Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Arbeitsumfang
Fellfigur
01.12.2016, 18:01
Tach zusammen.
Habe alles gefunden, zum Thema Heck und Dämpfer. Soweit so gut.
Ich bin ja von Geburt aus Bürofingerchen, mit dem gefährlichen Hang zum Selbstschrauben.
Darum die Frage nach dem ungefähren Umfang, beim Federbein Ausbau.
Es soll ein D-Bein werden.
Auge oben beim D-Bein abfeilen, habe ich schon auf dem Schirm. Sollte gehen.
Aber was muss beim Moped alles weg?
Batteriekasten, ok. Fußrastenplatten, Umlenkhebel, Sicherungskasten, die vielen kleinen lustigen Behälter im Rahmendreieck:s003:?
Nicht, dass ich nachher zuviel abschraube und wohlmöglich nicht mehr rankriege:s224:.
Ich lese immer mit Entsetzen, " ich hab mal schnell mein Federbein gewechselt"
Da ist mir die Frage schon fast peinlich:s075:
Fellfigur
01.12.2016, 18:07
Da muss nur die Umlenkung aber merk dir bitte wie die gewesen hat:s154:
Und häng die Kiste vorher hinten auf.
Fellfigur
01.12.2016, 18:11
Aufhängen hab ich auf dem Schirm.
Ich kann mich noch sehr gut an meinen Ausbau der Gabelfedern erinner, ohne die Mühle vorher aufzuhängen :s154:.
Ich mache mittlerweile immer von jedem noch so kleinen Schritt und Schräubchen ne Fotodoku.
1.vergesslich,
2. Schisser
01.12.2016, 20:19
Auf Hauptständer stellen, Seitendeckel abmachen, Schrauben von Federbein oben und unten lösen, Schraube von den Schwingenhebeln unten lösen, Schrauben alle raus und den Dreieckshebel nach unten weg klappen. Dann das Federbein nach unten raus ziehen. Ach ja, Druckstufen-Stange und Luftschlauch lösen...
01.12.2016, 21:11
Tach zusammen.
Fellfigur
Falls Du Hilfe brauchst??? Sach an, helfe ich Dir gerne.
Gruß Lutz, der gebürtige Neußer!
Fellfigur
01.12.2016, 21:17
Aber der ganze Kleinkram, also diese Dosen etc müssen nicht weg, oder? Ich kann die obere Schraube vom Federbein gar nicht erreichbar sehen. Oder ich muss im hellen noch mal bei.
@kawamansane, Lutz, da komme ich gerne drauf zurück, wenn ich kurz vorm kapitulieren bin, oder anfange beim Denken zu kapitulieren. Ich habs aufm Schirm:s201:. Danke Dir
Chris1067
02.12.2016, 02:59
Moin;
ich kann dir nur sagen dass es Federbeine gibt dir man nur in eine Richtung einstellen darf da sie sonst undicht werden.
-sonst schau doch mal im Chopperforum, die flexen alles ab ;-)
M.f.G.
Chris
Fellfigur
15.03.2017, 20:15
Um die Sache abzuschließen, es ist drin.
Danke nochmal für die Tips.
War sehr hilfreich.
Gruß Fellfigur
