Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Benzin im Öl - nun Motor blockiert. HILFE!
Chevalje
13.06.2006, 19:53
Hallo an Alle.
Ich habe folgendes Problem. Meine 1000RX stand nun ne weile, nun wollte ich sie aus dem Schlaf erwecken. Batterie nochmal geladen usw. Knöpfchen gedrückt, gedreht aber nicht angesprungen, nach einigen rumgeorgel einen lauten Knall, das die Nachbarn auf den Balkons in Deckung gingen. Alles durchgeschaut, nochmal versucht zu starten.....rrr....Klack! und das wars denn.
Motor dreht sich kein mm mehr, auch nicht bei gezogener Kupplung.
Nun stellte ich Benzin im Öl fest,und das nicht zu knapp,nun lies ich die Suppe ab alles 2 Tage offen stehen lassen, mit 2 L. Öl durchgespült, frisches rein, nur bewegt sich der Motor immer noch nicht.
Was kann ich nun machen????
Ich verzweifel... 30 C° und ich sitz hier rum anstatt uffn Bock :s217:
Besten Dank schonmal vorab für eure Antworten.
Gruß Dirk
13.06.2006, 19:56
Hallo und erst mal Willkommen hier.
Das ist natürlich übel.
Hast schon mal versucht den Motor von Hand zu drehen?
Also am Ritzel vorne.
stranaz
13.06.2006, 20:19
Auch aus Berlin ein HW hier im Forum.
Das was Du da schreibst, hört sich aber gar nicht gut an.
Mach mal so wie Mike geschrieben hat und versuche per hand zu drehen.
Ich drücke Dir die Daumen, daß das Benzin nicht den Schmierfilm zerstört hat und Du jetzt nen kapitalen Motorschaden hast.
13.06.2006, 20:22
Mach den linken Motordeckel ab, Leerlauf rein und dreh die Kurbelwelle mal vor und zurück falls möglich.
13.06.2006, 20:30
Würde erst mal die Kerzen rausschrauben, vor dem Durchdrehen.
13.06.2006, 20:32
Mahlzeit,
Deine Batterie solltes Du auch mal checken, kann sein, dass diese zu schwach ist. (wegen dem "klack")
Wie lange stand das gute Stück denn Herrenlos herum?
13.06.2006, 20:35
Jo, klar....
MTB
13.06.2006, 22:14
Servus Dirk,
könnte sein, dass ein Zylinder voll mit Benzin steht und deswegen sich der Motor nicht mehr dreht.
Zündkerzen raus und dann nochmal versuchen an der Kurbelwelle den Motor zu bewegen!!!
Chevalje
14.06.2006, 10:29
Mahlzeit...
Erst mal ein Dankeschön für die nette Begrüßung u. den Tips. Kerzen habe ich nätürlich schon draußen. Werde jetzt gleich mal rausjoggen und versuchen den Motor per Hand zu drehen. Dann werde ich nochmal eine Meldung machen...
Bis dahin...
Sammy
16.06.2006, 11:32
Hallo zusammen !
Fahre seit 16 Jahren meine gute alte GPZ - habe leider meinen Account vergessen, den ich vor ca. 6 Jahren hier angelegt hatte (also neuen angelegt) - absolut grandiose Seite übrigens !!!
Was Du hier beschreibst scheint ein sogenannter "Flüssigkeitsschlag" gewesen zu sein.
D.h. wenigstens ein Zylinder läuft voll Benzin - somit ist kein Anlassen möglich und der Kolben komprimiert die Flüssigkeit. Das KANN üble Folgen haben (Verbiegen/ Brechen der Ventile oder Kolbenklemmer, Beschädigung der Lager) - muss aber nicht !! I.d.R reicht es, die Maschine mit eingelegtem Gang ein Stück vorwärts zu schieben - dann dürfte der Anlasser wieder drehen.
Auf jeden Fall dürfte etwas mit Deinen Vergasern nicht stimmen (Schwimmernadel) - meistens läuft dann auch Benzin aus dem Luftfilterkasten - und natürlich auch über die Zylinder in die Ölwanne (deswegen auch das Benzin im Öl).
Solltest Du Deine Maschine in der Zwischenzeit wieder "beweglich" gemacht haben, kann ich nur vor dem nächsten Anlassen empfehlen, zu kontrollieren ob nicht wieder ein Zylinder vollgelaufen ist, sonst beginnt das Spiel wieder von vorne und Du riskierst erneut einen erheblichen Motorschaden. Also UNBEDINGT den Vergasern neue Schwimmernadeln gönnen !
Hoffe, dass kein Schaden entstanden ist.
Viel Glück, Sammy
