Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : GPZ 1000 RX Lüfter springt nicht an
Bohemund
18.05.2018, 12:21
habe eben meine Dicke im Stand stehen lassen und das Wasser hat übergekocht (Temperaturanzeige fast auf Anschlag). Lüfter ist auch nach dem Ausschalten nicht angesprungen. Sicherung habe ich geprüft.
Was ist die optimale Vorgehensweise ?
- Temperaturgeber oben am Kühler kurzschließen?
- wo sitzt noch mal der Öltemperaturgeber bei der RX ?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Bernd
18.05.2018, 12:30
Also wenn der Lüfter nach dem Ausschalten auch nicht anspringt, gibt es wohl ein grundsätzliches Problem, denn es sind 2 verschiedene Temperaturschalter dafür zuständig.
Zieh mal vom Schalter im Kühler den Stecker ab und halte ihn an Masse - geht der Lüfter jetzt? Wenn nein, den Kompaktstecker vom Lüfter mal untersuchen und reinigen, oder erst mal mit + und - verbinden. Geht er jetzt?
Bohemund
18.05.2018, 12:38
Fehler gefunden - Kabel am Temperaturgeber vom Wasserkühler abgerissen. Halte ich das Ende an Masse, springt er an. Soll ich als Übergangslösung den Lüfter auf "Dauer an" stellen bis ein neuer Temperaturgeber da ist ?
Vielen Dank für den Hinweis !
PS: Sehe gerade die wollen für einen neuen fast 100,- !!!! Arrrgh
die RX hat nur den Fühler am Kühler.
Das Kabel kannst du auch wieder anlöten.
Da musst du die Vergussmasse um da Kabel herum wegmachen.
Neues Kabel anlöten und wieder mit Silikon versiegeln. Das Kabel am Fühler dann so
befestigen, daß es gar nicht mehr vibrieren kann.
Gruß Stefan
Bohemund
18.05.2018, 13:15
Gruß Stefan
Das ist eine gute Idee - weißt Du wie am besten ? Wird das Zeug unterm Heißluftfön weich ?
Ich habe das mit einem Cuttermesser rausgeschält.
18.05.2018, 14:20
Hab ich auch schon mal gemacht und dann mit 2K-Kleber versiegelt,
sieht dann wieder aus wie original und hält besser als Silikon.
Bohemund
18.05.2018, 14:44
Vielen Dank, ich versuche es :)
Ich hab es mit einem Dremel rausgefräst, und dann ebenfalls mit 2K Kleber wieder versiegelt.
Mit dem Heißluftföhn bei gehen und dann mit kleinem Schraubendreher die Vergussmasse weg puhlen. Hab ich, zumindest bei der Eli schon öfter so gemacht. Allerdings sind die Kabel da direkt angelötet und haben dann einen Stecker am Kabel. Nachher dann mit 2K-Kleber von UHU ( Ich glaub, "Endfest", wieder vergossen.
Bohemund
19.05.2018, 17:58
Moin Moin,
hurra - es hat geklappt ! Ich habe die Masse rausgebohrt und dann neu angelötet. Am Ende mit Kaltmetall (Knete) wieder zu gemacht (vorher geprüft das das Zeug nicht leitet). Vielen Vielen Dank für die Tipps, damit habe ich 100,- gespart :)
Liebe Grüße,
Bernd
Green Ninja
06.07.2019, 08:07
Der Lüfter meiner RX läuft nicht ! Während der Fahrt nicht und auch nicht nach dem Abstelllen :s230:. Wenn ich den Stecker abziehe und auf Masse halte, dann geht der Lüfter an. Der Temperaturfühler sieht von außen noch gut aus und das Kabel ist auch noch dran.
Vibriert das Kabel in der Vergussmasse ab ? Kann man den Fühler mit einem Multimeter messen ?
06.07.2019, 09:25
Denke mal das ist genauso wie bei der 900er.
Siehe Anlagen!!
Green Ninja
17.07.2019, 23:24
Kann eigentlich auch das Gebläserelais defekt sein oder ist es meistens das abvibrierte Kabel in der Vergussmasse des Temperaturfühlers ?
18.07.2019, 06:23
Moin Green Ninja,
stellt sich erst mal die Frage welchen der 3 Stecker Du abziehst und gegen Masse bringst!!
