der Kollege noch denkt, wenn er den Wellendichtring für's Öl tauscht, ist alles wieder gut. :s200:
Mit anderen Worten, ist eine etwas größere Aktion!
Roncobuster
14.04.2024, 17:07
Leider muss ich das Thema mit meiner WaPu nochmal hochholen....ich kann gar net soviel fressen wie ich kotzen könnte.....ich werde noch zum Alkoholiker.....
Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Mani hat mir dankenswerterweise super schnell den Dichtsatz geschickt....da ich keine richtige Hebebühne habe und die ewige Rumkrabelei vor der Haustür leid bin, bin ich zum örtlichen, offizielen Kawahändler gefahren mit der Bitte mir schnell die Pumpe auf der Bühne auszubauen, Dichtungen zu erneuen und wieder zusammenbauen. Nun...die Pumpe wurde ausgebaut, aber meine alte Pumpe sah einfach Kacke aus...vergammelt und knusprig ist mal Milde ausgedrückt. Da der Meister jemanden mit ein paar 900ern kennt, meinte er das es kein Thema wäre für kleines Geld eine gebrauchte Pumpe zu organisieren....gesagt getan....eingebaut....der Ronco fuhr wieder.....aber halt nur 100km. Wasser hat keines mehr getropft (doch, es war noch drin :s072:um das gleich vorweg zu nehmen).....aber dafür war am Parkplatz vor dem Baumarkt eine Pfütze Öl....kam von der Pumpe. Also ich den Hocker zur Werkstatt und Rabatz gemacht....keine Garantie....Gebrauchtteil, etc...bla, bla, bla....aber sie gucken es sich an. Nach 4 Wochen ohne das was passiert ist hab ich den Hocker am Freitag abgeholt!!! Geld kann ich ohnehin in den Wind schreiben, da die sich winden wie die Aale.....können es halt nicht!!!! Dann sollen sie es halt auch einfach sagen, dass sie die alten Kisten nicht machen wollen....und ich kann da nicht mehr reingehen, da ich mich sonst selbst vergesse und vielleicht ein bischen "unhöflich" werde....:s231:
Also ich heute (Sonntag!!!!) die Pumpe raus und alles geöffnet.....hatte mich schon gewundert, warum nach abnehmen des Pumpendeckel das Wasserrad ein Radialspiel von 3-4mm (!!!) hat....also alles raus....siehe Bilder....die (neue) gebrauchte WaPu ist am Arsch...ein Lager gebrochen....das andere total im Eimer....die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Pumpe zu prüfen....eingebaut, kassiert, fertig. Mich wundert nix, dass hier das Öl flöten geht....die Dichtungen sehen auch alt aus....ich hatte meinen Dichtungssatz angeboten....:s078:
Ok....Schw*** drüber.....also ich heute den Manfred angeschrieben, da er bestimmt noch eine Pumpe rumliegen hat. Der ist aber im Urlaub....noch 2 Wochen....sei ihm vergönnt, aber ich brauch das Moped...sonst flip ich aus....alle fahren nur ich muss die SV650 von meiner Tochter nehmen....ist zwar nice, aber bei meiner Gewichtsklasse kommt das Teil nicht so wirklich in Fahrt.....abgesehen davon teilen wir uns momentan in der Familie nur ein Auto....
Frage: Wer hat noch eine Überholte Pumpe...oder eine Neue?
Ronco
Roncobuster
14.04.2024, 17:10
Kann keine Bilder hochladen....kommt immer Fehler....trotz JPEG Format mit 800kB
Bild zu groß in den Maßen?
(Max. 1600x1200, jpg)
15.04.2024, 10:30
Pumpen der ZZR 1100 und 1200 , ZRX 1100 und 1200, GTR 1000 sowie ZZR 600 E gehen auch. Es muß nur dein Deckel zum Kühleranschluß verwendert werden.
Roncobuster
15.04.2024, 13:45
Danke für die Info....d.h. einfach meinen Pumpendeckel von der 900er drauf und gut isses?
Roncobuster
15.04.2024, 15:52
Fehlende Bilder
