Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Silikon-Kühlschläuche ZL 750 / 900 / 1000
In England wird es in absehbarer Zeit Silikon-Wasserschläuche für die Eli geben. Aktuell läuft darüber ein Thread im amerikanischen Eli-Forum, der aber nur nach Anmeldung sichtbar ist. Klick! (http://www.zl-oa.com/forums/showthread.php?t=14753&highlight=hoses)
Das Set beinhaltet nur die nicht mehr erhältlichen Schläuche. Der kurze vorne am Zylinder ist daher nicht dabei. Der Preis der auf Ebay-England verkauften teile wird so bei rund 100€ + Porto liegen.
Sobald ich genaueres weiß, melde ich mich.
Ta - Daaa!
Klick! (http://cgi.ebay.co.uk/ELIMINATOR-ZL750-ZL900-ZL1000-Silicone-Coolant-Hoses-/150591252966?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item230ff029e6)
Er verschickt auf jeden Fall nach Deutschland. Also am besten das Schulenglisch zusammen kratzen und fragen.
Nur damit nicht der Irrtum aufkommt, daß man an die Schläuche nicht so einfach ran kommt, gestern kam ein Päckchen aus Engelland... Hat im Übrigen keine 2 Wochen gedauert.
kompressor
15.12.2011, 19:15
Hab Heute auch Post von Rob bekommen, zwei Satz. Geht doch- Gruß Lutz
Ah... Du bist der Lutz, von dem Rob erzählt hat...;) Sind ja hier auch insgesamt 2 Sätze gewesen...
kompressor
16.12.2011, 11:21
Hallo Alex, bin in der Richtung recht konsequent. Bevor ich mir aus Silikonrohrbögen, Adaptern und mit vielen Schellen ein Provisorium baue, kaufe ich mir lieber zwei Satz. Denn im Sommer mit richtig Druck( anderer Kühlerveschluß) und Temperatur sehe ich schon schwarz mit den 27 Jahre alten Schläuchen. Gruß Lutz
Hallo ,
such auch noch einen stärkeren Kühlerverschluß ?
könnte ich Infos dazu bekommen ??
danke im Voraus .
Gib mal in die Suche "Kühlerdeckel" ein, da findest Du reichlich Infos.
Wuppertelli
24.10.2021, 21:23
Hei
Frage gibt es die noch oder
gibt es eine andere Möglichkeit, mir
Ist heute leider der unter dem Tank geplatzt
Danke Gruß Ralf
Hei
Danke Gruß Ralf
Meines Wissens nach nicht. Das war damals eine Kleinserie und ja auch schon 10 Jahre her.
Du kannst nur Glück haben, daß irgendwo ein Satz auftaucht.
25.10.2021, 06:38
Deshalb hab ich mir schon lang einen Gebrauchtsatz zugelegt.
Fahr mit dem Teil zu einer Ersatzteilhalle, Stahlgruber etc,
bestech den Verkäufer, gib ihm Zeit die Autoschläuche durchzusehen und zu vergleichen.
Sicher passt da etwas, man muss nur finden.
Und vorgefertigte Silikonschläuche kannst provisorisch immer hinbiegen.
Das mit dem Hinbiegen vergiss mal ganz schnell wieder!
Das haben schon andere versucht! Das funktioniert definitiv nicht. Schon gar nicht bei den Bögen, die bei der Eli verbaut sind!
25.10.2021, 13:23
Ein Versuch ist es wert,
ich schrieb "vorgefertigte", darunter verstehe ich z.B. einen Bogen, dem ein paar Grad fehlen........
Meine sehen noch gut aus, auch die Gebrauchten.
Hab sie in Glycerin gelegt.
Wuppertelli
25.10.2021, 23:05
Hei
Frage hätte ggf eine Firma gefunden
die auch Kleinserie fertigen würde.
Wieviel Interesse würde bestehen??
Gruß Wuppereli
Hei
Gruß Wuppereli
Hab grad mal in der ZL WhatsApp Gruppe nachgefragt. Ein bisschen Interesse wäre schon da. Hat die Firma schon irgendwelche Angaben zu Abnahmemengen und Preisen gesagt?
26.11.2021, 06:59
Einen Huni würde ich ausgeben.
Ich würde auch einen Satz nehmen. Evtl. auch zwei!
Habe auch Interesse, und würde einen Satz nehmen.
Moin, ich hätte auch Interresse an einem Satz Kühlerschläuche.
Gruß Horst
Oilsecurity
13.12.2023, 16:55
Servus Gemeinde,
ich suche Kühlerschläuche für die ZL900.
Neu oder gebraucht, Hauptsache noch brauchbar.
Mir würde auch der Obere und untere am Kühler
Erstmal reichen.
Also wer was hat oder weiss der kann sich melden.
14.12.2023, 03:37
Besser als nix, ich hab mal abgespeichert:
https://www.lelebeck.de/
Kühlerschlauch endlos Flexcord Plus 25x3,5 DIN 73411-B1 / gibt`s als Meterwahre im KFZ Handel für wenig Geld
Samco Sport Silikon Schläuche
Steinbock Gruppe. Nur gute Qualität. Wir sind ein Fachgeschäft für alle Silikonschläuche, Schlauchschellen und Steckverbinder.
Hab das Problem, das eben der Zubehörschlauch je nach Radius einknickt
Ich habe das Problem dann mit geradem Schlauch gelöst und an Stellen wo man starke Knicke braucht habe ich Rohrstücke aus Kupferrohr verbaut.
Irgendwas wird passen von der GPZ: https://www.webike.de/products/8497305.html
