Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : welches Federbein in 900R Bj. 91??
pyrmonter72
04.05.2011, 22:11
welches Federbein der zzr-Modelle sollte ich nehmen wenn ich bei der GPZ 900R das Heck höher haben will?? Mein orginal Federbein ist fertig und nun will ich mir Ersatz besorgen so das das Heck gleich höher kommt, danke und Gruß Mark
ZZR C Model oder D Modell.... beides Machbar.... gibt es hier im Forum massig Threads dazu......
pyrmonter72
04.05.2011, 22:28
Alles klar dank dir, Gruß Mark
ich würde aber eher das d bein nehmen! die haben etwas weniger jahre auf dem puckel!
machen den Hintern vom mopped aber auch etwas höher als ein c bein.
Infocalypse
06.05.2011, 16:41
Das C-Bein (hab ich) macht das Heck nur unmerklich höher (ist gerade mal 'nen mm länger oder so). Wobei du ja immernoch die Exzenter drehen kannst.
Wenn du den Arsch oben haben willst, nimm das D-Federbein ;)
pyrmonter72
21.05.2011, 18:09
d-Federbein besorgt und eingebaut, Heck ist nun schön hoch:s100: Nun Hauptständer in die Tonne gekloppt und der Seitenständer wird eventuell verlängert. Mein Seitenständer ist aber sehr ausgenudelt so das ich eventuell nen anderen brauche da er ohne Endtopf an der Kette schleift:s065:Welche Seitenständer passen noch und sind eventuell sogar länger?? Gruß Mark
Mußt einen entsprechenden Anschlag für den Seitenständer bauen.......
pyrmonter72
21.05.2011, 18:20
oder das, muß ich mir morgen nochmal anschauen wo ich das was befestigen kann. noch fahr ich ja die 4in2 und da ist ja ein Anschlag am Endtopf,will aber eventuell auf 4in1 wechseln. Gibt es für die 4in2 auch andere Endtöpfe, meine sehen echt beschi.... aus:s178:
Kann mann ne Menge passend machen.... gezielt Modelbezogen gibt es Marvin (England) und die italienischen Sito noch neu...... ob es noch mehr in 4 in 2 Modelbezogen noch gibt kann ich so auf auf Anhieb auch nicht sagen....
pyrmonter72
21.05.2011, 19:06
Ja Sito habe ich schon gesehen, mal schauen was es noch so aufzutreiben gibt:s017:
21.05.2011, 21:23
Betreffs Anschlag habe ich einfach einen Gummiklotz mit 2 Kabelbindern am Seitenständer befestigt, der schlägt jetzt am Seitenständerschalter an. Das funzt schon seit 50.000 km.
