Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Lenkerumbau
Sturzbügel Eli
25.05.2010, 16:39
möchte meiner Eli 600 B einen anderen (etwas breiteren) Lenker schenken.
Hat da jemand einen Tip für mich, auch wo ich die benötigten Teile günstig bekommen kann.
ich sag schon mal DANKE :s017:
Christiane
25.05.2010, 20:41
:s132:
Also 900er und 1000er hab ich schon mit "Segelstangen" gesehen, schau auch mal unsere Galeriefotos genauer an.
Schon mal die Kataloge der großen 3 (Tante Louise, Schwein Gerippe, Prolo) gewälzt? Ansonsten mal die Shops und Veredler abklappern, gibts ja im Pott an jeder 5. Ecke.
Auf Gutachten achten und u.U. damit rechnen das die Leitungen nicht mehr passen. Dann ggf. gleich auf Stahlflex umrüsten in der richtigen Länge.
:s041: Dirk
zeli900
27.05.2010, 15:52
Vielleicht paßt der von der alten Z900 auch bei der 600B? Ich hatte ihn zumindest an meiner 9er ohne Probs verbaut.
Sturzbügel Eli
27.05.2010, 21:50
hallo,
die großen 3 konnten uns leider nicht weiter helfen.
habe mehrere Stunden im Netz gesurft und habe dann verstellbare Riser, sogar mit m10 Verschraubung und TÜV Gutachten, gefunden die mir gefallen und bezahlbar sind.
hoffe das ich nicht neue Züge brauche.
nun übe ich mich in Geduld bis sie geliefert werden.
Grüße aus Dortmund
PS
weiß jemand ob die Alu-Felgen von der ZL600A auch auf meine 600B passen?
28.05.2010, 08:56
... weiß jemand ob die Alu-Felgen von der ZL600A auch auf meine 600B passen?
Eigentlich schon, da beide ja die gleichen Reifengrößen fahren. Vorne evtl. nicht plugandplay da es meines Wissens nach eine andere Gabel ist, oder?
:s105: Dirk
air213
24.08.2010, 14:18
Hallo kannst du mir sagen wo du die Riser gefunden hast und was du dafür gezahlt hast. Würde gern meinen Lenker umbauen. Oder kann mir jemand sagen ob ich die gabelbrucke von eine a Nehmen kann???
Musste ich den dann eintragen lassen ??????
Danke im vorraus.
24.08.2010, 17:47
Eigentlich nur wenn kein Gutachten dafür gibt.
:s120: Dirk
air213
24.08.2010, 19:16
Danke Dirk
Ich meinte aber wenn ich die Gabelbrücke von einer Zl. 600 a. Nehmen könnte
MfG
Mad-Ditt
26.08.2010, 10:08
Zitat von air213 http://www.900r.de/gpz-forum/images/900buttons/viewpost.gif (http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?p=233448#post233448)
Moin. Wenn `s passt draufmachen und Ars...lecken ist ein Kawa originalteil.
Das merkt kein Mensch.:s009:
MickZL
07.01.2011, 01:08
nabend,
lenker kann man sehr gut bei fehling.de kaufen, sehr gute quali, immer n gutachten dabei, preiswert und sehr hilfsbereites team. liefern schnell. zudem ist da jeder lenker mit genauen maßen abgebildet - da kann man sich da mit hilfe einer kordel direkt an der mopette ein bild machen ob das mit den zügen passt.im katalog ohne maßangaben oder regal mal gucken ist da die unexaktere variante zumal in den läden nur n paar muster hängen und nicht das gesamte programm.
auch wenn man hydr. bremsen und kupplungsbetätigung hat, gibt es da ja dennoch seilzüge für choke und gas bei denen man sich leider nicht mit einer stahlflex behelfen kann.
bei
http://www.gd-motobikeparts.de/kupplungszuege.htm
kannste dir jeden zug individuell machen lassen aber je nach dem wieviele züge man braucht, setzt man sich bei ca. stückpreisen von über 40 euro erstmal auf den hintern und meist sind die züge der japsen sauknapp bemessen sodas de wirklich längere brauchst. auf ner zephyr brauchte ich dafür selbst bei anbau des normalen Z900 lenkers längere züge - die gabs seinerzeit wohlfeil für 70 ocken im set bei klasmo bikes - aber die gibt es ja nicht mehr und obs sowas für die ZL gibt? bei den kabeln für die griffarmaturen kann man meist noch 10 - 15 cm aus der lampe rausquetschen sodaß man da meist nicht löten/verlängern muss.
VG
Mick
madcow
13.01.2011, 23:55
Hallo habe über die Suchfunktion dieses THema gefunden. GIbt es irgendwo Riser für die zl 600 A?
