Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Befestigung Pferrer Heck
Aaron750
08.02.2011, 14:20
Hallo. Vielleicht kann mir wer helfen.
Ich konnte vor kurzem ein leicht modifiziertes Pferrer Heck schießen. Wie wird das ganze denn normalerweise befestigt? Ist die Einsitzervariante.
Und bis wohin muss man den Heckrahmen kürzen, dass es passt?
Aaron
Devilvirus1979
08.02.2011, 16:21
der hawk hat mein altes pferrer 1 2 mann heck bekommen , der könnte dir mit der messerei weiter helfen.
Aaron750
09.02.2011, 08:35
Ach stimmt, der hat ja das Pferrer Heck drauf.
Jetzt müsst mir nur noch jemand verraten, wie das normalerweise befestigt wird.
wird an den seiten an den orginal punkten verschaubt und hinten re+li an den aufnahmen für den haltebügel mit je einer schraube... ich schau mal das ich noch bilder finde wie weit der heckrahmen gekürzt werden muss....
Aaron750
09.02.2011, 14:09
Super, danke.
Aaron
Soweit ich mich erinnere, sind die Befestigung von beiden Ausführungen gleich: Vorne mittels Lasche in die orginale Sitzbankhalterung gesteckt, hinten 2 Schrauben, wo normalerweise der Soziusgriff befestigt wird.
Ich mußte damals hinten Distanzen zwischen setzen, da der Höcker breiterist als der Bügel. Gekürzt ist mein Heckrahmen um, ich glaub, 11cm. Das hintere Radhaus muß auch dementsprechend gekürzt werden. Das solltest Du aber als letztes machen, dann kannst Du es genau einpassen, damit Dir nicht ewig der Dreck im Heck landet.
Ich hab allerdings damals alles umgebaut, weil ich keine Lust hatte ewig die ganze Elektrik vom Heck abzustöpseln und das ganze Heck ständig mit Rücklicht und Kennzeichen abzunehmen.
Aaron750
16.02.2011, 14:02
Danke, das hilft mir doch schon um einiges weiter.
Da muss ich mir wohl ne neue Lasche vorne dran bauen.
Wieso willst Du vorne ne neue Lasche dran bauen??
Das Teil wird an den orginal Befestigungspunkten verscharubt; hinten mit 2 Distanzhülsen.
Einzig das Heck muss ein STück gekürtzt werden.
Hab da leider kein Bild (mehr) von, aber das passt so an die Löchers ran:)
Und vorne am Tank???
mr.motibe
16.02.2011, 22:51
Gott zum Gruße,
ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Die Laschen mit den roten Kringeln sind die hinteren Befestigungspunkte.
es grüßt
der Bernd
Aaron750
17.02.2011, 08:07
Weil keine mehr dran ist. Das Heck ist, wie gesagt nimmer ganz original.
Dann muss ich demnächst mal die Flex schwingen und sehen wie es passt.
Am Tank wird nicht verschraubt.. Ne Lasche die untern Tank greift wie die Sitzbank hab ich auch net dran.
Liegt da so an, wie die Sitzbank im orginal und hält bombig.
Sind 4 Schrauben... 2 von den org Seitenseiten und 2 vom org Haltebügel....
Lumpi100
17.02.2011, 12:34
Gott zum Gruße,
es grüßt
der Bernd
Das paßt ja garnicht,kurzes Heck und langer Auspuff:s087:Ist aber auch nur meine Meinung
mr.motibe
17.02.2011, 12:44
Bitte-gern geschehen.
Was sagt eigentlich der Tüv zu dem abgesäbelten Heckrahmen ?
Gibts da irgendwas von Pferrer dabei zwecks Eintragung ? Oder muss das unter dem Höcker im Verborgenen bleiben ?
Hmm... meine Orginal-Sitzbank und der Pferrerhöcker haben komischerweise beide eine Lasche vorn zum Stecken. Natürlich wird das nicht direkt unterm Tank gesteckt, sondern an der dafür vorgesehenen halterung am Rahmen am Tankende.
@ Alex.... Ja bei der Sitzbank klar.. da hatte ich die auch.. aber bei meinem Heck ist da an der Stelle nüx !?!?!?!? How ever.. hält und ist eingetragen;);)
@ Rubino...
Im Gutachten steht drin, das der Heckrahmen gekürzt werden muss.
hab hier auch mal ne frage
möchte mir ein heck von mgm-bikes dranfriemeln.
ist das eigentlich möglich diese universalhöcker dranzubauen und was muss ich alles machen außer heckrahmen kürzen?
thanx im vorraus
zilo
Devilvirus1979
29.05.2011, 11:24
klar geht alles :s165:(dank GFK)
ne im ernst du kannst eigentlich jedes heck montiern ist halt abhängig von deinen möglichkeiten .:s188:
kumpel von mir hat zuhaus ne kleine werkstatt und macht fighterumbauten.
werd ihn dann mal interviewen.
danke erstmal für die info
