Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Seitendeckel ZL 900/1000
30.11.2020, 22:28
Alle Seitendeckel sind knapp und gesucht.
Besonders selten ist der linke Chromdeckel vorm LuFi.
Dann der rechte Chromdeckel.
Und auch die schwarzen Seitendeckel sind knapp.
Nippel lassen sich sehr gut mit Scheibenkleber (Dirk!) ankleben, fest und flexibel.
Ganz fehlende Nippel lassen sich auch in einer Silikonform nachgiessen, z.B. mit 2K-Kleber, hochfesten Heißklebestiften usw...
Die Chromdeckel haben oft in der Fläche unterm Chrom Spannungsrisse.
Diese lassen sich auch nachträglich etwas abmildern:
Innen Chromschicht auf 5mm Breite abkratzen, abfräsen (kleiner Bohrer, sehr schräg im Akku-Schrauber). Den Riss selber etwas tiefer ausfräsen.
Dann mit ABS-Kleber (Ich hab Uhu Allplast, geht gut) eine gute Raupe draufziehen.
Die Stelle etwas walken - bewegen. Ich hab mit gummiunterlegter Zwinge von innen gegengedrückt. Der Riss kann so entspannen, wird aussen etwas glatter. Danach 30 Minuten ablüften.
Schlechtes Chrom müßte ein guter Lacker folieren können.
Auch bei den schwarzen Deckeln kann man mit ABS-Kleber reparieren.
Sogar eine total weggebrochene untere Öse hab ich mit einem Teil vom Waschmaschinenschlauch ersetzt, wie neu.
Die Schrift zum Lacken vorsichtig abmachen, die winzige Befestigungsscheibe geht schwer ab, kann den Stift abbrechen! Neue Scheiben gibt es noch, ich nehme aber 3 mm Starlocksicherungsscheiben in V2A.
Schriften sind auch rar, gibt aber Neue für gutes Geld.
Befestigungsgummis immer erneuern, die für die Chromdeckel bohre ich zusätzich auf.
Evtl. auch die Nippel entgraten. Besonders bei Kälte sehr vorsichtig sein!
Keine beschädigten Deckel wegwerfen, alles kann man reparieren,
notfalls ich....................
01.12.2020, 07:01
Öse in Reparatur
https://900r.de/gpz-forum/attachment.php?attachmentid=49135&stc=1&d=1606798879
01.12.2020, 09:05
Öse in Reparatur
Du solltest das Foto drehen, damit sich der Batteriestand wieder ausgleicht! :s129:
01.12.2020, 21:49
Das ist mein alter BleiAkku der ZL,
den brauch ich zum Testen der Beleuchtungsbirnchen.
Ich hab ja FeLiPo......
08.12.2020, 20:47
Nippelspitze weg!
Lösung:
Aus dem Gothic-Shop hatte ich noch Spitzen aufgehoben,
die passen super! Innen Gewinde, so dass man ein Stück Gewinde ansetzen kann.
Den Nippelsockel habe ich vorgebohrt und dann das Teil eingeschmolzen.
Noch hab ich nicht angebaut, evtl. muss ich die Nut etwas aufweiten.
Ich hab noch genügend!
https://900r.de/gpz-forum/attachment.php?attachmentid=49151&stc=1&d=1607453250
Als nächstes wird ein ganzer Nippel gegossen, mit Metallspitze!
08.12.2020, 20:48
Heute hab ich die verloren gegangene Spizze eines Nippels ersetzt.
Welche?
http://https://900r.de/gpz-forum/attachment.php?attachmentid=49150&stc=1&d=1607452969
Links wegen der Anrisse oder dem spitzen Bleistift ✏️.:s038:
08.12.2020, 20:56
Zu schnell gewesen, falsches Bild, das war ein NEUER LINkER originaler unbeschädigter Deckel, der ist schon weg.
Das ist der reparierte:
http://https://900r.de/gpz-forum/attachment.php?attachmentid=49153&stc=1&d=1607453768
23.12.2020, 21:21
Linke und rechte Deckel sind in der Bucht.
Heute sind die ersten Nippelgummis eingetroffe.
Nen alten Gummi ausgebaut, kein Wunder dass die Nippel brechen,
die alten Gummis sind gar keine, die sind hart wie Kruppstahl.
Ich hab vier verschiedene geordert, welche am Besten passen, gebe ich bekannt!
digdog
24.12.2020, 10:49
N
Dacht Beate Uhse wäre Pleite :s200:
24.12.2020, 10:52
.... kein Wunder dass die Nippel brechen,
die alten Gummis sind gar keine, die sind hart wie Kruppstahl....
AUf´s MHD achten, sonst ist das Geschrei in 9 Monaten groß! :s200:
Aber wie brechen dadurch ihre Nippel ab? :s207:
Einfach die Seitendeckel im 3-D-Drucker nachbauen und folieren, chromen, lackieren.
:s126: Dirk
24.12.2020, 18:07
Von Haus aus stehn die in den Löchern schon unter Spannung.
Dann beim Abnehmen etwas verkantet, was ja fast zwangsläufig ist,
wer kann die Deckel schon paralell abnehmen?
30 Jahre altes Plastik - spröde.
3-D - Drucker:
Tja, Einscannen, drucken, das geht ja noch.
Beziehungen zur Uni + Spende.
Aber dann polieren, leitend beschichten, verchromen.
Ein paar Hunderter......
Ich hab ja neue vom Gouss drauf.
Anfangs helle Freude, ok, ein paar Wellen sah man nur von nah und seitlich.
Aber jetzt, schon nach einer Saison, feine Kratzer, mehr als an den alten.
Chrom = Chrom dachte ich, dem ist offensichtlich nicht so,
denke es liegt an der Schichtdicke.
Alternative wär ein pakistanischer Silberschmied,
der macht das aus Edelstahl, poliert.
Wär echt nen Versuch wert, per Post geht doch alles?!
Neue Gummis sind aus EDPM, da dürfte nichts fehlen.
25.12.2020, 18:06
3-D - Drucker:
Versuchs mal bei August Schröder in Hemer, die verchromen auch Kunststoffe.
Viel Erfolg.:s164:
26.12.2020, 15:42
Schröder: Mach ich, fürchte aber das kostet mir nochmal den Neupreis.
Hab aber eh noch nen Gepäckträger.