Andreas+Inga
05.09.2016, 13:11
ich bin zufällig auf den tread aufmerksam geworden. Kann mir jemand etwas zu Teilen für einen Lenkerumbau bei der ZL600B sagen. Wo bekomme ich Teile? Riser, Lenker usw. mit Gutachten.
Ich danke euch für eure Hilfe.
Grüße an das Forum
Andreas+Inga
breznsalzer
05.09.2016, 13:35
:s105: Dirk
Die passen im Prinzip, jedoch ist bei der A die Bremsscheibe links und bei der B ist sie rechts.
breznsalzer
05.09.2016, 15:46
nabend,
bei
http://www.gd-motobikeparts.de/kupplungszuege.htm (http://www.900r.de/gpz-forum/redirector.php?url=http://www.gd-motobikeparts.de/kupplungszuege.htm)
VG
Mick
habe einen Lenker von TRW Lucas auf meiner A drauf, gibt es mit Freigabe und ABE für die ZL 600 B bei ebay zu kaufen. Suche mal nach High Bar oder Wide Bar 22 mm
http://900r.de/gpz-forum/attachment.php?attachmentid=43880&stc=1&thumb=1&d=1464782043 (http://900r.de/gpz-forum/attachment.php?attachmentid=43880&d=1464782043)
MZ-MANN
06.09.2016, 20:31
Was Flaches würde zum gedachten Charakter passen und die Rasten hinter :s144:.
Es soll ja ne Elliminator werden und nicht nur unmengen an Sprit vernichten :s183:
Burnout
12.09.2016, 19:43
Hallo , so wirklich schau bin ich aus denn Antworten hier nicht geworden ....
Also Lenker bekommt man wie Sand am Meer . Was mir fehlt sind die aufnahmen die denn Lenker auch halten , und das mit Gutachten wenn möglich . Würde an meiner Elli auch gerne einen breiteren Lenker verbauen . Hat das denn jetzt schon wer gemacht von euch ? Passt alles an anschlüsse ect ?
Mfg
Burnout
17.10.2016, 09:28
das es keinen gibt der das mal gemacht hat :s083:
12.07.2017, 20:28
Hat einer die Serien-Lenkerdaten zur Hand?
ZL 1000
Meine Maße stimmen nicht mehr..................
Oder ne Alternative ohne die Züge etc, wechseln zu müssen.
Züge/Stahlflex über die Lampenhalter ist ein Muss?
Arnie
14.07.2017, 19:34
hallo,
Grüße aus Dortmund
PS
ich befürchte die Vordere passt nicht, da Bremsscheibe und Tachoschnecke auf der jeweils anderen seite sind. Da brauchst du die entsprechenden Gabelholme von der A. Hinten ist`s plug`n play.
Arnie
14.07.2017, 19:37
Uuups,
da hab ich doch auf ein uraltes Posting geantwortet.
Sorry,
14.07.2017, 22:02
Und ich hatte mich schon gefreut,
ein krummer Lenker ist unschön zu messen!
Burnout
23.04.2018, 23:44
Schade das es immer noch keiner weiß.
EXKawaEX
24.04.2018, 12:37
Mahlzeit,
wenn Du mal ein Bildchen Deines vorhandenen Lenker(umbaus)
zukommen liessest, taete/n ich/wir uns leichter die Fragestellung
zu beurteilen...
* originaler und/oder metrischer Zubhehoerlenker (22mm) vorhanden ?
* originale Klemmboecke vorhanden ?
Was willst jetzt (noch) damit machen bzw. fehlt Dir jetzt noch :confused:
breznsalzer
24.04.2018, 12:55
Die 600B hat einen festen Lenker, der offensichtlich mit 2 Gewindestangen M 10 und passenden Muttern von unten in der Gabelbrücke verschraubt wird.
Einfachste Lösung:
2 einzelne Gabelböcke oder Riser ( für 22 mm Lenker ) mit M10 Verschaubung kaufen und dranmontieren. Damit kannst du nahezu alle 22 mm Lenker anbauen. Es gibt genügend Exemplare von LSL, Lucas oder Fehling.
Vorher unbedingt die maximal mögliche Breite ausmessen, damit du die originalen Züge und Leitungen noch scheuerfrei ohne Spannung und Knicke verlegen kannst. Das mag der TÜV nämlich gar nicht.
Die Böcke/Riser kannst dem TÜV verschweigen, er wird sich nur den Lenker anschauen, für den du ihm die ABE gezeigt hast :-)
Gruß Michel
breznsalzer
24.04.2018, 13:14
https://i.ebayimg.com/images/g/hgIAAOSwezVW1F0U/s-l1600.jpg
breznsalzer
24.04.2018, 13:34
und was den Lenker betrifft:
gib bei ebay mal ein: Lenker 22 mm ZL 6600B, da wirst mehr als 100 Angebote finden, die auf die neuen Riser/Böcke passen würden.
Gruß Michel
