Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Drehmoment Oelablassschraube
Hallo! Das Thema ist hier ja schon total oft besprochen worden, aber ich will nochmal auf Nummer sicher gehen. Also stimmen die Werte: Ablassschrauben: 18 Nm, beim Oelfilter: 20 Nm? Hab bei meinem ersten Mopped schonmal die Erfahrung mit überdrehten Schrauben gemacht. Über die Suchfunktion bin ich nicht weiter gekommen. Ins WHB muss ich mich erstmal "einfuchsen" und bräuchte daher ne Bestätigung das ich mir die richtigen Werte rausgesucht habe...Gruß Marc
Laut Handbuch:
Ölfilter 20 Nm
Ablasschraube 29 Nm
Quelle: Bucheli
komisch das dann im bucheli und whb untrschiedliche werte drin sind.nunja passt schon. ne grobe richtung hab ich dann ja und werd damit wohl nichts verkehrt machen..danke euch..mfg
Bei den alten Teilen eher mit Gefühl (wenn vorhanden ) denn mit Drehmoment beigehen. Die Drehmomentangaben sind für neue Motorräder geschrieben, nicht 2o Jahre alte...
Du schreibst schon richtig (mit Gefühl) sowas zieh ich nur nach Gefühl an, den 29 NM ist schon eine ganze Menge für so eine ALU-Wanne die schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Aber wenn man kein erfahrener Schrauber ist, woher weiss man dann wann es genug ist oder nicht, erlebe ich immer wieder.
Bestes Beispiel ist der Radwechsel Sommer-Winter bei der Dose, das die Bolzen manchmal nicht abreissen ist schon alles.
Hab es einmal erlebt in der Werkstatt da kam ein Audi 100 mit dem Abschlepper und es waren alle 5 Bolzen ab. Das Ergebnis von zu fest angezogenen Bolzen
Ja weniger ist natürlich mehr, das ist schon klar...So ne grobe richtung ist aber ja auch nicht verkehrt. Wenn man einmal den Fehler gemacht hat ist man schlauer und geht natürlich mit etwas mehr Gefühl an die Sache ran...Nach fest kommt ab...So war das doch (-;
Ich suche mir hier ne'n Wolf, Frage:
Ölablassschraube, ist das Gewinde 16x1,5?
Danke vorab.:confused:
20.04.2020, 13:51
Mahlzeit.....
sommer68
20.04.2020, 13:51
12x1,5 mm, Schlüsselweite 19. Bei 16er bist glaube ich bei Schlüsselweite 24.
Oder das Gewinde wurde schon mal nachgeschnitten.
Edit: wird hier die Ölablassschraube GPZ 900R gesucht? eb... 400709420691
bin durch den obigen Beitrag jetzt etwas verwirrt
Alles gut, hab gesucht aber nicht gefunden deshalb hab ich mir einen x beliebigen Beitrag genommen.
Danke euch.:s105:
