Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : temperaturfühler kühler
stefan1969
17.02.2012, 22:17
hallo zusammen. mir ist vorhin beim schrauben das kabel vom temp.fühler am kühler (97 grad) glatt am schalter abgerissen :s080::s080: kann man das iwie reperieren oder brauch ich nen neuen ????
danke schonmal für die antworten und tips ...
gruss stefan:s132:
17.02.2012, 22:47
kannst Du versuchen anzulöten, aber auf Dauer wird das auch nicht halten.
18.02.2012, 08:48
Ich habe es mehrfach mit Erfolg praktiziert, die Dinger zu reparieren:
Man kann mit einem Heißluftföhn die Vergußmasse so stark erhitzen, daß man sie mit einem kleinem Schraubendreher raus prokeln kann. Dann kannst Du mit einem Lötkolben die Reste des alten Kabels entfernen und ein neues Stück Kabel anlöten. Anschließen vergießt Du alles wieder mit einem 2-Komponentenkleber ( z.B. UHU Endfest ), der mindestens 100° ab kann. Stecker an das Kabel machen - fertig!
stefan1969
18.02.2012, 20:17
danke für die tips , werd das nächste woche mal angehen .....
