Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 900er vordere Fußrasten baugleich bei 600er? Suche auch welche!
speed maik
25.06.2009, 16:56
wollte mal versuchen die rasten vorne mit der flex zu trennen und tiefer zu setzen. da ich knapp 1,90 bin und meine spezialsitzbank ziemlich tief ist, sind die beine zu sehr angewinkelt, jetzt wollte ich mir mal ersatzrasten besorgen um diese umzubauen, mal sehen ob es geht. braucht man für das schaltgestänge an der verzahnung einen abzieher, da er sich sträubt so mit dem "schraubendreher hinten ansetzen" an zu gehen.
sind die rasten und dias schaltgestänge bei der 600er und 1000er gleich?
merci für infos, maik.
25.06.2009, 19:55
.... braucht man für das schaltgestänge an der verzahnung einen abzieher, da er sich sträubt so mit dem "schraubendreher hinten ansetzen" an zu gehen....
Eigentlich nicht. Schraube öffnen und noddeln bis er runtergeht.
....sind die rasten und dias schaltgestänge bei der 600er und 1000er gleich?...
Gug mal hier in den Fischen :s154: und vergleiche: Technische Datenübersicht & Microfiches online (http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=10577)
:s120: Dirk
26.06.2009, 12:46
Die Schraube muß ganz raus, da ist eine Nut in der Welle!
