Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Vergaserprobleme
ludabaerchen
25.07.2009, 13:20
Hallo zusammen bin neu hier und grüße alle in diesem Forum.:s049:
Haben natürlich ein Problem mit mieiner gpz. Ich habe heute die Vergaser ausgebaut und gemerkt das ich ein Riss im Vergaserdeckel habe. Meine Frage nun, kann man diesen Riss reparieren, wenn nicht wo bekommt man den Deckel gebraucht her. Im ebay habe ich keinen gefunden. Den Vergaser hatte ich ausgebaut, nachdem sie mir Probleme bereiten. Start sehr schwer im kalten Zustand, wenn sie dann an ist nicht sie auch Gas an, aber die Drehzahl geht ganz langsam wieder runter. Als ich das Moped vor einer Woche abgeholt hatte bin ich zweihundert km damit gefahren, aber ohne Probleme:confused: und jetzt macht sie mucken. Beim Anfahren kommt sie sehr schwer auf touren, so ab 4000 Umdr. geht sie ab um dann aus zu gehen. Die typischen Klacker -Geräusche hat sie im Leerlauf, die aber beim gasgeben weggehen. Kerzen funken alle, aber eher schwach.
Könnt ihr mir euren guten Rat geben, außer wegwerfen!:s219:
Gerd
25.07.2009, 16:10
Hallo Ludabärchen,
hab etwas Geduld. Die Experten sind dieses Wochenende beim GPZ-Treffen.
Ich bin mir sicher, dass Dir in der nächsten Woche geholfen wird und Vergaserdeckel haben bestimmt einige auf Lager.
Schönes Wochenende,
Gerd
Feno
25.07.2009, 16:50
Vieleicht kannst Du den Riss im Vergaser mit Flüssigmetall wieder schließen.
Woher weißt Du das der Zündfunke zu schwach ist
Devilvirus1979
25.07.2009, 18:26
hi,
also auch erst mal ein Herzlich Willkommen .
also ich hab mal einen vergasser Deckel geklebt der sah aus wie ein puzzel :s011: und bis heute dicht .:s033:
würde an deiner stelle mir spezial kleber für Grobporige Kunststoffe oder Verdünner und Kleber die man zum kaltschweißen für Kunststoff nimmt holen.
was für deckel haste den drauf ?!? Die Hohen (offene Leistung ) oder die kleinen (98ps)???
hab da ieleicht noch welche rum liegen :confused:
Und wenn du den Vergasser raus hast gleich mal alle düsen checken bei bedarf säubern und die Stellschrauben auf grundeinstellung setzen .
LG MJ
ludabaerchen
25.07.2009, 19:02
Hallo zusammen, erstmal danke für die vielen Antworten. Ich habe die Kerzen ausgebaut, sie wieder die Zündkerzenstecker gesteckt, eine Masse an die Kerzen befestigt und gestartet, Resultat = schwacher Zündfunke.:s159:
Der Vergaserdeckel ist ein flacher!
Schönen Abend noch.
