Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wasserpumpenbastelei
Kawazuki
04.04.2023, 21:28
Hab ich ohne hydr. Presse rausgekriegt: grosser Schraubstock, restliche 15mm dann 12er Schraube und Hammer zum Rauskloppen; watn Schmodder... :s156:
Django
05.04.2023, 08:29
Preß auch den Bolzen raus aus dem Rad. Dann kannst das richtig sauber machen. Dann geht auch das rein machen einfacher.
Kawazuki
05.04.2023, 10:41
Danke für den Tipp. :s071:
Kawazuki
07.04.2023, 13:14
Hat geklappt! :s031:
Kawazuki
20.04.2023, 11:35
Ersatzteilbeschaffung:
Kugellager und Simmerring gibt's in der Bucht, Gleitringdichtung beim Ali.
50882
Glücklicherweise sind ein paar Bilder hochgeladen worden sodass man vorher die Masse vergleichen konnte - sah alles gut aus bis auf den zu kleinen Durchmesser des tiefgezogenen Blechteils, aber bei dem Preis suche ich nicht grossartig weiter und nehme einfach das alte Kawateil weil da nix verschleisst...muss man halt nur alles umbauen. Das Aliteil entspricht laut Beschreibung der orig. Ersatzteilnummer 49063-1002/49063-1055.
50883 50878 50879 50880 50881
Die Kunststoffteile vom Ali sind miteinander verklebt, da sickert schon mal nix durch; ausserdem ist unter dem Gegenlager vom Keramikring ein Metallring angebracht zur besseren Abstützung der Feder damit sich da nix einarbeitet - hat das orig. Kawateil nicht.
50884
Kawazuki
12.05.2023, 14:05
Da ich sowieso schon alles auseinander gebaut und entrostet hatte sollte das Laufrad nicht nach kurzer Zeit wieder aussehen wie vorher, also ab damit zum Verzinken:
50907
12.05.2023, 14:44
50907Das steht 990 auf dem Schaufelrad, du fährst doch nur 908 ccm :s171::s045:
Kawazuki
12.05.2023, 18:41
Das ist die Fördermenge der Wasserpumpe in ml/min. bei Vollgas. :s100::s199:
duc999bay
15.05.2023, 19:57
Gibt eine eine genauer Bezeichnung bei Aliexpress für diese Dichtungen.....
Habe diese gefunden weiß aber nicht ob sie passen......
""Kühlsystem Wasserpumpe Dichtung Mechanische Für Kawasaki 49063-1055 / 49063-1002""
Brauche halt 4 Stück dafon
Kawazuki
15.05.2023, 22:26
Wie schon weiter oben geschrieben: das tiefgezogenen Blechteil von Ali passt NICHT weil zu klein mit 28,86 mm Durchmesser - orig. müssen das 30 mm sein damit es in das Pumpengehäuse gepresst werden kann und hält, die restlichen Teile kann man aber verwenden. Musste halt nur alles umbauen in das Blechteil aus der Pumpe...
Django
04.06.2023, 09:43
Da habe ich noch ca. 100 Stück davon liegen. Kann man gerne bei mir kaufen. Die passen und sie genauso groß wie das Original. Aber aufpassen es gibt 2 verschiedene Größen. Die eine (meine) wird zu 95% verbaut aber es gibt noch andere. Ferner gibt es auch kompletten Dichtsatz.