Vorausgesetzt gleiche Schaltung wie bei der 900er folgende Funktion:
120° Schalter -> Öffner -> unter 120° Öltemp. ist der Kontakt geschlossen und das Relais ist bei eingeschalteter Zündung angezogen
110° Schalter -> Schließer -> solange das Relais angezogen ist (Öl unter 120°) schaltet der Lüfter über diesen Kontakt Ein/Aus
97° -> Schließer -> wenn bei eingeschalteter Zündung die Öltemp. über 120° steigt, fällt das Relais ab und der Lüfter schaltet über diesen Kontakt Ein/Aus
oder Zündung ist aus -> Relais abgefallen -> und es wird über diesen Schalter nachgekühlt
Viele GPT'ler ziehen den 120° pauschal ab, damit der Lüfter immer über den 97° Schalter betätigt wird.
Green Ninja
18.07.2019, 07:33
Hallo Jürgen,
den 110°C Schalter und den Öltemperaturschalter gibt es bei der RX nicht.
18.07.2019, 09:08
Dann hast Du auch ein komplett anderes Schaltbild :s051: und ich bin raus!!
Wenn du den abgezogen Stecker vom Gebläseschalter Relaisseitig auf Masse hältst und
der Lüfter springt an , liegt dein Problem am Gebläseschalter entweder hinüber, Anschlusskabel abgefault, oder ein schlechte Masseverbindung .
18.07.2019, 12:37
Den Schaltplan von der 900er finde ich schöner :s152:
Mehr Krempel der NICHT funktionieren kann :s152:
Auserdem sind RX Fahrer einfacher gestrickt die können nicht kompliziert :s229:
Green Ninja
18.07.2019, 21:41
Wenn ich den abgezogenen Stecker vom Temperaturfühler (Gebläseschalter) gegen Masse halte, geht der Lüfter an. Also liegt der Fehler am Temp-Fühler selber bzw. dem Kabel. Das Gebläserelais ist dann in Ordnung ?
Gruß Stefan
Es kann nicht befestigt werden das es gar nicht mehr vibrieren kann, da die RXen sich ja von Haus aus schon benehmen wie ne Rüttelplatte auf Viagra !:s215:
Green Ninja
19.07.2019, 07:58
Echt jetzt, eine RX vibriert stark ? Ich finde, das meine RX relativ ruhig läuft. Du bist wohl noch nie einen Einzylinder gefahren ?
19.07.2019, 21:51
Die RX gab`s auch als Einzylinder?????
Ist mir neu....................
Green Ninja
02.08.2019, 23:00
Habe heute die Vergussmasse am Temperaturfühler ein bischen rausgefummelt. Das Kabel ist noch am Stecker dran und sitzt auch fest im Temp-Fühler. Also ist es nicht abvibriert ? Wie weit muss man das Zeugs rausfummeln ?
Woher weiss ich, das das Gebläserelais (27002-1054) in Ordnung ist ?
Wenn ich den abgezogenen Stecker vom Temp-Fühler an Masse halte, dann geht der Lüfter an.
03.08.2019, 06:46
Na so schwer ist das doch nicht, siehe Schaltbild:
Abgezogener Stecker auf Masse schaltet die Spule des Relais, Relaiskontakt schließt und Lüfter läuft -> Relais tut also was es soll.
Wenn der Draht im Schalter noch an dem Lötpunkt fest ist -> Temp.-Schalter defekt -> wechseln!!!
Green Ninja
03.08.2019, 08:02
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antworten. Jetzt weiss ich Bescheid :s154:. Ein neuer Temp-Fühler kostet bei Kawa ja 90,- Euro :s213:. In Ami-Land gibt es einen Nachbau für 30,- Euro.
Hab jetzt erstmal einen Ein/Aus-Schalter eingebaut, damit ich manuell den Lüfter schalten kann.
03.08.2019, 09:39
Hallo Jürgen,
Poste doch mal den Lieferanten, würde wahrscheinlich einige hier interessieren!!
https://www.ebay.com/itm/RADIATOR-COOLING-FAN-SWITCH-SENSOR-Fits-KAWASAKI-27010-1180-/291590890539
Green Ninja
03.08.2019, 21:49
digdog hat´s schon gefunden :p:s127:.
