Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : gabelsimmering tauschen
Dirtygrounddog
15.03.2012, 18:01
Hey ,hab eben festgestellt das ein gabel- simmering undicht ist.noch nicht wirklich tragisch muß aber mal gemacht werden.ich selbst habe es noch nie gemacht und auch nicht die technischen möglichkeiten(bühne etc.)ist das ein großer aufwand oder kann man das in einer freien werkstatt für 100eu gemacht bekommen?
Gruß Daniel
:s126:
Also mit knapp 150 € biste dabei, da hast die Gabel gleich wieder fit mit frischem Öl.
Ich habs beim Kawadealer machen lassen, war vor ein paar Jahren um die 130 €.
:s137: Dirk
Mad-Ditt
15.03.2012, 21:46
Ich habe einen Kettenzug an der Decke, moped am rahmen vorne hoch- Gabelholme nach unten raus und ran.
Wenn Du es aber noch nie gemacht hat bist Du wahrscheinlich besser in einer Werkstatt bedient, man kann so eine Gabel auch schnell Kaputtreparieren.
Ach ja sinnvoll ist auch der Besitz eines Schlagschraubers. Damit löse ich immer das Innenleben.
Ein Kumpel hat es vor kurzem auch selbst versucht und hat den neuen Simmerring mit einem Dorn eingetrieben (kann man machen, ist aber mit vorsicht zu genießen) und dabei die komplette Chromschicht des Standrohrs ruiniert. War dann etwas teurer als gehofft.:s087:
Dirtygrounddog
15.03.2012, 22:20
ok ich lass es machen:-)ihr habt mich überzeugt!DANKE:-)Wär dann sicher sinnvoll auch die federn gleich mit zuerneuern oder?wenn ja welche federn sind am besten?meine eli ist hinten steinhart...ich mag das:-)mein mädel nicht so ..(ich rede von den stoßdämpfern);-)vorne ist sie mir im moment zu weich(ich mein die eli)hätte vorne gerne so ein mittelding ..:-)
Ich weiß jetzt nicht ob´s für Eli´s progressive Federn gibt, aber damit wirds schon bisschen härter, ich hab jetzt auch vor kurzen beide Simmerringe in einer freien Werkstatt machen lassen, ich hab ne ZZR 1100 D Gabel drin, hat ca. ein Hunni gekostet, weil das Vorderrad sowieso raus war, ich hab gleich neue Pellen aufziehen lassen.
Ich seh grad Langenfeld ist ja nicht so weit hier der Link zu der Werkstatt http://www.wb-bikefactory.de/ der Besitzer ist ein Freund aus der Sturm und Drangzeit, deshalb bekomm ichs aber auch nicht billiger :s083:
Für 80 EUR machts Shredderservice Weitingen...
Dirtygrounddog
16.03.2012, 00:05
danke für den tip aber bis weitingen(wo zum henker ist das)verfahre ich sicher 120eu sprit wenn ich mich an die verkehrsregeln halte...ggg:s143::s004::s015:
Dirtygrounddog
16.03.2012, 00:07
der herr patrick scheint mir ein sehr humorvoller mensch zusein.....hrhrhrh:-)
danke für den tip aber bis weitingen(wo zum henker ist das)verfahre ich sicher 120eu sprit wenn ich mich an die verkehrsregeln halte...ggg:s143::s004::s015:Jo, da gibts aber immer ein Bier und titanbeschichtete Simmerringe ;)
Dirtygrounddog
16.03.2012, 00:12
ok ...ich spar dann fürs benzin im mai hab ich urlaub;-)
Dirtygrounddog
16.03.2012, 00:13
ich nehm dann aber die ohne titan...wenns recht ist..;-):s130:
....Wär dann sicher sinnvoll auch die federn gleich mit zuerneuern oder?wenn ja welche federn sind am besten?....
Nö, die heben ein Leben lang.
Möglich wäre auf White Power, Wilbers und Co. umzurüsten. Ob es da noch Neuware gibt kann ich aber nicht sagen.
Evtl. mal hier die Forumsdealer anhauen (Littlelaugh mit seinem GAB-Shop etc.)
und die Links auf unserer ZL-Seite mal durcharbeiten. WMT, Kalles Diewerkstatt, Biketeile etc.
Und natürlich direkt bei den Herstellern.
:s132: Dirk
Wilbers, Promoto, Wirth, WP, die bau alle noch. Ansonsten mal die beliebte Suchmaschine "Ebay" bemühen...
