Sonnemännchen
25.04.2022, 20:57
Ich habe mir eine Gpz 900 soweit wieder aufgebaut, dass der Motor nun nach langer Standzeit wieder läuft und beim Restaurieren natürlich auch neue Kühlflüssigkeit eingefüllt, den Kühler vorher gründlich durchgespült und das ganze System schön entlüftet am Thermostat und der Wasserpumpe. Die Kühlflüssigkeit die damals rauskam war meine ich grün und eigentlich ziemlich sauber.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe die Gpz Vergaser neulich am Wochenende synchronisiert und dabei die Maschine bei ca. 1500U/min im Stand für vielleicht 10-15 min laufen lassen.
Am Ende der Laufzeit ging auch der Lüfter am Kühler an und lief noch etwas nach. Die Temperatur Anzeige war im Oberen Bereich angekommen und ich hörte nun direkt nach dem Ausmachen ein kochendes Geräusch.
Nach kurzer hör und sichtprobe erkannte ich, dass das Kühlmittel im Ausgleichsbehälter kochte oder zumindest hörbar brodelte und sich auch etwas aus dem Überlaufschlauch herauspresste.
Ich weiß, dass die gpz schnell warm wird und der Motor war auch sehr heiß beim anfassen. Aber ist es normal, dass die Maschine nach ca. 15 min laufen im Stand bei 15° Außentemperatur das Wasser zum Kochen bringt?
Ob der Lüfter auch während der Motor an war lief kann ich leider nicht sagen, dass hatte ich nicht überprüft.
Bisher habe ich da noch nicht angemeldet auch noch keine Fahrt machen können, um zu sehen ob unter Luftkühlung das Problem nicht auftritt.
Meine Sorge ist jetzt natürlich eine kaputte Zylinderkopfdichtung...
Aber ich konnte weder Öl noch Abgasgeruch im Kühlmittel feststellen und der Auspuff qualmte auch nicht.
Ich werde denke ich am Wochenende mal nachsehen, ob der Lüfter auch während der Motor an ist angeht und sonst vielleicht mal das Kabel des Temp. Sensors der Ölwanne abziehen.
Über einen manuellen Schalter habe ich auch schon nachgedacht.
Vielleicht habt ihr ja mehr Ahnung als ich und es ist einfach total normal, dass bei längerem Stillstand die Kiste überhitzt und ohne Fahrtwind das Kühlmittel zum Kochen bringt.
Zum Kühlmittel:
Habe Destilliertes Wasser genommen und rotes Mannol Frostschutz Mittel im angegebenen Mischverhältnis des WHBs.
LG Hagen Sonnemann
Zum Kühlmittel:
LG Hagen Sonnemann
