Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wapu ausbauen geht nicht
Nobbie
07.03.2011, 13:10
Will meine Wapu ausbauen, geht aber nicht raus, sie wackelt aber kommt nicht raus. Habe alle Schrauben herausgedreht und Wasserschlauch abgemacht. Der Deckel der WaPu ist auch ab.
Hoffe auf ein paar Tips die mir helfen.
Die Suchfunktion hab ich auch schon genutzt aber das Problem scheint noch keiner gehabt zu haben.
gruß nobbie
Lumpi100
07.03.2011, 13:12
Nehm mal das Kettenrad und den Deckel dahinter ab.Das mit dem Ölschauglas dann findest Du auch die letzte Schraube
fitti1980
07.03.2011, 13:19
Das muss eigentlich nicht ab... Guck mal hier auf der Zeichnung, ob Du alle Schrauben ab hast ;)
Evtl brauchst Du auch etwas (!!!) sanfte (!!!!!) Gewalt.
Devilvirus1979
07.03.2011, 13:26
ey leute die wapu ist doch nur mit zwei schrauben am motorblock fest .:s100:
dreh die zwei anderen schrauben vom wapu deckel ab dreh die zwei anderen aus der befestigung vom motor da rein dann ziehste an den zwei raus stehen schrauben ( da haste wenigstens nen pack an):p
hoffe man versteht mich :s203:
Nobbie
07.03.2011, 13:41
Danke für die Tips
werde mal schauen und sanfte Gewalt anwenden. Weil Schrauben sind alle ab. Nur das hintere Wasserrohr hab ich noch dran. Werde das auch mal losmachen.
danke
gruß nobbie
Devilvirus1979
07.03.2011, 14:12
... Nur das hintere Wasserrohr hab ich noch dran. Werde das auch mal losmachen...
Dat muss wohl :s017:
Nobbie
07.03.2011, 15:40
Danke euch die Wapu ist ab.
Aber wo sitzt der Simmerring? Der O-Ring ist klar aber den Simmerring seh ich nicht.
Oder bin ich Blind? Auf der Welle die in den Motor geht sitzt innen nur ein Sprengring
und dahinter sitzt ein Lager.
Helft mal einem eventuellen Blinden.:s147:
fitti1980
07.03.2011, 15:59
Da sollte eigentlich der Simmering sitzen... Schau mal in der Öffnung vom Motor ?!?
Nobbie
08.03.2011, 20:32
Ja alles klar, hab den Simmerring gefunden. Der war in dem Eimer wo das Öl hinein gelaufen ist.
Ich dachte schon der ist im Motor aber gott sei Dank nicht.
Neue Teile bei VWMT bestellt und dann gehts weiter.
Danke für die Tipps.
