Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Erfahrungen mit Benzinfiltern?
Mick
24.04.2006, 21:31
Moin!
Habe zwischen Benzinhahn und Vergaser einen handelsüblichen Benzinfilter eingebaut...
...und hatte heute richtig Trouble. Bike läuft gut, dann plötzlich...Tuc. Motor fängt an zu stottern, geht bei gezogener Kupplung aus. Mit Jonglierei am Choke konnte ich mich wenigstens aus den brenzligsten Situationen retten.
5 min stehen lassen-alles klar-in 10 km das gleiche Spiel.
Benzinfilter im Tank ok, Benzinfilter extern auch.
Habe auch mal versucht, während der Fahrt die Stellung "PRI" auszuprobieren. The same procedure...
Einem von Euch schonmal passiert?
500 m schieben auf der B10 im Berufsverkehr...ich dachte ich träume...
Ciao
Mick
Blueliner
24.04.2006, 21:44
wie liegt denn der filter ??, am besten ist es wenn du ihn zwischen den vergasern hast ,da ist er schön senkrecht und der sprit läuft fein durch
Mick
26.04.2006, 22:55
Ding ausgebaut und Ruhe is...
mino1360
31.05.2006, 21:28
:s054: hi,schätze die wärme war das problem.....zumindest bei mir/benzin hat einfach angefangen zu "vergasen".Habe den filter hitzeschutz isoliert,dann gings.
gruss michael
