Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Luftfilterabdeckung ZL 1000
Zett-Ell
07.11.2013, 18:38
Hallo nochmal, wie angekündigt kommt hier mal meine erste Frage.
Wie schon bei meiner Vorstellung erwähnt, habe ich eine ZL 1000 US Modell
durch Zufall bekommen, eins meiner absoluten Traumbikes seit Jahrzehnten...
Leider sind die Zapfen der Luftfilterabdeckungen (Chromdeckel) abgebrochen, und nur noch
Teilweise vorhanden, werde sie also nachmodelieren müssen.
Die wichtigste Frage für mich wäre die Originalgröße (Länge) der Zapfen an beiden Deckeln, und ob sie alle auf einer Höhe sind???
Wäre toll wenn jemand ne Zielführende Antwort hätte.
07.11.2013, 18:47
:s126:
Joh, ist die Krankheit der ZL. Das verchromte Plastik härtet halt brutal aus und wird spröde.
Anscheinend gibt es die noch neu beim Kawadealer, zumindest bis vor kurzem, allerdings zu nem stolzen Preis. (~70 € plus Märchensteuer - je.)
:s185:Ich habe zwei gute Deckel zur Zeit bei einem Forumsmitglied von der GPZ-Fraktion als Muster abgegeben. Er versucht gerade mal über einen Arbeitskollegen abzuchecken ob es zu einem vernünftigen Preis machbar ist eine Kleinserie aus Blech bzw. Metal nachzubauen.
Schaumer mal.
:s132: Dirk
Zett-Ell
07.11.2013, 23:17
Abgebrochenen Zapfen an Verkleidungsteilen plagen mich schon mein ganzes
Motorradleben...
Nur in diesem Fall besonders ärgerlich, weil ich nicht weiss wie Lang die Zapfen
im Original sind.
Ich habe die Seitendeckel auch schon bei Kawa gelistet gesehen, der Preis
ist ja im Gegensatz zu diversen O-Ringen, Dichtungen, und Kleinteilen
ja schon fast ein Schnäppchen für Kawa-Originalteile.
Nachbau wäre natürlich ne Superidee, können ja nur besser werden.
Na mal abwarten, vielleicht postet ja noch jemand die Maße.
Trotzdem erstmal danke mal für deine Antwort.
ZL-HS
24.11.2013, 13:28
Hallo habe mal bei meinen Deckeln nachgemessen!
15,5mm bei allen Plastiknippeln. Siehe Bild!
Gruss Horst
Zett-Ell
25.11.2013, 00:19
Hallo Horst,
Erstmal vielen Dank für deine Mühe, hat schon etwas geholfen, aber das eigentliche Problem
bei meinen Seitendeckeln ist nicht die Zapfenlänge, sodern die Länge
der Kompletten Seitennippel die bis ans Gehäuse rangehen, die scheinen
alle Unterschiedlich lang zu sein, der Vorbesitzer hatte scheinbar schon mehrmals
erfolglos versucht zu kleben, sind wohl schon mehrmals abgebrochen dementsprechend
fehlt jetzt am Rechten Seitendeckel schon Material von einer Halterung.
Ich habe mir mal jetzt den Luftfilterkasten ausgebaut und mit nach Hause genommen,
weil sich bisher keiner weiter gemeldet hat, und wollte es versuchen anzupassen.
Ich setze morgen nochmal ein Foto vom rechten Seitendeckel ein, wäre
toll wenn du dein Messschieber noch mal zücken könntest :s017:
Zett-Ell
25.11.2013, 18:27
So, hier kommt mal ein Bild vom rechten Seitendeckel,
ich bräuchte die Maße von 1 und 2
krummi
25.11.2013, 21:21
Gruß Krummi
Zett-Ell
25.11.2013, 23:14
@ Krummi,
Perfekt, und vielen Dank nochmal für deine Mühe, hast jetzt nen neuen Freund:s032:
