abceda
28.05.2009, 11:10
Hallo an alle. Bin neu hier im Forum.
Ich habe mir vor 1/2 Jahr eine GPX 600 R zugelegt. Fährt sich eigentlich auf gerader Strecke ganz gut :s219:, aber wenn eine langezogene Kurve kommt muss ich schon lange vor der Kurve das Gas wegnehmen, sonst kommt es mir vor als würde ich schaukeln, so ein wackeliges Fahrgefühl. Bis 120 km/h geht es noch, aber darüber hinaus wackelt es. Reifen BT45 120 vorne und 150 hinten sind noch sehr gut und der Druck stimmt auch. Auf gerader Strecke Fahren mit Vollgas und abruptes Bremsen ist kein Problem. Schlaglöcher werden gut aufgenommen. Fahren mit Sozius macht überhaupt keinen Spaß. Hinten sackt das Motorrad sehr tief ein und bei schlechten Straßen schaukelt es nach. Durchschlagen tut aber nichts. In anderen Foren habe ich gelesen dass auch ein Federbein von der ZZR 1100 C in die GPX passen würde. Daraufhin habe ich nach langer Suche Eins mit Ausgleichbehälter für 100 EUR im Internet gekauft. Das Federbein und der Behälter sehen ganz gut aus, nur nachdem ich die Verpackung geöffnet hatte, war Öl drin. Nach näherem Hinsehen habe ich bemerkt dass die Schraube, die den Schlauch von Ausgleichbehälter mit dem Federbein verbindet, nicht festgeschraubt war und deswegen das Öl ausgelaufen ist. Habe dann die Schraube festgezogen und das Ventil mit ca. 7,46 Bar Luft gefüllt. Am nächsten Morgen war der Druck immer noch da! Also ist das Federbein dicht.
Nun meine Frage:
Wie kann ich das Öl nachfüllen, kann ich das überhaupt, welches Öl nehme ich und ist es nötig? Hat das Federbein ohne Öl die Funktion verloren? Ich nehme an die Funktion ist nicht mehr gegeben, es müsste wahrscheinlich von einem Fahrwerksspezialisten mit Öl gefüllt werden, weil das Öl sich auch im Ausgleichbehälter befinden muss, oder? Passt das Federbein in die GPX 600 R überhaupt und muss was geändert werden, gibt es eine Anleitung? Von der Länge müsste es passen. Länge ist von Auge-oben-Mitte bis Auge-unten-Mitte ca. 316 mm. Vom Durchmesser kommt es mir viel größer vor als das original GPX 600 R Federbein!
MFG. Danke im Voraus!
Nun meine Frage:
